76 страниц V  « < 72 73 74 75 76 >
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
IOPA4
сообщение Dec 5 2013, 19:46
Сообщение #1096
Из: Россия
Пользователь №: 44 855
Подскажите пожалуйста, почему при компиляции в AVR Studio 4 выдает ошибку
make: *** [sizebefore] Ошибка 255
и что это за ошибка? Где можно скачать новые исходники под AVR Studio 4?
Можно, ли применить кварц 14138000 из материнки, другой найти не могу?
Kot_Geniy
сообщение Dec 28 2013, 13:11
Сообщение #1097
Пользователь №: 60 349
Здравствуйте. Собрал данный девайс давно, наверное сразу после публикации первой статьи о нем. Прослужил все это время он отлично, спасибо Petka за это. Но на днях решил прошить ATMega8, пользуюсь AVR Studio 4, т.к 6-я версия не поддерживалась на старой прошивке, но программатор шить не хочет, выбивает окно как в посте 1052 (Entering programming mode -Failed). Попробовал на другом компьюторе, та же история. Решил что возможно уже платка и микрухи программатора "подустали". Переразвел новую платку, впаял новую мегу и ft -шку. Обвязку перекинул со старой платки. Прошил понипрогом прошивку 8 версии, фьюзы выставил правильно. Но все эти манипуляции напрасны, при попытке идентификации прошиваемой микросхемы AVR Studio все равно выдает Failed. Заметил что в момент начала чтения программатор как бы перезагружается, т.е индикатор потухает и опять отсчитав 6 вспышек загорается. В 6 студии пишет что в момент чтения пропадает питание 5 вольт, хотя до начала чтения идентификатора показывает стабильно 5 в. Сталкивался ли кто нибудь с данной проблемой?
Сообщение отредактировал Kot_Geniy - Dec 28 2013, 13:12
Petka
сообщение Dec 28 2013, 21:23
Сообщение #1098
Пользователь №: 7 886
Цитата(Kot_Geniy @ Dec 28 2013, 17:11) *
....Заметил что в момент начала чтения программатор как бы перезагружается, т.е индикатор потухает и опять отсчитав 6 вспышек загорается. В 6 студии пишет что в момент чтения пропадает питание 5 вольт, хотя до начала чтения идентификатора показывает стабильно 5 в. Сталкивался ли кто нибудь с данной проблемой?
Катушка индуктивности по питанию на программаторе есть? Попробуйте её закоротить. Будет ли программатор "перезагружаться"?
Kot_Geniy
сообщение Dec 29 2013, 11:43
Сообщение #1099
Пробовал закоротить катушку, все равно перезагружается. В 6 студии перезагрузка не происходит, но выдает ишибку " Unable to enter programming mode".
Сообщение отредактировал Kot_Geniy - Dec 29 2013, 11:46
Petka
сообщение Dec 29 2013, 20:43
Сообщение #1100
Перемычка режима программирования перекинута в рабочий режим?
Kot_Geniy
сообщение Dec 29 2013, 22:14
Сообщение #1101
Petka, спасибо за внимание и помощь "потребителям" Вашего программера. Проблема решилась заменой кондеров на 20р вместо установленных ранее 22р. Возможно кварц со временем "устал". Теперь корректно работает в 4 и 6 студиях. Спасибо.
ut4ua
сообщение Jan 4 2014, 11:34
Сообщение #1102
Пользователь №: 79 894
Верой и правдой служил программатор и вдруг захандрил . В CodeVisionAVR Evaluation пишет AVRISP error getting parameter: 0x92. Что это за ошибка ?
Petka
сообщение Jan 5 2014, 13:00
Сообщение #1103
Симптомы подробнее!
При подключении USB светодиод быстро моргает 6 раз?
Измерьте напряжение питания микроконтроллера.
Кварц частоту генерирует?
Ft232r работает? У вас светодиоды на ft шке стоят или нет? Если стоят, то мигают ли при попытке программирования?
В конце концов попробуйте другим софтом (avrdude, например).
ut4ua
сообщение Jan 5 2014, 13:03
Сообщение #1104
Спасибо, вопрос снят. Каким то образом слетела прошивка sad.gif , перепрошил мегу8 и все снова работает.
Pendragon
сообщение Jan 14 2014, 16:33
Сообщение #1105
Пользователь №: 80 025
Привет всем, вот и решил перейти на этот программатор. Дабы уменьшить плату до малых размеров, я решил прошить мегу8 вне платы, убрав таким образом лишние связи.
Прошивал через кодвиженАВР версии 3.08, на винде 7 х64, используя лпт программатор на основе 74HC244N по следующему алгоритму:
1 подключил схему к программатору и запитал
2 запустил кодвижн
3 нажал "запуск программирование чипа" и в открывшимся окне выбрал мегу8, нужные фьюз биты, далее файл-лоад флешь и программ алл.
Во время программирования всплыло окно вопрошающее прошифку еепром, я нажал "нет".
Мега прошилась без сбоев, вопрос: каким образом проверить - как встала прошивка? Я новичёк и опыта - кот наплакал.
Лишний раз собирать навесную схемку не охота, по этому есть желание проверить сразу чексумм и ли что там, и главное - как?
Буду благодарен за скорый ответ.
Сообщение отредактировал Pendragon - Jan 14 2014, 16:38
wockman
сообщение Jan 19 2014, 13:02
Сообщение #1106
Пользователь №: 75 399
Подскажите где посмотреть последнию ревизию программатора и прошивки, а то у меня по моему седьмая.
Slava_Dr
сообщение Mar 26 2014, 09:26
Сообщение #1107
Пользователь №: 81 098
Я вас УМОЛЯЮ! Будьте сказочно любезны ПОМЕНЯТЬ документ в первом посте в старой теме в самом низу! HowTo.pdf! Поставьте туда файл из архива, там правильно! Я из за этого парился полторы недели, угрохал одну мегу и FT232RL.... Там досадная ошибка- для первоначального программирования соедените Х2 и Х3!!!
cerkoni
сообщение Oct 14 2014, 09:19
Сообщение #1108
Пользователь №: 83 128
Собрал программатор на FT232RL и FTMEGA8/16 AU. в пони прог настроил порт, провел тест, хотел провести первоначальное программирование, пони не открывает файл прошивки, пишет: "Нет элементов удовлетворяющих условиям поиска". ОС Виста дом.версия 32 разрядная. Пони прог скачивал из разных мест, везде одно и тоже. В чем проблема?
wockman
сообщение Nov 15 2014, 21:18
Сообщение #1109
Подскажите плиз где скачать последнию прошивку и печатку, а то что то полазил и не нашел, не хочется всю ветку опять просматривать.
Petka
сообщение Nov 18 2014, 12:24
Сообщение #1110
тут в первом посте: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42679 под строкой "Актуальные на 8 июля 2009 года документы:"
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01699 секунд с 7
