> ADF4116 и "Delay" / "Sync" биты конфигурации
карен
сообщение Jan 1 2014, 20:27
Пользователь №: 31 520
Тестирую PLL м/с ADF4116 на предмет использования в качестве синтезатора.
Основной критерий - получение минимальных фазовых шумов.
В качестве утилиты расчета состояния регистров используется ПО от AD - "Analog Devices Int-N PLL Software" v7.4.3.
На экране ПО в разделе "Main Control" есть упоминание о двух битах "Delay" и "Sync".
Изменения параметров этих битов на экране ПО "Analog Devices Int-N Software" (см. картинку выше) никак не изменяют на экране состояние регистров ADF4116 для программирования.
Где-то слышал (может быть и на этом форуме) о том, что биты "Delay" и "Sync" могут влиять на фазовый шум синтезатора.
Однако как их правильно сконфигурировать не ясно, ответа не нашел и в datasheet.
Прошу помощи клуба...
Сообщение отредактировал карен - Jan 1 2014, 20:28
khach
сообщение Jan 2 2014, 07:34
Пользователь №: 1 741
Гляньте исходники Int-N PLL отсюда http://ez.analog.com/message/89785#89785 Это конечно не последняя версия, но может что-то понятно станет.
карен
сообщение Jan 2 2014, 13:53
Александр, спасибо за ссылку.
Это именно та версия, которую использую.
Посмотрел - пока, к сожалению, яснее не стало.
Сообщение отредактировал карен - Jan 2 2014, 13:54
карен
сообщение Jan 9 2014, 19:33
Получил сегодня ответ от технической поддержки Analog Devices:
That is a mistake in the software. The Sync and Delay bits should actually be hidden. They apply to the ADF4110, ADF4111, ADF4112, and ADF4113 which use the same piece of evaluation board control software.
Just set them to 0 and I'll removed them in the next version of the software.
Вопрос закрыт.
карен
сообщение Jan 13 2014, 18:23
Исправлено в новой версии v.7.5.5 ADI PLL Int-N v7
v7.5.5: Removed Sync and Delay controls from ADF4116, ADF4117 and ADF4118 - they were wrongly showing.
Скачать новую версию можно по ссылке http://ez.analog.com/servlet/JiveServlet/d...nt-N_v7_5_5.zip
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
