2 страниц V  < 1 2
> Когда появятся Artix-7 меньше 100?
prig
сообщение Dec 30 2013, 11:03
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Victor® @ Dec 30 2013, 14:29) *
Хм... интересно.
Я обычно пользуюсь рекомендациями или стараюсь к ним приблизиться. Т.к. экспериментировать не на чем.
Да тенденция к уменьшению числа конденсаторов имеется.
По всей видимости из-за новых технологий в производстве чипов (меньшие напряжения и потребление.)
Ну, на реальных схемах не всегда удаётся строго следовать рекомендациям. Это с одной стороны.
С другой стороны, трудно наверняка сказать, насколько и когда эти рекомендации оправданы. Имха, задраны они изрядно.
Скорее всего, производители немного сдвинулись от некоторых абстрактных предельных случаев в сторону реальных схем.
Victor®
сообщение Dec 30 2013, 11:16
Сообщение #17
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Я думаю производители перестраховываются на наихудший расклад, дабы не создавать потенциальных проблем и не долбили саппорт еще и по этому поводу.
Я смотрю еще на реф. киты если они есть (а как правило есть), дабы не создавать лишних проблем. Мне что 10, что 20 конденсаторов поставить проблем обычно нет.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
SM
сообщение Dec 30 2013, 15:25
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Есть по этому поводу у TI дока - spru889 - еще лет 10 актуальна будет как минимум, а может и 20. Раздел 4.3.5, там показано, как правильно рассчитать блокировочные конденсаторы для любой быстрой микросхемы. Единственно, касаемо ПЛИС, чтобы сэкономить на кол-ве кондеров, надо брать токи реальные из power estimator-а, а не максимальные из даташита. Вот, следуя рекомендациям оттуда, всегда можно поставить на плату необходимый минимум емкостей, достаточный для надежной работы.
Victor®
сообщение Dec 30 2013, 15:32
Сообщение #19
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Это все понятно и известно.
А если Вы не знаете, что будет внутри ПЛИС?
Если это универсальная борда (3U VPX COTS, например) или FMC Carrier или что-то похожее на кит?
И лучше не экономить 5$ на конденсаторах... а уж если боретесь за каждую копейку (в чем очень сомневаюсь при стоимости ПЛИС)
то можно и не паять часть кондеров, но предусмотреть.
Dr.Alex
сообщение Dec 30 2013, 15:57
Сообщение #20
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Уже писал об этом случае, но повторюсь::
Мне как-то при монтаже новой платы с несколькими блэкфинами, работавшими на ~500МГц, и прочим подобным барахлом вместо всех конденсаторов 100 нФ запаяли 100 пФ. (Враги.) И плата работала, а подмена выяснилась можно сказать случайно.
С тех пор я перестал уделять вообще хоть какое-то внимание этим конденсаторам (сколько влезло столько и влезло), и сосредоточился на более важных вещах. Например, теперь запросто ставлю БГА на БГА с разных сторон платы, при этом конденсаторы все оказываются в стороне, но плата - более компактной, а это заказчику часто важнее, чем какая-то абстрактная "надёжность".
SM
сообщение Dec 30 2013, 16:43
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Тогда, конечно, рассчитать исходя из максимальных токов. Но вот значительно чаще разрабатываются конкретные платы под задачи, а не универсальные борды.
А экономим чаще место на плате, а не деньги. Лишний кондер, когда плата, например 15х15 мм, а ПЛИС 8х8мм (csBGA132), вкрячить бывает совершенно некуда.
o_khavin
сообщение Dec 30 2013, 17:49
Сообщение #22
Пользователь №: 52 094
Ох не посылали Вас в глухую тайгу зимой, чтобы лично влезть на вышку и менять там устройство, которому не хватило "абстрактной надёжности" и оно глючит 1 день из месяца. biggrin.gif
dmitry-tomsk
сообщение Dec 30 2013, 19:52
Сообщение #23
Пользователь №: 2 741
Изначально говорились о 80 разношёрстных конденсаторах. Я же утверждаю, что современные mlcc требуют только один или два номинала на любое устройство, независимо от потребляемых токов и рабочих частот. Число же конденсаторов - это вопрос другой, действительно определяется потребляемыми токами и самой микросхемой, так как сейчас производители ставят конденсаторы под крышкой корпуса у кристалла из-за того, что эффективность конденсаторов на плате сводится к нулю на частотах больше 150-200 МГц из-за индуктивности выводов и переходных отверстий.
Victor®
сообщение Dec 31 2013, 09:54
Сообщение #24
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не все производители имеют конденсаторы под крышкой.
У меня обычно применяется 2 (реже 3) номинала (не считая bulk) во всех проектах.
Кстати, не стоит забывать, что производителям не выгодно усложнять применение своих чипов...
Я это к тому, что если производитель предлагает именно определенные номиналы и количества, то это следут принять во внимание.
А в целом полностью согласен (особенно про эффективность и 150-200 MHz)
Dr.Alex
сообщение Jun 28 2014, 11:39
Сообщение #25
Из: моська, RF
Ну.. Вот. Мелкие артиксы появились в продаже.
Но в ИСЕ 14.6 их нет. У кого 14.7 стоит, там есть?
rloc
сообщение Jun 28 2014, 12:17
Сообщение #26
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
http://forums.xilinx.com/t5/7-Series-FPGAs...-p/466248#M4937
Dr.Alex
сообщение Jun 28 2014, 12:23
Сообщение #27
Из: моська, RF
Ужос.. :-о
Какой удар со стороны классика! ©
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
