7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Несколько вопросов начинающего
MiklPolikov
сообщение Jan 6 2014, 21:06
Сообщение #31
Пользователь №: 24 702
Цитата(kolobok0 @ Jan 6 2014, 21:55) *
в коде подвоха не видно.
привидите пример создания этого семафора, ну и обратите на это внимание собственно sm.gif
xSemaphoreHandle x_RTC_Second_Change;    //глобальная переменная
vSemaphoreCreateBinary( x_RTC_Second_Change );  //в самом начале программы, до инициализации прерываний и создания задач
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
kolobok0
сообщение Jan 6 2014, 23:04
Сообщение #32
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(MiklPolikov @ Jan 7 2014, 01:06) *
..vSemaphoreCreateBinary( x_RTC_Second_Change );...
вот тут есть инфа о различиях и правильном применении семафоров.
семафоры
обратите внимание на другие способы создания семафоров(и способы работы с ними - рисунки 30 и 31), например xSemaphoreCreateCounting
если интенсив у Вас большой - то возможно это Ваш случай.
MiklPolikov
сообщение Jan 7 2014, 00:38
Сообщение #33
семафоры
Знаю про другие способы создания симафора. Но это не даёт ответа на вопрос, из-за чего именно происходит глюк. И увеличение частоты выдающего симафор прерывания в 1000 раз не учащает появление глюка.
Изучил глюк получше :
Во время глюка иногда попадаю в HardFault_Handler, иногда просто операционка начинает работать не так.
В HardFault_Handler под отладкой вижу, что одна задача как будто вызвала саму себя, хотя код в задачах самый простой и линейный, никакой рекурсии.
Глюк происходит, только если в задаче есть строчка xSemaphoreTake( x_RTC_Second_Change, portMAX_DELAY );
Т.е. будто бы проблема связана с тем что контекст захотел переключится после выдачи симафора в прерывании.
При этом переключаю я контекст taskYIELD() в конце прерывания или не переключаю ни на что не влияет.
juvf
сообщение Jan 7 2014, 08:19
Сообщение #34
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(MiklPolikov @ Jan 6 2014, 20:44) *
///////прерывание RTC  ALARM  1 раз в секунду////////////////////////////////////////////////
void RTC_Alarm_IRQHandler(void)
     portBASE_TYPE pxHigherPriorityTaskWoken;
      EXTI->PR|=(1<<17);
      RTC->ISR&=~RTC_ISR_ALRAF;    //сбрасываем флаги прерывания
      xSemaphoreGiveFromISR(x_RTC_Second_Change,&pxHigherPriorityTaskWoken);
      if(pxHigherPriorityTaskWoken==pdTRUE)
            taskYIELD(); //переключаем контекст
Какой камень? А вроде не правильное переключение контекста, у меня чото не задружило переключение taskYIELD() для NIOS и для STM32. Так
void USART1_IRQHandler(void)
    static uint8_t byte;
    [b]static [/b]portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken;
    xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    if(USART1_SR_bit.RXNE == 1)
        byte = USART1_DR;
        xQueueSendToBackFromISR(uart485Queue, &byte, &xHigherPriorityTaskWoken);
    [b]portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken == pdTRUE);[/b]
лучше xHigherPriorityTaskWoken сделать статиком
ну и определи configASSERT, может косяк выскочит из-за конфига ртос
MiklPolikov
сообщение Jan 7 2014, 20:05
Сообщение #35
STM32L151
Сделал xHigherPriorityTaskWoken статиком
Заменил taskYIELD(); на portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken == pdTRUE); (это то же самое что у Вас portEND_SWITCHING_ISR )
Сделал через очередь xQueueSendFromISR
Ничего не изменилось.
Что такое configASSERT не понимаю. Объясните пожалуйста в двух словах. Прочитал про него на сайте Freertos, вижу как определён.
А что он делает-то и как его "определить" ?
#define configASSERT( ( x ) ) if( ( x ) == 0 ) vAssertCalled( __FILE__, __LINE__ )
И ещё : где взять 100% правильный файл FreeRtosConfig.h для STM32L151 Keil FreeRTOS V7.6.0 ?
В разных примерах есть "вроде бы подходящие" файлы, и с ними до сих пор работало.
Ну а какой точно нужен ? Может в этом дело ?
juvf
сообщение Jan 9 2014, 03:22
Сообщение #36
Из: Челябинск
configASSERT - это проверка правильности настройки фрииртос. этот дефайн отнимает немного процесорного времени и нужен только для начального дебага(проверки) ртос. Когда гдето ртос начинает глючить, есть вероятность что не правильно что-то заданно.
например у меня было
#define configMAX_PRIORITIES ( ( unsigned portBASE_TYPE ) 5 )
создал задачу с приоритетом 5. вроде работало, но иногда сбоило. определил configASSERT в FreeRtosConfig.h
#define configASSERT( x ) if( ( x ) == 0 ) { taskDISABLE_INTERRUPTS(); for(;; ); }
сразу при создании задачи застрял в одном месте ртос с коментами типа "попытка создать задачу с приоритетом >= 5". оказалось что configMAX_PRIORITIES должен быть на 1 выше самого высокого приоритета задачи.
Потом во фрииртос сложная замута с приоритетами задач и прерываний. В стм32 ещё приоритеты прерываний в обратном порядке. Чтобы ртос коректно крутилась нужно правильно назначить configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY и configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY..... для stm32 это вообще квест.... попробую объяснить. В демках так
/* This is the raw value as per the Cortex-M3 NVIC.  Values can be 255
(lowest) to 0 (1?) (highest). */
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY         255
/* !!!! configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY must not be set to zero !!!!
