Вопросы начинающих, 2013 |
Dec 27 2013, 21:12
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(ILYAUL @ Dec 27 2013, 21:58)  А таки нет. Удалил "лишние" правила типа InNet('REL5') и (ObjectKind = 'Track') And ((Net = 'REL6') OR (Net = 'REL5')) - перестало работать Какие такие "лишние" правила?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Dec 27 2013, 21:28
Пользователь №: 33 339
Оказалось как-то всё проще Цитата InNet('REL1') or InNet('REL2') or InNet('REL3') or InNet('REL4') or InNet('REL5') or InNet('REL6') Цитата Какие такие "лишние" правила? Ну я так считал , а оказалось , что надо ещё и этих наплодить т.е масло масленое. Одно правило описывает толщину , второе их сочленяет. Потом вот нашёл , то что выше
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Dec 28 2013, 06:36
Пользователь №: 79 498
у меня проблема с выводом на печать. начну с предыстории. в библиотеке создал несколько объектов с окружностями (транзисторы, светодиоды, амперметры, клеммники). так вот, на экране при изменении масштаба окружности у некоторых из них то появляются, то пропадают. ну и хрен бы с ним, но то же самое произошло при печати! у некоторых клеммников нет окружностей! что с этим-то делать? это же бумага.
Dec 28 2013, 08:56
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(alekgmailcom @ Dec 28 2013, 10:36)  у меня проблема с выводом на печать. начну с предыстории. в библиотеке создал несколько объектов с окружностями (транзисторы, светодиоды, амперметры, клеммники). так вот, на экране при изменении масштаба окружности у некоторых из них то появляются, то пропадают. ну и хрен бы с ним, но то же самое произошло при печати! у некоторых клеммников нет окружностей! что с этим-то делать? это же бумага. Начинать надо с указания версии AD на вашем компьютере. Потом неплохо было бы приложить примерный файл SchDoc, в котором проявляется данная проблема.
Dec 28 2013, 09:15
Цитата(Master of Nature @ Dec 28 2013, 12:56)  Начинать надо с указания версии AD на вашем компьютере. Потом неплохо было бы приложить примерный файл SchDoc, в котором проявляется данная проблема. версия 13.3.4 (build 28608) и еще вопрос: как привязать провода к выводам, чтоб при перемещении элементов схемы они не отрывались и не зависали в воздухе (представляю, до какой степени глупый вопрос).
Dec 28 2013, 10:54
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(alekgmailcom @ Dec 28 2013, 10:36)  у меня проблема с выводом на печать. начну с предыстории. в библиотеке создал несколько объектов с окружностями (транзисторы, светодиоды, амперметры, клеммники). так вот, на экране при изменении масштаба окружности у некоторых из них то появляются, то пропадают. ну и хрен бы с ним, но то же самое произошло при печати! у некоторых клеммников нет окружностей! что с этим-то делать? это же бумага. Для создания окружностей лучше было бы воспользоваться инструментом "Окружность" Place->Ellipse, а не "Дуга" Place->Arc. К тому же у вас начало и конец дуги сведены лишь приблизительно, а не указаны чётко в 0° и в 360°. Это может вызывать подглючивания из-за того, что при отрисовке переставляется направление дуги.
Dec 28 2013, 11:22
Цитата(Master of Nature @ Dec 28 2013, 13:33)  спасибо, установил а первый вопрос, о распечатке, остается в силе. вообще не представляю, куда копать.
Dec 28 2013, 11:26
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(alekgmailcom @ Dec 28 2013, 15:22)  спасибо, установил а первый вопрос, о распечатке, остается в силе. вообще не представляю, куда копать. полчаса назад ответил: рисуйте не дуги, а эллипсы
Dec 28 2013, 13:23
Пользователь №: 69 247
Доброго времени суток всем ! Всех с наступающим новым годом Уважаемые подскажите как решить вопросик. импортировал я плату из P-CAD , как убрать лишние названия в слоях,что бы привести к стандартным названиям?
так после импорта, как сделать то бы было так?
Dec 28 2013, 19:33
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(atac1313 @ Dec 28 2013, 17:23)  Доброго времени суток всем ! Всех с наступающим новым годом Уважаемые подскажите как решить вопросик. импортировал я плату из P-CAD , как убрать лишние названия в слоях,что бы привести к стандартным названиям?
Сохраните в формате ASCII и вручную в блокноте отредактируйте названия слоёв.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
