> STM32F4 discovery VCP, помогите поднять
Марик
сообщение Jan 6 2014, 01:21
Пользователь №: 51 941
Купил платку F4 Discovery, начинаю освоение этой линейки и без нормального вывода данных тяжело. Может кто-нибудь помочь освоить Virtual COM port через USB на плате F4 Discovery? Скинуть ссылку на нормальную статью, поделиться примером. Еще лучше, если объяснить пошагово на пальцах куда чего. На данном этапе нужно хотя бы просто на уровне вывода какой-то информации в терминал.
Библиотеки их скачал, напролом не получилось. Пользую Кейл, но не дурак, перенести смогу. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарен.
jcxz
сообщение Jan 6 2014, 06:53
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если просто для вывода данных в COM, тем более для отладки, то лучше использовать UART, а не USB.
A.Lex
сообщение Jan 6 2014, 08:28
Пользователь №: 69 107
Сейчас поддтянутся гуру и растолкуют в деталях, а пока (если это не сделано) Вам необходимо скачать с сайта ST "Virtual COM Port Driver" и установиь на ПК. А далее разбираться с организацией USB на Вашей плате (HS, FS). Посмотрите примеры от ST.
Сообщение отредактировал A.Lex - Jan 6 2014, 08:30
Марик
сообщение Jan 6 2014, 21:16
Это нужно ваять преобразователь UART-RS232. Плюс надо на ПК RS-232-USB преобразователь или расширитель на COM-порт покупать. Быстрее наладить VCP.
Это я все сделал. Плата STM32F4 Discovery. Там выходит USB FS на внешний разъем. Проблема именно в том, чтобы помогли разобраться.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 6 2014, 21:28
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Спаять на макетке FT232RL + разъём - и готов компорт для отладки. Сразу с 3.3 вольта в USB. Как Вы будете отлаживать USB? Переходник делается за час. USB прилаживать к разным проектам неделями.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jan 6 2014, 21:32
Марик
сообщение Jan 6 2014, 22:22
Да есть у меня решение на CP2102. На работе. На работе буду через неделю... Как-то так.
Я понимаю, что это проще и делал так уже неоднократно. Вопрос стоит именно так, как я указал в заголовке. Просто хочу именно так. Спасибо за понимание.
A.Lex
сообщение Jan 7 2014, 06:52
По дискавери ничего сказать не могу. Я поднимал на кастом плате с STM32F207 USB FS, использовал STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0. Там есть примеры, и они работают sm.gif. А из рабочего примера можно сделать прогу для себя (все ИМХО).
zoddy
сообщение Jan 9 2014, 10:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 773
[attachment=82109:USV_VCP_printf.rar]
Когда-то занимался вопросом поднятия VCP на плате DiscoveryF4. Уже не помню что и как, но на всякий случай выложу вам IAR-овский проект, в котором реализован вывод printf("Hello, world") в виртуальный COM порт.
Изначально курочился пример от ST... что-то навроде этого ST USB Software... сейчас уже, к сожалению, вспонить не получится.
В принципе, пример рабочий... только что на плате проверил, если поможет, то поможет... если нет, то... в общем, у каждого свой путь познания :-)
P.S. Перед опробованием примера не забудьте поставить дрова VCP
Сообщение отредактировал zoddy - Jan 9 2014, 10:23
Прикрепленный файл  USB_VCP_printf.rar ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
