> структура модема при 8psk
Виктор39
сообщение May 15 2013, 07:12
Сообщение #201
Пользователь №: 75 542
разрабатываю модем с 8psk. уже много что испробовал, но пришел к выводу, что нужно в начале определиться со структурой модема, поэтому и обращаюсь к вам, все возможные варианты не протестируешь сам.
имеются следующие исходные данные: тип модуляции - 8psk. символьная скорость - 2400. частота несущей на входе демодулятора 1800 Гц. возможное отклонение входной частоты +- 5%(+- 90Гц). канал - КВ (весьма плохой).
помогите определиться, из каких модулей должен состоять мой демодулятор, и в каком месте каждый модуль должен быть размещен. например, так как достаточно сильное отклонение несущей частоты, скорее всего мне для ее синхронизации не будет достаточно использовать Tanlock по несущей. если это так, то каким образом лучше корректировать несущую(может быть использовать метод возведения в степень)? и в каком месте демодулятора данную синхронизацию стоить делать? до тактовой синхронизации, до эквалайзера или после?
какой эквалайзер будет целесообразней использовать(LMS,RLS,DFE ...)? в каком месте его стоит разместить? до фазовой синхронизации или после и т.д. ? стоит отметить, что для имеющего канала и скорости передачи, максимальная разность лучей составляет примерно 3 символа.
стоит ли использовать фазовую синхронизации и тактовую, или сам эквалайзер способен выполнять данные действия?!
спасибо.
- Виктор39   структура модема при 8psk   May 15 2013, 07:12
- - Виктор39   Цитата(alex_os @ Oct 3 2013, 09:40) Та ра...   Oct 30 2013, 06:33
|- - alex_os   Цитата(Виктор39 @ Oct 30 2013, 10:33) эти...   Oct 30 2013, 08:00
- - Виктор39   Цитата(alex_os @ Oct 30 2013, 12:00) C не...   Oct 30 2013, 11:38
- - Виктор39   не знаю или правильно составил я алгоритм, но в лю...   Oct 31 2013, 08:34
|- - fontp   QUOTE (Виктор39 @ Oct 31 2013, 12:34) не ...   Oct 31 2013, 15:09
|- - alex_os   Цитата(Виктор39 @ Oct 31 2013, 12:34) не ...   Nov 1 2013, 11:32
|- - Corner   Цитата(alex_os @ Nov 1 2013, 15:32) Да не...   Nov 2 2013, 18:12
|- - alex_os   Цитата(Corner @ Nov 2 2013, 22:12) По одн...   Nov 5 2013, 06:13
- - Виктор39   здравствуйте. не могу решить следующую задачку: ...   Nov 19 2013, 12:32
- - Виктор39   вопрос по цифровому АРУ, которое делал по Незами. ...   Dec 9 2013, 07:52
|- - andyp   Цитата(Виктор39 @ Dec 9 2013, 11:52) вопр...   Dec 10 2013, 09:16
|- - Corner   Цитата(andyp @ Dec 10 2013, 13:16) Если с...   Dec 27 2013, 17:15
|- - andyp   Цитата(Corner @ Dec 27 2013, 21:15) У чел...   Dec 27 2013, 21:52
|- - Corner   Цитата(andyp @ Dec 28 2013, 01:52) Т.е. В...   Dec 30 2013, 07:58
|- - andyp   Цитата(Corner @ Dec 30 2013, 11:58) 1. Ур...   Dec 30 2013, 09:18
|- - Corner   Цитата(andyp @ Dec 30 2013, 13:18) все по...   Dec 30 2013, 10:43
|- - andyp   Цитата(Corner @ Dec 30 2013, 14:43) Непос...   Dec 30 2013, 11:48
- - Corner   Динамический диапазон не зависит от АРУ, усилителя...   Jan 3 2014, 14:06
- - andyp   Цитата(Corner @ Jan 3 2014, 18:06) Динами...   Jan 8 2014, 19:57
- - Corner   Цитата(andyp @ Jan 8 2014, 23:57) То, про...   Jan 9 2014, 14:39
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
