> Трансформаторная развязка для верхних ключей, под широкий диапазон частот и скважностей
Siluan
сообщение Jan 1 2014, 13:27
Пользователь №: 72 889
Всех участников с наступившим 2014 годом!
Есть такая задача, управление вентильным двигателем (датчиковый BLDC) в самодельном деревообрабатывающем станке. Питание 70 В, классический трехфазный мостовой инвертор на N-канальных мосфетах. Требуется управлять ключами (с нижними понятно как) с верхними проблема.
1. Бутстрепное управление не может быть использовано, т.к. непредсказуемо себя ведет в диапазоне частот от 3 до 700 Гц.
2. Оптронная развязка (HCPL в основном высоковольтные) требует трех развязанных источников.
3. Классическая трансформаторная развязка не катит, т. к. нельзя передать через малогабаритный т-рр частоты от 3 до 700 Гц.
Есть мысли сделать передачу импульсов через т-р посредством высокочастотного заполнения (50 - 200 кГц) с малым мертвым временем.
Что вы об этом думаете, и есть ли в практике подобные примеры?
domowoj
сообщение Jan 1 2014, 14:45
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А зачем 3 Гц?
А каким образом вы собираетесь стабилизировать/регулировать ток в фазных обмотках?
Именно ШИМ регулятор с частотой выше слышимых 20 кГц и нужно применять.
Сообщение отредактировал domowoj - Jan 1 2014, 14:46
И на камнях растут деревья!
Siluan
сообщение Jan 1 2014, 15:01
Движок 0,7 кВт динамический диапазон 1:3000 требуется согласовать с платой управления (плата от корейского фрезера, заточена под мелкий движок со сложной схемой (6 выводов 12 ключей и все нижние).
Andron55
сообщение Jan 2 2014, 13:25
Пользователь №: 49 392
Дабы не иметь проблем в эксплуатации, вариант с HCPL наиболее предпочтителен.
Затраты не так уж и велики для поделки, которая планируется использоваться на весьма ответственном месте.
Цитата(domowoj @ Jan 1 2014, 17:45) *
А зачем 3 Гц?
Бывает, для приводов подачи может потребоваться частота вращения вала машины и 0,1Гц.
Обычно частоту ШИМ выбирают основываясь на таких параметрах, как электрическая постоянная машины,
которая как правило на порядок выше электромеханической постоянной в хорошо сконструированных машинах,
и полоса авторегулирования, а не на акустических особенностях человеческого уха, пусть даже Вашего.
HardEgor
сообщение Jan 2 2014, 14:29
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Так в блоке питания и производится модуляция высокочастотным заполнением. Почему бы его и не использовать совместно с HCPL. Или желаете вместо стандартной HCPL и стандартного блока питания поупражнятся в разработке собственного модулятора-демодулятора? sm.gif
Siluan
сообщение Jan 2 2014, 16:50
И это то же!
HardEgor
Про какой блок питания идет речь?
сообщение Jan 2 2014, 16:55
Пользователь №: 11 287
Вполне себе "катит" и уже давно...
Наверняка шаговый двигатель использовался. Сомнительно, чтобы такой диапазон регулировки на вентильном получился.
HardEgor
сообщение Jan 3 2014, 05:52
Из: Tomsk
Ну-да, у тебя же самоделка, на таких частотах в самый раз какой-нибудь оптрон с fotovoltaic выходом, и просто и затвор зарядит успеет. Здесь можно повыбирать.
Да любой подходящий(я же не знаю какие у тебя напряжения там) маленький блок питания, т.е. применяешь тот-же импульсный-трансформатор в блоке питания, только для развязки питания (не заморачиваясь на скважность и вольт-секунды), а потом уже это питание модулируешь оптроном в затвор. Мощность питания нужна мизерная - только чтобы хватило зарядить затвор силового транзистора. Лучше модулировать двумя оптронами на включение и выключение транзистора.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 3 2014, 08:05
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Изделие разовое?
Почему не использовать обычный DC/DC преобразователь и драйвер для верхнего ключа, а лучше сразу драйвер полумоста.
Желательно тот что имеет один вход, чтобы был включен или верхний или нижний транзистора (исключая включение сразу двух транзисторов одного полумоста), и не надо думать о Dead Time'ах.
Напряжение всего 70В, никаких уникальных микросхем не требуется, а вместо бутстрапной схемы использовать изолированный источник (можно не стабилизированный чтобы сэкономить - разброс в 10% роли не сыграет).
А если хочется поиграться, то Herz привел ссылку - можете сделать "защелку" с положительной обратной связью.. по положительному импульсу включается, по отрицательному выключается (поставив последовательно с первичкой конденсатор)
Качество - главный критерий.
Andron55
сообщение Jan 3 2014, 10:53
Для электроприводов, построенных на вентильных машинах, с авторегулированием по положению (фазе) разрешение в 10000 обычное дело.
Siluan
сообщение Jan 3 2014, 11:20
Мысль мою правильно Вы поняли, только при частоте 3 Гц, и длине импульса 10 мкс, переданном через тр-р при температуре близкой к +100 затвор таки будет разряжаться, поэтому одиночного включающего импульса будет недостаточно.
Движок вентильный, для шагового бы не усложняли трехфазной схемой.
Фотовольтаические оптроны имеют неприятную особенность включаться когда не надо, они больше для квазистатических схем близких к релейным.
Siluan
сообщение Apr 18 2017, 16:36
Решил вернуться к вопросу. И пойти еще дальше. Нет ли у кого описаний принципов работы микросхем, в которых применена трансформаторная развязка. Там вроде бы широкий импульс передается фронтами, а затем восстанавливается обратно.
HardEgor
сообщение Apr 18 2017, 17:38
Из: Tomsk
Ничего лучше классической схемы модулятор-демодулятор еще не придумали sm.gif.
Можно у Инфинеона посмотреть в каких-то аппликухах.
сообщение Apr 18 2017, 20:10
Пользователь №: 45 710
Задача решается тремя стандартными синхронными драйверами. На частоте 700 Гц и затворе 120 нКл потребление такого драйвера порядка 300 мкА, поэтому достаточно питания источником тока на MMBT5401 от верхней вольтодобавки, которую можно накачать помпой даже непосредственно с ноги таймера микроконтроллера.
ffilin
сообщение Apr 22 2017, 23:19
Пользователь №: 25 852
первое сообщение ТС.
Существуют драйвера типа IR2110 в них схема верхнего ключа питается через диод и конденсатор.
поставь на верхние ключи HCPL-3120 и за питай её через диод от электролита.
при этом у тебя верхние транзисторы полумоста всегда будет работать в ключевом режиме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
