7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Высоковольтный блок питания мощностью 10 кВт, Преобразователь из 380В в 0-1000В мощностью 10 кВт
Фролов Максим
сообщение Jan 7 2014, 21:35
Сообщение #61
Пользователь №: 77 308
Причем это будет автоматическое токоограничение по входному току, и немного подзабыл, при дергании RESET контроллер не будет отрабатывать мягкий запуск, будет укорочение импульсов управления, соответственно, токоограничение. Компаратор можно сделать с коридором 2, с разницей допустим 1В/2В, чтобы "сильно не звонил". А мягкий запуск контроллер отрабатывает по выводу Shutdown.
Andron55
сообщение Jan 7 2014, 22:19
Сообщение #62
Пользователь №: 49 392
Цитата(wim @ Jan 8 2014, 01:16) *
Вот тут-то и кроется засада - если напряжение максимально, а ШИМ-контроллеру вздумается сделать максимальный Кзап...
Для случая "короткого транса" праведная идея ограничить вольсекунды на безопасном уровне вполне понятна.
Но тут мы можем потерять "выход", могут появиться провалы, если "скрутить руки" вольнодумному Кзап.
На мой взляд, гираторское решение с контролем именно тока намагничивания, которым он лечит нас уже лет двести,
имеет куда болше степени свободы для Кзап, при неприятных стечениях обстоятельств позволяет трансу впасть в некоторое несыщение,
но подконтрольно, не позволяя вражеской контре утянуть сердечник в уже вовсе невменяемое состояние.
Понимаю, затратно, но как-то спокойнее спится, и надёжнее как-то.
сообщение Jan 7 2014, 22:55
Сообщение #63
Пользователь №: 11 287
Цитата(Andron55 @ Jan 7 2014, 23:10) *
Привет, дружище!
Тебя я рад видеть всегда. Светло становится.
Да, становится привычно. Но, похоже, Гиратор у нас опять проездом. Ненадолго. А жаль.
Цитата(Integrator1983 @ Jan 8 2014, 00:04) *
Только праздники, как всё хорошее, имеют свойство быстро заканчиваться. По-моему, подходит время. И оффтоп его приближает. Выводы сами сделаем? Или?
Фролов Максим
сообщение Jan 7 2014, 23:21
Сообщение #64
Господа, давайте не отходить от темы, согласен с Herz'ом. Немного подогрели топик, спасибо, но в оффтоп давайте не уезжать.
И все-таки, установка RC в цепи обратной связи даст время установления выходного напряжения допустим 1с. без перерегулирования? Без интегрирующей составляющей, только пропорциональное звено.
Starichok51
сообщение Jan 8 2014, 06:01
Сообщение #65
Пользователь №: 68 454
Herz, вы разве только что поняли, что izia и гиратор - одно лицо? ведь это было понятно с первых же его постов.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Oxygen Power
сообщение Jan 8 2014, 06:46
Сообщение #66
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Если гиратор тот человек которого я знаю то это профессионал в вопросах построения импульсных источников питания.
wim
сообщение Jan 8 2014, 07:32
Сообщение #67
рядовой
Пользователь №: 19 713
В условиях современного отверточного производства это не то, чтобы нетехнологично, это просто нереализуемо. Видите, какая тенденция в соседней ветке - уже и дроссель намотать проблема. Есть, однако, ШИМ-контроллеры, которые умеют контролировать вольт-секунды - UCC35705, например.
Если "C" это конденсатор, без интегрирующей составляющей никак не получится. biggrin.gif
izia
сообщение Jan 8 2014, 08:34
Сообщение #68
Пользователь №: 79 819
Непонятно лишь одно, куда ставить упомянутую вами RC цЕпочку: -между первым и вторым словами первого предложения вашего поста или в какое-то другое место текста? biggrin.gif
Когда, к примеру, проповедник нямконтроля говорит о его необходимости для питальников с трансформаторами расчитанными не по методе от коллеги wim, ( при мак. входном Кзап минимален и наоборот, стало быть, ИМХО, не имеет смысла конструировать транс из расчёта максимального Кзап при макс. входном напряжении tongue.gif ) он показывает, что без упомянутого нямконтроля картинка работы виртуального питальника такая:
А введение нямконтроля даёт такой
эффект.
