> счетчик количества ходов
plata
сообщение Jan 10 2014, 09:24
Пользователь №: 79 968
Подскажите, кто знает. Нужно зафиксировать механические перемещения (в принципе, есть механический датчик ходов) и вывести количество этих ходов на цифровой экран. Как это сделать????
megajohn
сообщение Jan 10 2014, 09:36
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
датчик и счетчик импульсов
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
plata
сообщение Jan 10 2014, 10:23
Но ведь вроде бы счетчик импульсов учитывает электронные импульсы, а не механические (у меня же механический счетчик ходов)? Как связать два эти прибора между собой? help.gif
megajohn
сообщение Jan 10 2014, 10:46
Из: СПб
ну вот вы смайлик поставили, там же есть превращение механических перемещений в электрические. Дальше догадаетесь ?
kovigor
сообщение Jan 10 2014, 15:16
Пользователь №: 56 295
Каких ходов ? Шахматных ? Подробнее нельзя ? А то ведь я сейчас оптопару посоветую, если речь идет о ходе какого-нибудь вращающегося рычага. Или магнитик с герконом ...
Ruslan1
сообщение Jan 12 2014, 14:07
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
http://www.ebay.com/itm/gib-Step-Counter-R...=item27dad7f6b1
Это счетчик шагов.
Там внутри контактный датчик (типа как "шарик в трубке"), реагирующий на сотрясение, плюс счетчик и дисплейчик.
Оно работает.
Готовая конструкция в корпусе за USD 0.90 (девяносто центов!) вместе с доставкой- берете и используете. Если хотите, откройте и вместо их датчика свой контакт подключите или вообще в свой корпус вставьте. Поверьте, на любую разработку и детали значительно больше средств уйдет sm.gif
plata
сообщение Jan 12 2014, 15:55
Речь идет о счетчике ходов рычага. Рычаг ходит взад-вперед по одной линии.
Речь идет о счетчике ходов рычага. Рычаг ходит взад-вперед по одной линии. Спасибо за совет.
ZASADA
сообщение Jan 12 2014, 16:17
Пользователь №: 62 210
если мастерить самому - на рычаг приклеить магнит, рядом поставить геркон и завести на электронный счетчик импульсов.
plata
сообщение Jan 12 2014, 16:50
Да, геркон хорошая штука, но нужна высокая прочность изделия, а геркон-то стеклянный.
Сергей Борщ
сообщение Jan 12 2014, 17:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Мы что, в угадайку играем? Огласите список требований. Высокой прочностью обладают индуктивные датчики приближения (proximity sensor). Искать их в любых фирмах, торгующих промавтоматикой. Сигнал с него подавайте хоть на шагомер, хоть на специально заточенный промышленный счетчик импульсов.
ZASADA
сообщение Jan 12 2014, 17:41
plata , геркон можно привязать синей изолентой к толстому бетонному столбу. единственным движущимся элементом будет магнит. он достаточно прочный для ваших целей?
kovigor
сообщение Jan 13 2014, 12:05
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 12 2014, 20:08) *
Высокой прочностью обладают индуктивные датчики приближения.
Вот датчики БПТ:
http://kiev.prom.ua/p2940198-datchik-btp-101.html
Применял неоднократно и успешно. Реагируют на приближение к датчику кусочка металла ...
Massi
сообщение Jan 20 2014, 11:31
Пользователь №: 13 556
покажите конструкцию механизма
прочность понятие относительное\пыль влага вибрации\ где работает устройство
возможность\невозможность изменения конструкции прибора\устройства
Motobaza.kiev.ua
сообщение Jan 20 2014, 13:32
Пользователь №: 11 287
Да... А концевик нестеклянный недостаточно прочен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
