Closed TopicStart new topic
> DC/DC Входное 250...600В в 230В 1А, Посоветуйте топологию.
Stas
сообщение Jan 9 2014, 16:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Надо сделать преобразователь из (250...600)В постоянного входного в 230В 1А постоянного выходного. Какую топологию выбрать? Серия не более 12 шт и мотать все индукторы мне)). Основное требование - живучесть, те кз и хх не исключены, высокий кпд не важен.
Исходя из высокого входного, для понижения напряжения на ключах, тут уместен прямоходовый: полумост с емкостным делителем или косой мост.
Однако мучит мысль про обратноходовый косой мост. Выбросов из-за индуктивности рассеяния на ключах нет. Кз не смертельно. Трансформатор сделать на кольце из материала с распределенным зазором типа Kool Mu. Предварительные расчеты показывают, что на частоте 50 кГц и в режиме неразрывных токов потери на трансформаторе вполне приемлемы. Чем плох такой вариант?
Starichok51
сообщение Jan 9 2014, 17:18
Пользователь №: 68 454
обратноходовый косой мост здесь вполне уместен.
но совершенно не уместен режим неразрывного тока, так как ключам придется открываться, когда диоды еще открыты.
следует применять заведомо разрывный ток.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Oxygen Power
сообщение Jan 9 2014, 17:59
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Непонятно, гальваника нужна?
Если не нужна, тогда делайте по принципу синхронного преобразователя.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 9 2014, 18:01
Фролов Максим
сообщение Jan 9 2014, 19:00
Пользователь №: 77 308
Согласен, обратноходовой косой мост очень в тему. Только хочу отметить что ни косой полумост, ни уж тем более полумост с емкостным делителем, не даст снижения напряжения на ключах. В этих топологиях напряжение на ключе равно входному напряжению источника. Исключение составляет Push-Pull где на ключах удвоенное входное напряжение. Да, при включении транзистора при открытом диоде в транзисторе возрастут потери, но можно применить карбид-кремниевые диоды фирмы CREE, прекрасно работают. Кстати заточены под PFC, что сопоставимо с косым полумостом в обратноходовой топологии.
Силовой трансформатор можно намотать на каркасе ETD59 с ферритом N87, конструкция позволяет сделать зазор, около 0,2мм суммарно, частоту сделать килогерц 25, максимум 40, при этом потери в меди будут чуть больше чем в сердечнике. По виткам: на вскидку около 50 витков в первичке, даже может и 40 вполне будет, во вторичке около 30 витков, это "на глаз", точно не просчитывал, конечно это под режим непрерывных токов. Выходной диод - как вариант C4D02120A. В принципе их же можно и в качестве обратных диодов в косом мосте применить. Транзисторы не прикидывал, но рекомендую IGBT фирмы IXYS или MOSFET фирмы STM.
нищеброд
сообщение Jan 9 2014, 20:52
Пользователь №: 75 016
А в этой топологии напряжение на ключе равно половине напряжения питания.
Integrator1983
сообщение Jan 9 2014, 21:48
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
А если асимметрии по управлению добавить?
Stas
сообщение Jan 10 2014, 01:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Нет желания связываться с разборными ферритами с зазорами, вернее такое указание сверху. Вариант на ETD просчитан и отложен.. Поэтому смотрю в сторону железных колец, в Kool Mu я так понимаю в режиме разрывного тока потери будут значительные ?
Гальваническая развязка обязательна. Ключи 950V, STW20N95K5. Неправильно выразился про напряжение на ключах...
Oxygen Power
сообщение Jan 10 2014, 02:35
Стабилизированный синхронный преобразователь + полумост нагруженный на емкость. Никаких паразитных выбросов. Два моточных узла.
velkarn
сообщение Jan 10 2014, 06:03
Пользователь №: 10 030
а почему не ETD54 или ETD49, например?
Starichok51
сообщение Jan 10 2014, 07:48
ну, это, как в том анекдоте:
- дайте таблетки от жадности, и побольше, побольше...
Фролов Максим
сообщение Jan 10 2014, 13:58
Мотать на каркасах ETD куда проще, чем на кольцах. Не знаю, как поведут себя кольца из распыленного железа в обратноходовом преобразователе. Думаю, что печка получится как в бане. Распыленное железо хорошо для сильных магнитных полей, для работы с подмагничиванием. Уж если хочется применить кольца, возьмите кольца EPCOS, феррит, материал N87. И мостовую или полумостовую схему, при этом трансформатор получится очень небольшим, раза в 4 меньше, чем на ETD59.
нищеброд
сообщение Jan 10 2014, 16:57
Сделал разные индуктивности рассеяния (1 и 3 мкГн)
Stas
сообщение Jan 10 2014, 17:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Буду обязан если объясните на пальцах... Я так понимаю что пока открыт выходной диод при сбросе накопленой в индукторе энергии, при начале прямого хода получается удар в неуспевший закрыться выходной диод, что транслируется в первичной обмотке всплеском тока и тп. Мб тут выход будет в карбидовом шоттке, который настолько быстр, что время восстановления не приводят в описании))).
Из литературы про косой флай - пишут, что вроде работает как с прерывистым так и непрерывным током, единственное ограничение что выходное не может быть больше входного - минус 2 падения на диодах, все что больше рекуперируется в первичную сеть, тут у меня вроде все ок..
сообщение Jan 10 2014, 18:41
Пользователь №: 45 710
Цитата(Stas @ Jan 9 2014, 19:49) *
Серия не более 12 шт и мотать все индукторы мне ... мучит мысль про обратноходовый косой ... сделать на кольце из материала с распределенным зазором ... Чем плох такой вариант?
Наверное, только мозолями от челнока, т.е. практически ничем. А если лень лично, можно например убедить родственников, что это такие новогодние игрушки.
нищеброд
сообщение Jan 10 2014, 18:53
На скорую руку приспособил модельку от сварочника под обратноходовой косой мост.
Режим неразрывных токов. Сквозных токов при открытии ключей не видно. В первичке индуктивность рассеяния в паузе быстро разряжается в источник питания, и ток обнуляется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
