11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Операция обратная к "скользящему среднему"
thermit
сообщение Jan 8 2014, 12:25
Сообщение #31
Пользователь №: 51 730
Дык, если задаться вопросом "что можно сделать если неизвестны фаза/начальные условия/длина итд?" то ответ тут однозначен - ничего. Именно это и имели ввиду местные телепаты. Объясняется этот факт наличием нулей в частотной характеристике однородного фильтра. Скомпенсировать их можно только полюсами, что в свою очередь требует полной когерентности последовательностей. Так что все фантазии на эту тему останутся фантазиями (реверанс в сторону AndrewN) и не более того.
GetSmart
сообщение Jan 8 2014, 12:50
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Скользящее среднее нелинейно искажает высокие частоты. Через фурье или свёртку недостоверно будет. В частоту Fs/2D попадут искажения (обрезки) частот, некратных Fs/2D. Если свернуть выход фильтра с обратной скользящему фильтру функцией, то частота Fs/2D будет плавать по фазе. А она ещё должна будет усилиться в 1.41 раза для восстановления амплитуды. И увеличения амплитуды "мусора".
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 8 2014, 16:22
RHnd
сообщение Jan 8 2014, 16:10
Сообщение #33
Пользователь №: 26 997
Цитата(Fat Robot @ Jan 8 2014, 01:31) *
Посмотрите, где лежат полюсы вашего "обратного фильтра".
На единичной окружности.
_pv
сообщение Jan 8 2014, 16:17
Сообщение #34
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
интегрирование - линейная операция, а скользяцее среднее - вообще КИХ фильтр с одинаковыми коэффициентами, на 0 некоторые частоты помножит, но ничего оно нелинейно не искажает.
GetSmart
сообщение Jan 8 2014, 16:19
Сообщение #35
Из: Россия
Выше дописал. D задаёт интервал, на котором будут искажаться некратные интервалу частоты, причём и выше 1 и ниже. У меня еденичный импульс вылез в области Fs/2D. (PS на коротком интервале) Хотя вопрос встанет - как считать. Если при восстановлении сигнала требуется таки визуальное приближение к оригиналу как достоверность оценки, то плохо дело. А если оценкой будет результат вроде БПФ, то это другой разговор. Спектр по БПФ очень интересная вещь, к тому же двумерная. Может как-то на относительно коротких последовательностях (2..10 раз выше D) можно попытаться минимизировать искажение фазы. Но если сигнал в дальнейшем как-то узкополосно фильтруется, то смысла нет.
Не обозначено же что за входной сигнал и как он потом используется. Если каждый его элемент потом умножается на другой сигнал, то обратная от усреднения функция должна приближать к оригиналу именно одномерный сигнал, а не двумерный спектр.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 8 2014, 17:40
fontp
сообщение Jan 8 2014, 17:21
Сообщение #36
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (thermit @ Jan 8 2014, 16:25) *
В присутствии шума ничем нельзя эти нули компенсировать. А шум присутствует всегда и он обязательно разнесет достаточно длинную последовательность, отфильтрованую фильтром на границе устойчивости ( есть один случай когда такая фильтрация устойчива - это только тогда когда физический и вычислительный шум отсутствует, а именно, когда и интегрирование и дифференцирование ведется в цифре в целых значениях без округлений)
Но возможно построить достаточно хороший фильтр, например, винеровский. Как выше уже говорили , он должен вести себя как обратный, там где сигнал доминирует, и обнулять все там где доминирует шум. Матлаб умеет строить такие фильтры с частотной характеристикой примерно обратного синка, поскольку он умеет строить фильтры с примерно любой заданной частотной характеристикой
thermit
сообщение Jan 8 2014, 17:29
Сообщение #37
fontp:
В присутствии шума ничем нельзя эти нули компенсировать. А шум присутствует всегда и он обязательно разнесет достаточно длинную последовательность, отфильтрованую фильтром на границе устойчивости.
о возможно построить достаточно хороший фильтр, например, винеровский. Как выше уже говорили , он должен вести себя как обратный, там где сигнал доминирует, и обнулять все там где доминирует шум. Матлаб умеет строить такие фильтры с характеристикой обратного синка примерно
С этим никто не спорит. Речь, однако, о точном восстановлении не очень длинных последовательностей.
fontp
сообщение Jan 8 2014, 17:56
Сообщение #38
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (thermit @ Jan 8 2014, 21:29) *
В некоторых специальных случаях рекурсивная формула может работать. Главное, чтобы между скользящим интегрированием и дифференцированием не вносилось бы значительного физического шума.
А если получится исключить и вычислительный шум, организовав вычисления в целых числах, то формула будет работать точно всегда (пока хватит разрядности, для широкополосного сигнала разрядность результатов может расти походу рекурсии как при броуновском движении)
GetSmart
сообщение Jan 9 2014, 00:59
Сообщение #39
Из: Россия
Можно предложить сперва поиск стартовых значений для рекурсивной формулы, а потом слабая фильтрация восстановленного сигнала, являющегося опорой рекурсии. Только не в частотной области, а в пространстве одномерного сигнала (минимизации ВЧ и похожести вторичного скользящего среднего на его исходник). Формула к тому же симметричная. Можно усреднять двигаясь в обоих направлениях.
