Вопросы начинающих, 2013 |
Dec 29 2013, 10:01
Пользователь №: 69 247
извините ,не очень понял что сохранить? плату? пожалуйста чуть поподробнее ,если Вам не сложно.....
Dec 29 2013, 14:01
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Master of Nature @ Dec 28 2013, 23:33)  Сохраните в формате ASCII и вручную в блокноте отредактируйте названия слоёв. Что за глупости))) Ничего не надо сохранять в ASCII... Имена слоев можно всегда поменять: Механические слои можно изменить в разделе Board Layers & Colors (Клавиша L) Слои платы меняются в стеке - Design>Layer Stack Manager Кстати все это показано в видеоуроке про создание шаблона платы! p.s. Описанное касается последней версии
Dec 29 2013, 15:31
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Алексей Сабунин @ Dec 29 2013, 18:01)  Что за глупости))) Ничего не надо сохранять в ASCII...
p.s. Описанное касается последней версии Да, действительно, запамятовал. В 14 версии введён новый интерфейс менеджера слоёв и там имена слоёв доступны к переименованию. В прежнеих версиях (до 13-ой включительно) требовалось действовать обходными путями. Так что ответ такой: обновитесь до актуальной версии.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Dec 29 2013, 16:11
спасибо! у меня сейчас стоит 13.3.4 . посмотрел Ваш урок ,всё сделал - кроме (Top Overley,Top Silk) и ещё 3 слоёв
ну раз Вы говорите что в 14 есть такая возможность -поставлю 14 посмотрю...
тогда вопрос к Вам ,как к проффи если я плату с такими названиями слоёв отдам на производство, будет всё нормально? или возможны какие нибудь перетрубации?
Dec 29 2013, 16:23
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(atac1313 @ Dec 29 2013, 20:11)  спасибо! у меня сейчас стоит 13.3.4 . посмотрел Ваш урок ,всё сделал - кроме (Top Overley,Top Silk) и ещё 3 слоёв
тогда вопрос к Вам ,как к проффи если я плату с такими названиями слоёв отдам на производство, будет всё нормально? или возможны какие нибудь перетрубации? В производство вы отдаёте герберы, а у них унифицированные названия (расширения файлов). Например *.gtl - верхний сигнальный *.gto - верхняя шелкография К тому же, желательно самому указывать соответствие слоёв и файлов. А имена слоёв в проекте сделаны только для вас и вашего удобства, так что можно об этом не заботиться.
Dec 29 2013, 22:26
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(ILYAUL @ Dec 30 2013, 00:42)  На схеме Если вы удалили через диалог компонента назначенную модель Footprint, то это не является ошибкой, т.к., с точки здения программы, вы используете графический компонент, который нужел только для лучшего понимания схемы. Ошибкой будет только отсутствие назначенной модели по указанному пути поиска.
Dec 30 2013, 05:19
Пользователь №: 3 671
Цитата(Master of Nature @ Dec 30 2013, 01:26)  Если вы удалили через диалог компонента назначенную модель Footprint, то это не является ошибкой, т.к., с точки здения программы, вы используете графический компонент, который нужел только для лучшего понимания схемы. Ошибкой будет только отсутствие назначенной модели по указанному пути поиска. Ну не обязательно графический. Схема может содержать, например, светодиоды, которые на передней панели, но не плате. То есть в BOM они должны входить. Но на печатной плате их нет.
Dec 30 2013, 17:16
Установил 14.1.5 ,захожу в менеджер слоёв переименовываю слои , а на PCB эти 4 слоя остаются с прежними названиями??? что я не так делаю???
переименовываю так на плате
