> Синтез в DC, Вопрос по annotated capacitance
Shivers
сообщение Dec 31 2013, 06:48
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Всем привет!
Задача следующая: есть небольшая схема, нужно ее отсинтезировать. Все как обычно, но есть нюанс: нужно, чтобы синтезатор считал, что на каждой цепи висит дополнительная емкость. Это, как если использовать WLM с от большей area, чем есть на самом деле, но с той разницей, что я хочу точно указывать размер аннотируемой емкости (на все соединения емкость аннотируется одна и та же). Т.е. эта емкость не замещает, а идет в плюс к емкостям входных пинов нагрузки. WLM моя библиотека не поддерживает.
Поскольку во время синтеза все меняется постоянно, то set_load не работает (синтезатор просто выкидывает все цепи с аннтированными нагрузками). Вопрос - как быть?
Еще была мысль - аннотировать емкость на выходной пин каждого lib_cells, это спасло бы ситуацию. Но как это правильно сделать, я не знаю. Править руками lib файл я пока не решаюсь, надеюсь на более гуманное решение. Хелп!
SM
сообщение Dec 31 2013, 11:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Добавьте в lib нужную wireload model, тем более, что ее там нет - будет!
Shivers
сообщение Dec 31 2013, 13:13
Из: Msk
Сергей, спасибо!
Никогда этого не делал, и формата liberty не знаю. Но могу попытаться скопировать из другой библиотеки. Вопрос: wlm конструкция в lib файле - задает только area и емкость аннотированной нагрузки на все соединения, или же там еще что то задается? Можно ли обойтись вариантом-минимум (только емкость задать)?
И еще, можно ли все же обойтись без правки lib файла? Хотелось бы написать универсальный, кросс-библиотечный скрипт, где емкость задается константой, либо формулой (например, берется равной емкости входного пина какого либо элемента, и т.д.)
SM
сообщение Dec 31 2013, 15:35
Из: Moscow, Russia
там задается, как я помню, capacitance, resistance, slope - удельные значения, и зависимость длины разводки от количества фэнаутов для указанного диапазона площадей. Ничего сложного по идее. Вам, наверное, надо задать там всегда одну длину дорожки для любой площади и любого кол-ва фэнаутов, и определить ее емкость и сопротивление.
А вот без lib файла - я не знаю как сказать это DC.
Shivers
сообщение Jan 9 2014, 08:38
Из: Msk
Получилось вставить WLM в библиотеку, такой вариант работает, Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