Хотелось бы и от вас наглядных пояснений ваших рассуждений и умозаключений.
Сообщение отредактировал izia - Jan 8 2014, 09:25
wim
сообщение Jan 8 2014, 09:59
Сообщение #69
рядовой
процесс установления колебательный - это видно по среднему току дросселя.
делает его апериодическим.
Что опять-таки относится к вопросу управления преобразователем.
Альтернативный вариант:
http://www.dei.unipd.it/~pel/Articoli/1997/Apec/Apec97.pdf
izia
сообщение Jan 8 2014, 10:20
Сообщение #70
Уважаемый wim !
Помогалки в формате .pdf читали и знают все более менее грамотные разработчики.
Но общаюс-то я не с автором упомянутой помогалки , а с вами лично. Но вы таки не утруждаетесь иллюстрацией своих высказываний в том же OrCAD-е, хотя и любезно выкладывали модельку контроллера для него.
Это ваше право, как любят повторять здешние модераторы, но лично я расцениваю "кидание" pdf.-ками на форумах как неуверенность и пренебрежение к собеседнику равной "весовой категории". Возможно я не прав, но это моё мнение.
Честно говоря, даже не обратил на это внимания, поскольку меня больше интересовал ток ключей (зелёная кривулька), как результат введения нямконтроля. laughing.gif
Сообщение отредактировал izia - Jan 8 2014, 10:44
wim
сообщение Jan 8 2014, 11:45
Сообщение #71
рядовой
ПМСМ нямконтроль, как и цепочка C5, C6, R5, R6 на Fig. 8 в упомянутой pdf-ке, и подобные им примочки фактически меняют способ управления, приближая его к управлению по току. Чем и объясняется уменьшение колебательности переходного процесса, и, как следствие, - устранение проблем с подмагничиванием. Fig. 12, 13 показывают, что введение цепочки увеличивает подавление пульсаций входного напряжения и увеличивает выходной импеданс источника, что характерно как раз для режима управления по току. Там же можно посмотреть реальные осциллограммы, показывающие как источник реагирует на переходный процесс.
Буде мне попадет в руки двухтактный источник, я, конечно, пощупаю его осциллографом, а просто моделировать ради моделирования не вижу смысла.
izia
сообщение Jan 8 2014, 11:59
Сообщение #72
В книжках и статейка всё просто, но в реалии (и даже в виртуалии симулятора) всё "немножко" сложнее.
Сообщение отредактировал izia - Jan 8 2014, 12:07
Фролов Максим
сообщение Jan 8 2014, 15:06
Сообщение #73
Народ, не постесняюсь спросить, а что такое нямконтроль?))))
izia
сообщение Jan 8 2014, 15:29
Сообщение #74
Контроль тока намагничивания->нам. контроль->намконтроль->нямконтроль.
Фролов Максим
сообщение Jan 8 2014, 17:34
Сообщение #75
Я ведь говорю о конденсаторе на землю (GND) в цепи обратной связи, а не о последовательном включении конденсатора для интегрирования. Конденсатор совместно с резистором в цепи обратной связи усилителя ошибки, да, это будет пропорционально-интегрирующая цепочка (звено), и при этом как раз емкость позволяет регулятору быстро отрабатывать резкие изменения напряжений (возмущаещее воздействие - скачок). А я говорю именно о плавном изменении выходного напряжения при уходе его от уставки, то есть время переходного процесса может составлять 1с., при этом перерегулирование, возможно, будет отсутствовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.02893 секунд с 7
