> ищу Level Shifter с "другим" OE
megajohn
сообщение Dec 30 2013, 09:31
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
для связки MCU 3,3 В и модема с IO 2,6 В ищу Level Shifter чтобы выхода были активны если на OE 2,6В и в HiZ если на OE напряжение 0В
что посоветуете ? Чой та нинаходятся =(
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
garlands
сообщение Dec 30 2013, 10:54
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Инвертор на одном транзисторе?
Waldelk
сообщение Dec 30 2013, 11:05
Пользователь №: 77 841
Посмотрите вот такие микросхемки
P.S. В случае чего можно всегда инвертировать сигнал, приходящий на вывод OE
Сообщение отредактировал Waldelk - Dec 30 2013, 11:07
vassabi
сообщение Dec 30 2013, 11:20
Пользователь №: 75 678
SN74LVC1T45 (...2T45, ...8T245)
Я делаю без ОЕ, т.е. пока со стороны модема нет VAUX - оба канала в HiZ
· VCC Isolation Feature – If Either VCC Input Is at GND, Both Ports Are in the High-Impedance State
Victor®
сообщение Dec 30 2013, 11:58
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Хоть бы написали ... одно или двунаправленные линии.
Смотрите...
SN74LVC1G126DBVR
SN74LVC126ARGYR
P.S.
Посмотрите еще
MAX3394E/MAX3395E/MAX3396E
очень приятный чип.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
