> Цепь питания и чистящий конденсатор., Как правильно подключить конденсатор к цепи питания?
Nels
сообщение Jan 9 2014, 07:09
Из: Казань
Пользователь №: 53 422
Здравствуйте.
При разводке питания возник вопрос. Питание на плату приходит через 4ый пин разъёма Х10 и распространяется по плате через полигон на 3ем слое.
Имеет ли значение то, как подключать к цепи питания "чистящий" конденсатор С9:
так, как показано на скриншоте (питание идёт сначало на С9, а далее от С9 на слой питания платы)
или можно 4ый пин и два via объединить полигоном и к этому полигону пристегнуть С9?
Т.е. как правильнее С9 использовать для чистки питания?
Любите!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
