> Вопросы по анализатору спектра, Как измерителю амплитуды
RAD1ST
сообщение Dec 27 2013, 04:08
Инженер
Пользователь №: 22 164
Здравствуйте.
С метрологами возникло непонимание, которое хочется прояснить больше для себя)
Может ли анализатор спектра, типа Е4440А использоваться для измерения амплитуды сигнала с хорошей точностью или нет?
Метрология стоит на своем и демонстрирует документ из реестра средств измерений №26411-04, в котором сказано например, что неравномерность АЧХ от 3 ГГц до 6,6ГГц составляет плюс/минус 1,5 дБ. Плюс пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня сигнала на частоте 50 МГц плюс/минус 0,7 дБ. Итого выкатывают мне цифру в 2,2 дБ погрешности. А это ого го как много.
Я же мощность меряю в диапазоне частот 10 кГц и считаю, что погрешностью можно пренебречь.
Если для частоты есть формула погрешности, в которой учитывается полоса обзора АС, полоса разрешения. То для мощности такой формулы не нашёл.
AlDed
сообщение Dec 27 2013, 05:07
Пользователь №: 25 489
как бы это не было печально вас осознавать, но ваши метрологи правы;
мощность на частоте 10 кГц вы можете точно изменить или вольтметром переменного напряжения (с пересчетом) или измерителем мощности;
ваши метрологи неправы в одном , согласно описанию типа СИ к госреестру №26411-04 неравномерность АЧХ анализатора спектра Е4440А от 3 ГГц до 3ГГц 0,38 дБ; а 1,5 дБ - это в диапазоне от 3 ГГц до 6,6ГГц
и они еще забыли вас предупредить, что если вы будете переключать внутренний аттенюатор - то нужно еще к погрешности измерения уровня добавить погрешность от переключения аттенюатора, а это еще плюс 0,2 дБ
RAD1ST
сообщение Dec 27 2013, 06:37
Инженер
А как в таком случае измерить уровень побочных составляющих в полосе частот с достаточной точностью? Мне это принципиально, так как борьба пошла уже на единицы дБ. biggrin.gif
Про аттенюатор да, было такое предупреждение.
AlDed
сообщение Dec 27 2013, 08:37
боюсь только методом сличения;
Берете ВЧ генератор и измеритель мощности; задаете на генераторе сигнал интересующей вас частоты и уровня; измерителем мощности производите измерения уровня и фиксируете показания (лучше на конце кабеля); далее подаете этот сигнала на анализатор спектра , производите на нем все установки (центральной частоты, полосы обзора, полосы пропускания, видео-фильтра, опорного уровня и аттенюатора) и производите измерение уровня, определяете абсолютную погрешность измерения по разности показания измерителя мощности и анализатора спектра. Это ошибку вы будете учитывать при измерении побочных составляющих. В этом случае вы получите погрешность измерения как у вашего измерителя мощности (но естественно без учета температурного и временного дрейфа).
Сообщение отредактировал AlDed - Dec 27 2013, 08:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
