Вопросы начинающих, 2013 |
Dec 27 2013, 15:30
Пользователь №: 33 339
Через FIND Similar cоздал правило Цитата (ObjectKind = 'Track') And (Net = 'REL6') работает добавляю в эту строку And (Net = 'REL5') - перестает работать. Что сделал не так?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Dec 27 2013, 15:51
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(ILYAUL @ Dec 27 2013, 19:30)  Через FIND Similar cоздал правило работает добавляю в эту строку And (Net = 'REL5') - перестает работать. Что сделал не так? Наверное хотели сделать так Код (ObjectKind = 'Track') And ((Net = 'REL6') OR (Net = 'REL5'))
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Dec 27 2013, 16:32
Цитата(Владимир @ Dec 27 2013, 19:48)  а всмотритесь, чего вы написали. Нет ни одного объекта, который бы принадлежал одновременно и rel6 и rel5 Это правило для ширины проводника REL6 / Чтобы не делать тоже для REL5 , я его добавляю через AND т.е пытаюсь "растянуть" созданное правило. Т.е ширина REL6 И REL5 = ...... Master of Nature Спасибо , проверил работает , но не понял почему ИЛИ
Закон Мерфи:
Dec 27 2013, 16:41
Пользователь №: 3 671
Цитата(ILYAUL @ Dec 27 2013, 19:32)  Это правило для ширины проводника REL6 / Чтобы не делать тоже для REL5 , я его добавляю через AND т.е пытаюсь "растянуть" созданное правило. Т.е ширина REL6 И REL5 = ...... Master of Nature Спасибо , проверил работает , но не понял почему ИЛИ потому как ширина устанавливается для REL6 ИЛИ REL5 Цитата(Алексей Сабунин @ Dec 27 2013, 19:36)  а в 13-ом их нет? можно скрин? по моему они всегда были и не отключаются в схематике! У меня они и в 13 и в 14. Сообщения от них русифицированы. Так как русификатора не стоит то это их добавляет скорее всего windows. Там и нужно искать отключение скроллинга
Dec 27 2013, 16:56
Пользователь №: 55 187
Цитата(ILYAUL @ Dec 27 2013, 19:32)  Это правило для ширины проводника REL6 / Чтобы не делать тоже для REL5 , я его добавляю через AND т.е пытаюсь "растянуть" созданное правило. Т.е ширина REL6 И REL5 = ...... Master of Nature Спасибо , проверил работает , но не понял почему ИЛИ А что тут не понятного, оператор AND говорит, что правило для объектов одновременно, принадлежащих двум цепям. Такого быть не может. А OR - либо одной, либо другой.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
