> выбор DDS Function Signal Generator из подешевле, на что смотреть, китайцы от 30 USD предлагают....
Ruslan1
сообщение Jan 10 2014, 11:11
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Посмотрел и удивился, вроде бы неплохие вещи задешево купить можно. Или не так все просто?
Хочется что-то с параметрами:
Форма: синус и меандр
Частоты: 1Гц(лучше 0.1 Гц) - 100 кГц (лучше 10 МГц)
разрешение по частоте 1Гц (на НЧ лучше 0.01 Гц)
Стабильность: единицы ppm, очень хочется долговременную лучше 10 ppm с возможностью ручной подстройки.
Выход: синус 1В (лучше с аттенюатором до 1мВ), симметричный, меандр ну хоть 4В однополярный
Использование: любительско-неофициальное комнатное (ну, покручу его у метрологов, конечно, но не для штампика).
У китайцев много похожего добра находится (в первую очередь ебей смотрю, но любой другое онлайн магазин тоже приветствуется), две типичные конструкции:
http://www.ebay.com/itm/130862954760?ssPag...984.m1423.l2648
http://www.ebay.com/itm/0-01-5MHz-DDS-Func...=item20da865f1f
Пока что вижу, что у них есть платы с коаксиальным выходом (даже с двумя) и просто с клеммником и с разным диапазоном (тут, скорее, прошивки разные: вряд ли больше пары разных комплектов DDS чипов используют).
Также неясно что с выходным каскадом, такое ощущение что ничего хорошего.
Upd: нашел еще: про начинку и различия подобных плат
Не так жалко 30 баксов (хотя тоже жалко) как жалко месяц ждать посылку, а потом увидеть что нужно было брать немного другой у другого продавца....
Может кто уже пробовал подобные модули? И что понравилось/не понравилось? на что обратить внимание?
Заранее спасибо за советы.
rx3apf
сообщение Jan 10 2014, 13:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Со стабильностью понятно - ничего хорошего от ширпотребного опорника ожидать не приходится. Нужен термокомпенсированный, из более-менее приличных.
Упор на точность и стабильность частоты ? Взять китайский же модуль на AD9850, а на тактировку термокомпенсированный или даже термостатированный опорник 13 MHz (GSM).
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 10 2014, 13:25
A. Fig Lee
сообщение Jan 10 2014, 13:37
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(Ruslan1 @ Jan 10 2014, 06:11) *
Здравствуйте!
Брал такой похожий. По моему за $49. Пришел не работающий. Так и не смог запустить. 8051 вроде был работающий и индикатор.
А ДДСка мертвая.
потом взял парочку подешевле типа такого:
http://www.ebay.com/itm/AD9850-DDS-Signal-...130862954760%26
и о чудо! Заработал.
Вообще, у меня с китайцами на ебее гдето 10% или не доходит, или брак.
Все равно выгодно.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Victor®
сообщение Jan 10 2014, 13:39
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
На EBAY можно прикупить достаточно хороший опорник от солидных фирм (Wenzel, Vectron например).
Все зависит от размера кошелька.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
rx3apf
сообщение Jan 10 2014, 14:14
Из: Moscow, Russia
Да можно и б/у рубидиевый, тоже не сильно напряжет кошелек. Но речь о единицах ppm, тут справится термокомпенсированный ширпотреб, это не вопрос. Речь о решении "в целом". Кстати, существует исполнение FE-5650 с программируемой выходной частотой, правда, дороговато. Зато точно...
Ruslan1
сообщение Jan 10 2014, 14:20
Из: Кишинев
Про стабильность: почему-то думал что китайцы там термокомпенсированный генератор ставят, вижу в описании плат "1ppm", "5ppm".
но уже понял, что в устройстве за 30 долларов чуда точности не будет.
В принципе наверное для начала и 15-20ppm устроит. В любом случае, если нужно то можно будет и озаботится специально. Но продолжаю надеятся на стабильность (как-никак, кварцованный DDS, и условия работы комнатные).Если прижмет- куплю отдельно и доставлю.
И точно хочу готовое с дисплейчиком и кнопочками похожее на мои ссылки. Проблема что их штук наверное 10 разных нашел.
Кстати, увидел что оно и свип режим часто имеет (понятно, что это прошивка процессора делает, а не сам DDS), тоже отлично.
rx3apf
сообщение Jan 10 2014, 14:23
Из: Moscow, Russia
Может быть, лучше самому сделать, под свои нужды ? Эти "китайцы" - все ж полуфабрикат, даже в корпус аккуратно запихнуть и то будет проблема...
Что до стабильности - начальная точность типично довольно паршивая, и даже в комнатных условиях я бы лучше чем на 10 ppm не рассчитывал.
Ruslan1
сообщение Jan 10 2014, 14:47
Из: Кишинев
э не, делать точно дороже. и почему полуфабрикат? Я ж не платку с микросхемой DDS покупаю за 5 баксов, а "как-то работающее" устройство за 30. Вопрос какое из них самое нормальное.
Кстати да, удивительно мало китайцы в корпусах этих же DDS генераторов предлагают, даже странно. Складывается ощущение что это клоны каких-то приборов, у которых все крепится/крепилось на переднюю панель, но прибор почему-то не продают.
Про точность: спасибо, учту. При случае закажу где-то нефейковый точный/стабильный кварц или генератор, в зависимости что они там на плате используют.
Про то что неработоспособное пришлют: вероятность есть всегда, но лично пока не сталкивался.
rx3apf
сообщение Jan 10 2014, 15:00
Из: Moscow, Russia
"Полуфабрикат" - потому что без корпуса.
umup
сообщение Jan 10 2014, 23:44
Пользователь №: 17 720
выход PPS на некоторых GPS модулях можно перестроить до 10МГц, а там точность <1ppm
Victor®
сообщение Jan 12 2014, 20:11
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Эти "некоторые" (у u-blox/Fastrax, есть) могут стоить нормальных денег.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
