> повышающий преобразователь на LTC3862, осциллограммы импульсов
vladdd
сообщение Dec 29 2013, 18:03
Пользователь №: 40 869
Уважаемые коллеги, помогите разобраться со схемой повышающего преобразователя Uвх. =(20 - 40)В, Uвых.=48В на основе контроллера LTC3862.
Схема взята из даташита - прикладываю во вложении в РСАD2006. Прикладываю осциллограммы импульсов на затворах VT1,VT2. На ножках 18 и 16 (GATE1,GATE2) контроллера они такие же по форме.
У меня вопрос - почему такие импульсы (разной полярности) на затворах транзисторов VT1,VT2? При подаче питания только на контроллер (+15В) - на входе Uвх.=0В. Они же должны быть одинаковые - отличаются только по фазе. Менял сам контроллер - ситуация не изменилась. Но иногда - после очередного включения питания +15 В - все работает как надо - то есть импульсы каналов становятся одинаковыми и все работает - складывается впечатление, что это пропадающий дефект из-за грязи на плате - но я промывал ее несколько раз.
Соответственно канал, соответствующий второй осциллограмме, не регулирует ШИМ - то есть не работает под нагрузкой.
Может кто подскажет - в чем здесь дело - заранее благодарен всем!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