See http://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html. */
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY     191 /* equivalent to 0xb0, or priority 11. */
/* This is the value being used as per the ST library which permits 16
priority values, 0 to 15.  This must correspond to the
configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY setting.  Here 15 corresponds to the lowest
NVIC value of 255. */
#define configLIBRARY_KERNEL_INTERRUPT_PRIORITY    15
configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY - с этим всё понятно. ядру низший приоритет.
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 191 /* equivalent to 0xb0, or priority 11. */ - вот это загадка. 191 в хексе = 0xbf. для моего stm32 в назначении приоритета учавствует только старшая тетрада. поэтому bf equivalent to 0xb0. 0 отбрасываем.... приоритет 0хb, или 11.
Так вот.... если вы используете прерывания, пишете обработчики прерывания, и если в обработчике прерывания нет API, то прерывание может быть с любым приоритетом. А если из обработчика прерывания есть вызов API, то источник прерывания должен быть с приоритетом не выше configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY, в моем случае не выше 11. Т.е. у вас приоритет для RTC_Alarm_IRQHandler должен быть равен или ниже configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY.
0 - вроде как высший приоритет в стм32. т.е. если configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY=191, то приоритет RTC_Alarm_IRQHandler должен быть от 15 до 11 включительно.
configASSERT также проверит приоритеты прерываний.
В моем компиляторе нет макросов __FILE__, __LINE__, да и выводить не куда. поэтому у меня вечный вайл for( ;; );
Ну так а чего там может быть правильно и неправильно. разберись с каждой строчкой и сделай свой. Не сложно вроде.
MiklPolikov
сообщение Jan 11 2014, 09:09
Сообщение #37
juvf, огромное спасибо, сделал приоритет прерывания от RTC 12 и проблема исчезла !!!
Что делает это configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY так и не могу понять.
Как понимаю из документации, прерывания выше этого приоритета используются самой операционкой, поэтому они и должны быть выше всех остальных.
Но почему их так много, 11 ?
Ведь операционка использует всего 3 прерывания, вот эти
#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
#define vPortSVCHandler SVC_Handler
Lagman
сообщение Jan 11 2014, 11:55
Сообщение #38
Пользователь №: 10 245
В СТМ какие прерывания более приоритетны? И 11 это не значит их количество, это приоритет прерывания.
http://microsin.net/programming/ARM/freertos-part3.html ищите пункт 3.5 и ниже.
так же читайте про приоритеты прерываний для вашего процессора.
MiklPolikov
сообщение Jan 11 2014, 12:15
Сообщение #39
Понимаю что 11 это не количество прерываний а приоритет. Но ведь выходит, что операционка резервирует для своих нужд все приоритеты выше 11, т.е. 11 разных приоритетов ,
и возникает вопрос почему так много, если реально используется меньше прерываний.
Lagman
сообщение Jan 11 2014, 12:27
Сообщение #40
никто ничего не резервирует, просто приоритеты от 11 до 15 могут использовать функционал freertos, а которые выше приоритетом от 0 до 10 уже не могут и не могут быть прерваны тиком freertos.
ну и наверно в cortex m3 может быть много прерываний с одинаковым приоритетом, ведь векторов прерываний не 15.
juvf
сообщение Jan 11 2014, 20:48
Сообщение #41
Из: Челябинск
На сколько я понял.... ос использует приоритеты ниже 11, т.е. 15-11. Да же не ос, а в обработчика прерываний есть апи ос.
Например сработал твой rtc, в обработчике вызвал функционал ртос. Сработал какой нить уарт с прерыванием 11.
Прервал функционал ртос и вызвал другую апи. Обе апи из обоих оработчиков могут использовать одни и реже ресурсы. Поэтому ртос должна как-то это разрулить. Потом обработчик уарта был прерван прерыванием таймера с приоритетом 7. Ртос знает, что там нет вызова апи, и что не одна переменная ртосины не изменится, поэтому ртосу не надо защищаться от совместного использования ресурсов ос.
MiklPolikov
сообщение Jan 13 2014, 08:52
Сообщение #42
Ещё один вопрос :
Почему в задачу vApplicationStackOverflowHook вместо указателя на название задачи стек которой переполнился передаётся 0 ?
Раньше работало, и я мог увидеть название задачи. Вопрос : что могло изменится ?
Заранее спасибо !
juvf
сообщение Jan 13 2014, 10:56
Сообщение #43
Из: Челябинск
Цитата(MiklPolikov @ Jan 13 2014, 14:52) *
Ещё один вопрос :
Заранее спасибо !
Не знаю. Смотри указатель xTaskHandle xTask в vApplicationStackOverflowHook на какую задачу указывает. Как создавал задачу? прописал ли имена задач, задал ли xTaskHandle?
MiklPolikov
сообщение Jan 13 2014, 11:57
Сообщение #44
Разобрался. Это Keil не хочет показывать значение локальной переменной, если она определена но не используется. Раньше этой проблемы с pcTaskName почему-то не было.
Сделал глобальную переменную, которой присваиваю pcTaskName.
MiklPolikov
сообщение Feb 4 2014, 20:46
Сообщение #45
Вопрос по организации алгоритма :
Допустим начала работать задача А(была создана, была разблокирована), и пока она работает должны заблокироваться задачи Б, С, Д. Когда задача А завершила работу, Б С Д должны разблокироваться. Как это принято делать так, что бы было наименее путано ? Сделать очередь из одного элемента, из которой задачи Б С Д читают этот элемент без удаления, а задача А его либо удаляет либо возвращает ?
Нет ли способа проверять внутри задачи Д чему равен хэндлер задачи А, так что бы когда он не NULL задача Д блокировалась бы, а когда снова стал NULL разблокировалась бы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01667 секунд с 7
