> SIM900 в роли модема для ПК(через COM port)
_saper_
сообщение Jan 9 2014, 11:56
Пользователь №: 36 228
Здравствуйте.
Может кто видел реализацию драйвера какого-нибудь или какой-нибудь проект, где комп воспринимает SIM900 как модем для выхода в сеть. Желательно конечно для linux, но я вообще ничего не нашел
CADiLO
сообщение Jan 9 2014, 12:35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Под виндами достаточно поставить "стандартный 33600" и не забыть строку инициализации под конкретного оператора.
С линухом наверно так же будет работать.
Waldelk
сообщение Jan 9 2014, 12:42
Пользователь №: 77 841
Цитата(_saper_ @ Jan 9 2014, 15:56) *
Здравствуйте.
На самом деле всё достаточно просто: модуль SIM900, имеет UART интерфейс, которым вы его подключаете к ПК.
Например если модуль подключен к порту COM1, к нему можно будет обратится через устройство /dev/ttyS0
тогда можно будет осуществить дозвон через данный порт, например через ПО wvdial.
пример конфигурации /etc/wvdial.conf:
[Dialer Defaults]
Init1 = ATZ
Init2 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
Modem Type = COM Modem
Baud = 115200
New PPPD = yes
Modem = /dev/ttyS0
Phone = *99#
Password = mts
Username = mts
Stupid Mode = yes
можно также использовать для этой цели программу KPPP
_saper_
сообщение Jan 9 2014, 12:43
Waldelk а как установить как стандартный доступ в интернет? не подскажете где нужно прописать?
Сообщение отредактировал _saper_ - Jan 9 2014, 12:47
Waldelk
сообщение Jan 9 2014, 12:50
У Вас какой дистрибутив стоит? С точки зрения компа модем SIM900 ничем не отличается от Dial-UP модема
_saper_
сообщение Jan 9 2014, 13:01
да дело в том что у меня даже не дистрибутив, а android планшет. а вся затея вот http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=117954
CADiLO
сообщение Jan 9 2014, 13:21
Из: Днепр
GSM модем SIM900--> STM32F3DISCOVERY--->USB(slave)--> USB(OTG)-->планшет
а если так
WCDMA/GSM SIM5215 (5216, 5320) ---> USB -->планшет (драйвера под андроид)
_saper_
сообщение Jan 9 2014, 13:24
а если так
дело в том что мне доступ в инет нужен и из discovery. вся эта каша только по этому. не лепить же два модема. как-то неправильно это
CADiLO
сообщение Jan 9 2014, 13:28
Из: Днепр
можно так попробовать - discovery повесить на COM модуля, а планшет на USB модуля
_saper_
сообщение Jan 9 2014, 13:30
SIM5215 стоит 150 евро
CADiLO
сообщение Jan 9 2014, 13:34
Из: Днепр
сколько-сколько???? это где такие цены нашли???
ему в розницу красная цена 40 баксов....
сколько ж у вас тогда SIM900 стоит???
Waldelk
сообщение Jan 9 2014, 13:54
да Вам тут целый маршрутизатор нужен.
_saper_
сообщение Jan 9 2014, 14:03
мне не нужно одновременно. главное что-бы при выключеном планшете у контроллера был доступ в инет
глянул на комодроме и на ибее
CADiLO
сообщение Jan 9 2014, 14:24
Из: Днепр
У ОФИЦИАЛЬНЫХ дистрибьюторов смотреть нужно, а не непонятно где.
Космодром вообще не имеет права продавать модули в Украине - проверьте продаваемые ими модули по базе укрчастотнадзора, будете сильно удивлены. В Харькове "ХАГ" продает официально.
_saper_
сообщение Jan 9 2014, 15:16
SIM5215ENI
( WCDMA/HSPA/GSM/GPRS/EDGE модуль (NI наша дополнительная маркировка, к модулю отношения не имеет) , ) 306.00 На складе
SIM900BNI
( Четырёхдиапазонный GSM/GPRS модуль по посадочному месту соответствует SIM300 (NI наша дополнительная маркировка, к модулю отношения не имеет), ) 122.40 На складе такого на космодроме нет
SIM900DNI
( Четырёхдиапазонный GSM/GPRS модуль по посадочному месту соответствует SIM300D (NI наша дополнительная маркировка, к модулю отношения не имеет), ) 163.20 На складе такой есть - 180грн
спасибо за наводку. укрчастотнадзор ещё лет сто будет вводить черный список имей. так же как и гаи регистрацию скутеров
но я всеровно хотел купить уже готовую плату на ибее за 27 баксов
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
