3 страниц V  < 1 2 3
> датчик силы удара, для электронного музыкального инструмента
Pe3oHaHc
сообщение Dec 27 2013, 15:32
Сообщение #31
Пользователь №: 79 764
Боюсь, что для пальцев они не подойдут.
Да, в таком случае этот вариант я оставлю на крайний случай. Спасибо.
Что сложного-то? Делается мост из тензорезисторов и УПТ на ОУ.
Мм, это сложно относительно варианта с пьезодатчиком, но, опять же, этот вариант я оставлю прозапас.
На мембране нарисовать плоских катушек, под ними насыпать сильных магнитиков в чередующейся полярности.
Ого, это похоже на отличную задачку для железячника. Но так как я больше из софтовой области, мне больше подходят готовые решения.. но спасибо за подсказку, это тоже может пригодиться.
Только, если вы хотите типа драм-машины что-то делать, то лупить по твёрдой поверхности пальцами будет не кошерно.
Хехе, внушающий агрегат у дядьки получился sm.gif Да, тут я с вами соглашусь. Кнопки мне не очень нравятся из-за дребезжания, но вот прорезиненная поверхность была бы гораздо лучше. Наверное сделать сенсорной такую поверхность не получится - нужно что-то другое?
kovigor
сообщение Dec 27 2013, 16:51
Сообщение #32
Пользователь №: 56 295
Тут надо ставить опыты. Думаю, это единственный способ. Начать можно с самого простого - попросить у жены большую невысокую кастрюлю, перевернуть эту карстрюлю вверх дном, и под нее положить обычный микрофон. Микрофон подключаем к персоналке. Дальше вы знаете, нужно стучать пальчиками по дну и мерить отклик. Если есть цифровой осциллограф, то вообще прекрасно, иначе придется наблюдать сигнал на экране персоналки. При желании можно также записать звук в файл и пообрабатывать в том же МатЛаб'е. Возможно, понадобятся два - три микрофона (но если кастрюля небольшая, должно хватить и одного).
Еще вариант - использовать вместо кастрюли пластмассовый тазик. Но кастрюля обеспечит (как я думаю) заметно большую чувствительность.
Теоретизировать можно до бесконечности. Пока вы не поставите хотя бы простейшие опыты, вы не сможете продвинуться ни на шаг ...
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Dec 27 2013, 20:42
Сообщение #33
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Да возьмите, от клавиатуры писюка часть отпилите.
Или калькулятор возьмите (есть такие, с большими кнопками).
Телефон какой-нибудь (обычный, не сотовый) кнопочный.
Да мало ли где ещё есть подрезиненые кнопки.
Сообщение отредактировал Dmitry Dubrovenko - Dec 27 2013, 20:43
Obligatus servus.
brag
сообщение Dec 31 2013, 15:24
Сообщение #34
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
пьеза проще и дешевле всего. я так и делал.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jan 1 2014, 13:17
Сообщение #35
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(brag @ Dec 31 2013, 19:24) *
я так и делал
Чего Вы делали-то?
Obligatus servus.
brag
сообщение Jan 1 2014, 20:50
Сообщение #36
Из: Kyiv, Ukraine
Похоже на то, что и хочет автор. тож к музыке относится. правда удар не пальцем, а палкой. пьезу пришлось демпфироваь и глушить резистором, а то сильно чувствительна. от пальца тож норм работает.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jan 2 2014, 12:35
Сообщение #37
Из: Санкт-Ленинград
Хе. Такое я тоже делал ещё в начале 90-х (правда, без динамики).
Пальцами такое, конечно, тоже можно заставить срабатывать, но играть-то невозможно.
Насколько понял, ТС нужно именно что-то наподобие драм-машины, приведённой мной выше.
Obligatus servus.
brag
сообщение Jan 2 2014, 18:31
Сообщение #38
Из: Kyiv, Ukraine
Если присобачить еще какую-нибудь кнопку, то вполне норм играть можно.
Smen
сообщение Jan 9 2014, 06:33
Сообщение #39
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(stells @ Dec 27 2013, 11:32) *
ударьте пальцем по электронным весам в магазине и увидите
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
