> Не могу запустить последовательное высоковольтное программирование в HVProg
taranoid
сообщение Jun 8 2006, 04:40
Пользователь №: 14 242
Не могу запустить последовательное высоковольтное программирование в HVProg http://www.der-hammer.info/hvprog/dl/hvprog_05.gif Как ISP программатор работает, но авреал уже есть. Смущает в схеме кварц на 7 мГц, в оригинальной схеме стк500 вроде 3 мГц. При запуске пишет об ошибке входа врежим программирования. На ножках контроллера никаких изменений ответственных за програмирование подключенного кристала. Кто сталкивался?
BVU
сообщение Jun 8 2006, 07:40
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Высоковольтное программирование всегда осуществляется параллельной загрузкой данных, а то что управление программатором по RS232 (последовательное) - ни есть последовательное высоковольтное программирование. Кварц в схеме не 7MHz, а 7.3728MHz. Для сравнения посмотрите схему AVR ParaPROG: http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm , которая работает 'как часы'. Заодно замерийте значение напряжения программирования +12В, которое должно быть в пределах для паралельного программирования приведенное в справочной информации.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
taranoid
сообщение Jun 8 2006, 15:14
12 вольт есть. АВРСтудио всёвремя говорит Entering programming mode.. FAILED!. ISP режим работает. По поводу кварца не указал после точки цифры. Но его номинал больше в 2 раза! Как найти ошибку, недочёт ?
defunct
сообщение Jun 8 2006, 15:47
кекс
Пользователь №: 12 326
Ну здесь вы немного ошиблись, не всегда высоковольтное программирование осуществляется параллельной загрузкой данных, есть кристалы с последовательным высоковольтным программированием:
AT90S2323 AT90S2343 ATtiny11 ATtiny12 ATtiny13 ATtiny22 ATtiny25 ATtiny45 ATtiny85
Help -> AVR Tools User Guide -> STK500 User Guide -> Hardware Description ->
Target Socket Section -> High Voltage Programming
При высоковольтном последовательном программировании используются пины:
SDI SII SDO SCI
def461
сообщение Jun 8 2006, 16:09
Пользователь №: 10 610
В STK500 используется кварц 7."с хвостом"
HW 0.5 работает как часы. проверяйте ту часть на транзисторах, которая подает 12В, скорей всего, перепутали проводимость транзисторов или просто неправильно смонтировали.
taranoid
сообщение Jun 9 2006, 04:03
Часть схемы ответсвенную за 12 вольт я проверил. Меня смущает отсутствие каких либо сигналов на выводах порта РВ0-РВ2, по которым должна вестись запись чтение данных с программируемого контроллера. А то я бы сдесь спрашивал....
def461
сообщение Jun 9 2006, 06:10
Проверьте наличие сигналов при последовательном программировании
taranoid
сообщение Jun 9 2006, 17:56
На каких выводах контроллера что надо проверить. Уточните пожалуйста.
def461
сообщение Jun 10 2006, 08:47
16 и 17 ноги на Меге. Проверяйте. Там при попытке входа в режим програмирования должны появлятся импульсы.
def461
сообщение Jun 11 2006, 16:43
Из вредности сделал еще один аналог STK500.
Смех смехом, но залитая последняя *.EBN (от 4.12й студии) приводит к точно такому же результату: ISP работает ОТЛИЧНО со всеми чипами, в т.ч. и совсем новыми, а вот вся часть, отвечающая за high voltage -- фигушки. Буду копать, смотреть, что атмеловцы умудрились изменить sad.gif
Посмотрел осциллографом -- даже 17й ногой и не пытается подергать, просто СРАЗУ пишет, что во входе в режим программирования отказано.
А то, проапдейтив прошивку, на старом HW 0.5 получу неработающий вариант sad.gif
taranoid
сообщение Jun 12 2006, 17:27
А на какой прошивке ещё работал?
def461
сообщение Jun 12 2006, 17:57
На комплекте от 4.07 вроде ... Не помню, давно собирал, а свежие чипы шью AVReal-ом ...
Постараюсь до конца недели пересобрать еще раз, посмотерть, с чем связано ...
Всё-таки ответтье на вопрос -- как пытаетесь шить через HighVoltage? Т.е. чтои куда подсоединяете?
taranoid
сообщение Jun 13 2006, 11:28
Я подключал соответственно PB0-PB2 как у ведущего так и программируемого контроллера. Єто для последовательного высоковольтного режима.
def461
сообщение Jun 13 2006, 15:08
SWCLK XTAL1
TRST Reset (High Voltage Enable Jumper muss gesetzt sein)
PPD0 'Serial Data Input' (meist PB0)
PPD1 'Serial Instr. Input' (meist PB1)
PPD2 'Serial Data Output' (meist PB2)
def461
сообщение Jun 13 2006, 20:02
Трих-тибедох.
Сегодня пытался достучаться высоковольтно да Тини15.
При том что аппарат со старой прошивкой -- работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.26961 секунд с 7
