> Проблема подключения через STLINK к STM32F407
bognev
сообщение Jan 1 2014, 21:08
Пользователь №: 65 475
Приветствую!
У меня возникла такая проблема. Я приобрел STM32F4 Discovery Board. При подключении к компу через usb светодиоды моргают как и должны при стандартной прошивке. Для заливки прошивки я установил ST Link Utility на 64 битную 7ку, поставил дрова, при подключении к компу плата определяется, драйвера корректно устанавливаются, плата распознается, но утилита при нажаnb Connect to target выдает следующее:
00:52:08 : Can not connect to target!
If you're trying to connect to an STM32W1xx device, please select Normal or HotPlug mode from Target->Settings menu.
00:52:13 : Internal command error
Пробовал подлючаться также с помощию STVP, вылезает следующее сообщение:
Hardware configuration set to <ST-LINK on USB with STM32F407xG plugged in and SWD protocol>.
Blank check before programming (when available) is ON.
Verify after programming is ON.
Clear memory before loading a file is ON.
Erase device memory before programming (when available) is OFF
Display a popup window when an error occurs is ON.
Log activity is ON.
Log file is .
> Reading section [8000000-80FFFFF] of PROGRAM MEMORY area...
Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWD cable connection and check all the needed pin connections on the SWD connector.
Reboot the ST-Link with USB cable.
If the device has been programmed with Protection Level 2, no more communication is possible.
Error : < PROGRAM MEMORY reading failed.
То есть опять же ошибка.
В Ubuntu пробовал две утилиты stlink от texane
2014-01-02T01:03:13 DEBUG src/stlink-common.c: stlink current mode: mass
2014-01-02T01:03:13 DEBUG src/stlink-common.c: *** stlink_enter_swd_mode ***
2014-01-02T01:03:13 INFO src/stlink-common.c: Loading device parameters....
2014-01-02T01:03:13 DEBUG src/stlink-common.c: *** stlink_core_id ***
2014-01-02T01:03:13 DEBUG src/stlink-common.c: core_id = 0x00000000
2014-01-02T01:03:13 DEBUG src/stlink-common.c: *** stlink_read_debug32 e0042000 is 0xe0042000
2014-01-02T01:03:13 WARN src/stlink-common.c: unknown chip id! 0xe0042000
2014-01-02T01:03:13 DEBUG src/stlink-common.c: *** looking up stlink version
2014-01-02T01:03:13 DEBUG src/stlink-common.c: st vid = 0x0483 (expect 0x0483)
2014-01-02T01:03:13 DEBUG src/stlink-common.c: stlink pid = 0x3748
2014-01-02T01:03:13 DEBUG src/stlink-common.c: stlink version = 0x2
2014-01-02T01:03:13 DEBUG src/stlink-common.c: jtag version = 0x11
2014-01-02T01:03:13 DEBUG src/stlink-common.c: swim version = 0x0
2014-01-02T01:03:13 DEBUG src/stlink-common.c: notice: the firmware doesn't support a swim interface
2014-01-02T01:03:13 DEBUG src/stlink-common.c: *** stlink_reset ***
Chip ID is 00000000, Core ID is 00000000.
2014-01-02T01:03:13 DEBUG src/stlink-common.c: *** reading target voltage
2014-01-02T01:03:13 DEBUG src/stlink-common.c: target voltage = 2878mV
Target voltage is 2878 mV.
Listening at *:4242...
Ошбика опять же в unknown chip id
Пробовал утилиту qstlink2
Вот ее лог
Info: Found an ST Link V2.
Info: Opening device...
Info: Device Open.
Debug: ***[getVersion]***
Debug: Sending 16 bytes: "F1:80:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00"
Debug: Bytes read: 6
Debug: Received: "24:40:83:04:48:37"
Debug: ***[setExitModeDFU]***
Debug: Sending 16 bytes: "F3:07:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00"
Debug: ***[setModeSWD]***
Debug: ***[getMode]***
Debug: Sending 16 bytes: "F5:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00"
Debug: Bytes read: 2
Debug: Received: "02:00"
Debug: Sending 16 bytes: "F2:20:A3:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00"
Debug: 16 Bytes sent
Debug: ***[getStatus]***
Debug: Sending 16 bytes: "F2:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00"
Debug: Received: "80:00"
Debug: ***[getCoreID]***
Debug: Sending 16 bytes: "F2:22:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00"
Debug: Bytes read: 4
Debug: Received: "00:00:00:00"
Debug: ***[getChipID]***
Debug: Looking for: 0
Debug: Did not find chipID!
Error: Device not found!
Камень стоит ревизии Z. Читал что раньше были с ним проблемы, но в новых версиях это было исправлено, да и версия ST Link Utility 3.2.1 и драйвера 2012 года. То есть все новое и должно поддерживать эту ревизию.
Стоит заметить, что я начал подозревать что то не то с платой и буквально обнюхал ее, потыкал все контакты на плате, переставил перемычки, пошатал конденсаторы, подключил к компу и удалось прочитать сhip id! При повторном подключении опять не работало. Провода пробовал разные, компы тоже. В чем может быть дело? Плохой контакт на самой плате? Непробой? Еще читал, что может быть менее 5 V на usb, Подскажите какие нибудь мысли в чем может быть проблема или на что можно обратить внимание?
Заранее благодарю за помощь!
Сообщение отредактировал bognev - Jan 1 2014, 21:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