PS
Ошибки округления скользящего среднего "на обратном пути" размножаются очень сильно по нарастающей в области ВЧ. А в стартовых значениях даже добавление шума (которого не было в исхонике) 10-20% от размаха сигнала не сильно искажает восстановление. ИМХО можно улучшать разрешение сигнала даже из округлённых значений скользящего среднего. Но с фильтрацией при восстановлении, вероятно, аналогичной предворительному поиску стартовых значений. Проблемы только будут с частотами кратными Fs/(2N+1). Но их фильтр давит без вариантов.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 9 2014, 10:11
rudy_b
сообщение Jan 9 2014, 13:18
Сообщение #40
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(GetSmart @ Jan 8 2014, 16:15) *
Из чего это следует?
Если на выходе N элементов подряд имеют одинаковое значение, то они являются функцией N+N-1 входных элементов.
Да, согласен. Если дважды подряд повториться одинаковая последовательность отсчетов длиной N сумма тоже не будет изменяться. Вероятность мала, но есть.
GetSmart
сообщение Jan 9 2014, 15:16
Сообщение #41
Из: Россия
Там для счастья не хватает 2N+1 неизвестный элемент исходника. И алгоритм скользящего без потерь, что легко делается.
Пока есть идея взять для стартового поиска элементы с выхода скользящего, как реально приближённое значение к оригиналу. По формуле получается, что известны зависимости между крайними элементами фильтра. Т.о. можно итеративно "раздвигать" их в нужную сторону, одновременно соблюдая постоянную составляющую (т.к. точно известно среднее арифметическое этой и соседних к ней точек). Мелкими шагами, к примеру по 1/20 от отклонения. Есть вероятность, что результат будет сходиться к оригиналу.
rudy_b
сообщение Jan 9 2014, 20:29
Сообщение #42
Из: Питер
Т.е. получается как с алиасом. Среднее по N точкам будет нормально передавать частоты с периодом >= 2N, далее - спады до нуля на частотах с периодом N, N/2, N/3 и т.д. Т.е. что-то правдоподобное можно выжать до первого нуля (период - N), т.е. до удвоенной частоты, а дальше будет каша с полной неопределенностью.
А, с другой стороны, ежели однократно узнать все N членов, то можно восстановить исходные отсчеты точно, т.е. все частоты до периода в 2 такта. Интересная ситуация.
GetSmart
сообщение Jan 10 2014, 08:16
Сообщение #43
Из: Россия
Если считать, что сигнал был негармонический, то определённость более чем достаточная. Эффект алиасов имеет смысл именно к гармоническим сигналам. У негармонических должна быть мера оценки только приближение одномерного результата к исходнику. Что такое алиас применительно к одномерному негармоническому сигналу? Или если сигнал широкополосный и далее умножается/сворачивается с широкополосным сигналом совсем с другими характеристиками. Широкополосные аналоговые фильтры тоже не заточены на ограничения в гармоническом сигнале по сетке дискретизации. Но лучше сразу "договориться", что если источник информации о сигнале является одномерным, то вне зависимости от того, гармонический сигнал или нет, единственный достоверный критерий оценки (и восстановленного тоже) сигналов - их похожесть в одномерном виде. Причём даже спектральное сравнение корректно восстановленного сигнала будет совпадать с оригиналом. Появится вопрос "а был ли мальчик?". Или про суслика.
Отличия каждого соседнего элемента исходника в результате скользящего среднего, особенно без потерь, остаются. То есть воссоздание каждого элемента - возможно, с небольшим сглаживанием, чтобы обрезать (в т.ч. паразитную) Fs/2. А по НЧ/постоянке вся информация сохранилась.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 10 2014, 13:01
Tanya
сообщение Jan 10 2014, 09:03
Сообщение #44
Пользователь №: 12 883
Интересный велосипед тут изобретают...
Автор проговорился, что он подозревает, что датчик осуществляет скользящее среднее, а он хочет узнать "правильный" сигнал.
Так вот. Давным-давно озабоченные спектроскописты используют теорему о свертке (Ну, все знают про Фурье-преобразование от свертки). Только нужно знать аппаратную функцию. Ее экспериментально получают с помощью априорных знаний или подают дельта-функцию. Так вот - предположение о скользящем среднем - это только предположение. Еще нужно правильно обрезать лишнее. Тоже вопрос.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 10 2014, 10:35
Сообщение #45
Guests
ТС проговорился, что "есть некие измерения при которых датчик своими конечными размерами усредняет показания по своему объёму", а это совсем не скользящее среднее.
Собственно, ничего нового в компенсации инерционности датчиков нет - этот прием достаточно часто используется, к примеру, в терморегулирующей аппаратуре для компенсации инерционности термопар.
Вопрос, как и всегда, в степени "похожести" восстановленного сигнала, да еще если канал с помехами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01726 секунд с 7
