> CCMXPLAY, Нет воспр. на ремот-абоненте.
vintick
сообщение Dec 26 2013, 06:07
Пользователь №: 48 624
Так все таки услышит ремот-абонент
воспроизведение файла по команде
CCMXPLAY в GSM-e? По дш вроде
делаю и с разными параметр., не получается.
На локал идет норм.
Модуль - sim5216E.
Сообщение отредактировал vintick - Dec 26 2013, 06:15
ssokol
сообщение Dec 26 2013, 07:05
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
На локал идет норм.
Модуль - sim5216E.
смотря какого файла и смотря где (gsm wcdma...)
vintick
сообщение Dec 26 2013, 07:10
Согласно дш:
NOTE <play_path>=1, 2 or 3 must be used during call. GSM call is only applicable to QCP file,
and UMTS call is only applicable to AMR file.
ssokol
сообщение Dec 26 2013, 07:37
Цитата(vintick @ Dec 26 2013, 11:10) *
Согласно дш:
На заборе написано ххх, а лежат - дрова, где -то здесь я это все описывал, проблемы именно при ремоут.
ssokol
сообщение Dec 26 2013, 17:49
На локал идет норм.
Модуль - sim5216E.
смотрите на CCMXWAVPLAY
vintick
сообщение Dec 27 2013, 07:50
А где такая команда?
ssokol
сообщение Dec 27 2013, 09:05
sim5216E
извиняюсь - CCMXPLAYWAV
vintick
сообщение Dec 27 2013, 09:29
Цитата(ssokol @ Dec 27 2013, 11:05) *
sim5216E
нет таких команд
ssokol
сообщение Dec 27 2013, 09:45
Цитата(vintick @ Dec 27 2013, 13:29) *
нет таких команд
догадайтесь с одного раза, что нужно сделать , чтоб они появились?
Хотя бы версию прошивы выложили бы...
vintick
сообщение Dec 27 2013, 10:02
15-я 5216E
Сообщение отредактировал vintick - Dec 27 2013, 10:03
CADiLO
сообщение Dec 27 2013, 10:03
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Мне вот тоже кажется что там одна из первых прошивок
Что модуль отвечает на команду - SIMCOMATI
в 15 версии есть CCMXPLAYWAV
vintick
сообщение Dec 27 2013, 10:09
извиняюсь, справку о команде набрал без =.
есть такая. дш по ней нет пока?
Сообщение отредактировал vintick - Dec 27 2013, 10:13
CADiLO
сообщение Dec 27 2013, 10:10
Из: Днепр
Тогда там есть проигрывание WAV
vintick
сообщение Dec 27 2013, 10:57
сильно замедленное воспроизв. wav файла
ssokol
Now,we only support AT+CCMXPLAYWAV=<file>,<path>,
I have tested it for you,and the file only support wav,file format:
8kHz sampling,16 bit,128 kbps wav file.
Here is the log:
AT+CCMXPLAYWAV=?
+CCMXPLAYWAV: (1,2),(0-255)
OK
AT+CCMXPLAYWAV="diantai_8k.wav",1 //1 remote side
+WAVSTATE: wav play
OK
+WAVSTATE: wav play stop
AT+CCMXPLAYWAV="diantai_8k.wav",2 //2 local side
+WAVSTATE: wav play
OK
AT+CCMXSTOPWAV //Stop the voice play
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.02164 секунд с 7
