> Синтез в DC, Вопрос по annotated capacitance
Shivers
сообщение Dec 31 2013, 06:48
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Всем привет!
Задача следующая: есть небольшая схема, нужно ее отсинтезировать. Все как обычно, но есть нюанс: нужно, чтобы синтезатор считал, что на каждой цепи висит дополнительная емкость. Это, как если использовать WLM с от большей area, чем есть на самом деле, но с той разницей, что я хочу точно указывать размер аннотируемой емкости (на все соединения емкость аннотируется одна и та же). Т.е. эта емкость не замещает, а идет в плюс к емкостям входных пинов нагрузки. WLM моя библиотека не поддерживает.
Поскольку во время синтеза все меняется постоянно, то set_load не работает (синтезатор просто выкидывает все цепи с аннтированными нагрузками). Вопрос - как быть?
Еще была мысль - аннотировать емкость на выходной пин каждого lib_cells, это спасло бы ситуацию. Но как это правильно сделать, я не знаю. Править руками lib файл я пока не решаюсь, надеюсь на более гуманное решение. Хелп!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
