> Как подключить термометр сопротивления к микроконтроллеру, термометр сопротивления - микроконтроллер
amplifierubuntu
сообщение Jan 11 2014, 11:11
Из: Россия
Пользователь №: 79 988
нужна схема электрическая принципиальная и как рассчитываются сопротивления
датчик ТС-1088 http://www.elemer.ru/production/temperature/ts.php
микроконтроллер PK60N512VMD100
АЦП микроконтроллера 0...3 В
питание стандартное 12 В или 24 В
по 4-х проводной схеме
Сообщение отредактировал amplifierubuntu - Jan 11 2014, 11:12
x-men
сообщение Jan 11 2014, 13:58
Пользователь №: 30 817
В вашем вопроосе присутствует и недостаточность исходных данных и одновременно лишние, которые не нужны для ответа (напряжение питания и т.п.)
Вопросы :
1. Какой тип термосопротивления Вам надо мерить? (по 3-х или 4-х проводной, ТСМ, ТСП, номинальное сопротивление - 50,53,100 или все одновременно).
2. Какая погрешность измерений требуется?
Сообщение отредактировал x-men - Jan 11 2014, 13:58
amplifierubuntu
сообщение Jan 11 2014, 14:25
Из: Россия
Вопросы :
нужно мерить температуру почвы
хотелось бы конечно сделать по 4-х проводной схеме, но можно наверно и по 3-х проводной
1)думаю Pt100
2) погрешность +-0.5 градуса цельсия
Tanya
сообщение Jan 11 2014, 15:02
Пользователь №: 12 883
А в каком диапазоне температуры?
С такой точностью и термопара подойдет.
amplifierubuntu
сообщение Jan 11 2014, 15:31
Из: Россия
от - 40 до +40
сообщение Jan 11 2014, 15:49
Пользователь №: 45 710
Цитата(amplifierubuntu @ Jan 11 2014, 14:11) *
Как подключить термометр сопротивления к микроконтроллеру PK60N512VMD100
Без дополнительных деталей — никак, потому что у встроенного АЦП низкоомные для такой задачи входы.
Проще всего поставить внешний СД-АЦП с двумя дифференциальными буферированными входами, например AD7798.
Abell
сообщение Jan 11 2014, 16:02
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
amplifierubuntu, извиняюсь спросить, а почему бы не использовать для этих целей DS18B20 ?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
amplifierubuntu
сообщение Jan 11 2014, 16:20
Из: Россия
можно поподробней каких дополнительных деталей?
а можно как-нибудь прикрутить ко встроенному ацп?
Tanya
сообщение Jan 11 2014, 16:29
Вы лучше скажите сразу, что и зачем Вы собираетесь сделать.
amplifierubuntu
сообщение Jan 11 2014, 16:40
Из: Россия
нужно с помощью данного микроконтроллера получить значение температуры с датчика
контроллер менять не буду уже много под него сделано
а датчик можно и другой но тоже высокоточный с платиновым термометром сопротивления
будет Pt100 или Pt1000 мне без разницы
Abell
сообщение Jan 11 2014, 16:42
Слаботочный аналоговый сигнал от датчика с почвы к контроллеру - не проще все же DS? laughing.gif
amplifierubuntu
сообщение Jan 11 2014, 16:50
Из: Россия
для диплома
+- 0.5 это максимальный допустимый
меньше лучше этот ±0.15°С
остальные датчики имеют выход токовая петля 4-20 мА и 0...5 В там я сделал там все легко и понятно
Abell
сообщение Jan 11 2014, 16:55
Объясните ему, что измерять слабый аналоговый сигнал через длинные провода встроенным АЦП - не по фэншую (так к погрешности датчика еще и помехи прибавятся), и оцифруйте температуру прямо на земле, а по проводу пусть бежит родная и понятная контроллеру цифра в 1-Wire laughing.gif
сообщение Jan 11 2014, 17:00
Помимо уже упомянутого СД-АЦП, для измерения сопротивления логично нужно опорное сопротивление (эталон), т.е. точный, стабильный и весьма недешёвый компонент.
amplifierubuntu
сообщение Jan 11 2014, 17:05
Из: Россия
не развозите пожалуйста флуд
датчик ТС-1088 ( Pt100 )
по 4-х проводной схеме или по 3-х
нужна схема электрическая принципиальная и как рассчитываются элементы которые войдут в схему
нарисуйте схему как это выглядит
Сообщение отредактировал amplifierubuntu - Jan 11 2014, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
