3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите оттестировать производительность микроконтроллера ARM или AVR
ZASADA
сообщение Jan 12 2014, 16:07
Сообщение #16
Пользователь №: 62 210
дсп еще не щупали.
megajohn
сообщение Jan 12 2014, 18:15
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(M_Andrey @ Jan 12 2014, 16:03) *
В железе: ATMega128 16MHz, замеры времени по TIMER1 плюс прерывание по его переполнению для увеличения разрядности.
float Time (1000000) = 0x0000230D 2135 36,7539393125 сек
double Time (1000000) = 0x0003887D 262C 948,42531475 сек
чойта странно, при double получилось 15 174 805 036 тактов, при float - 588 063 029 тактов. Смущает кратность в 26 раз.
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
M_Andrey
сообщение Jan 12 2014, 19:12
Сообщение #18
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Все вопросы к компилятору:
megajohn
сообщение Jan 12 2014, 19:21
Сообщение #19
Из: СПб
ну а где D_ADD_L11, D_DIV_L11, SL2D_L11 ?
M_Andrey
сообщение Jan 12 2014, 19:58
Сообщение #20
Из: Й-Ола
Ужесточил типы, теперь между double и float разница 8-9-и кратная!
float
Time (10000) = 00000107 BA45 1,0802283125 сек
Time (100000) = 00000A49 CDB9 10,7880595625 сек
Time (1000000) = 0000661C 332D 107,0702588125 сек
double
Time (10000) = 000007AD AF87 8,0514484375 сек
Time (100000) = 00005F37 60E0 99,84155 сек
Time (1000000) = 0003B3B0 8E95 993,7246493125 сек
megajohn
сообщение Jan 12 2014, 20:05
Сообщение #21
Из: СПб
float Time (1000000) = 0000661C 332D 107,0702588125 сек
double Time (1000000) = 0003B3B0 8E95 993,7246493125 сек
Чой та я в шоке. Что вообще за компилятор ?
теперь у вас увеличилось время для float почти в три раза, но стало близко к моему с 1% ошибкой ( 1 713 124 141 vs 1 725 881 000 )
но double долго считается по отношению к коду сгенеренному в IAR.
Ruslan1
сообщение Jan 12 2014, 22:49
Сообщение #22
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
PIC32, 80 MHz (оптимизация средненькая, такую дает бесплатный вариант лицензии MPLAB-C32 компилятора )
CODE
typedef long double f64;
typedef unsigned int u32;
volatile f64 a = 1;
volatile f64 b = 1234.567;
int main(void)
u32 i;
//рабочий цикл
for (i=0; i<1e6; i++)
a = a + ((f64)i / b );
b = b + 0.000001;
//на всякий пожарный
if (a>100000000) a = 1;
return 0;
510024595 машинных циклов
6.375307 секунд
Если 32-битные вычисления
typedef float f64;
415782614 мц
5.197283 секунд
M_Andrey
сообщение Jan 13 2014, 08:52
Сообщение #23
Из: Й-Ола
IAR C/C++ Compiler for AVR 5.50.0 (5.50.0.50277)C:\Program Files\IAR EW 5.5\avr\bin\iccavr.exe
14.04.2010 16:14:06, 11579392 bytes
Full DLIB - \avr\LIB\DLIB\dlAVR-3s-ec_mul-64-f.r90
CODE
#define cycle 1000000L
#define TT double
//#define TT float
TT test(void)
TT a = (TT)1.0;
TT b = (TT)1234.567;
for (long i = 0; i < cycle; i++)
a = a + ( (TT)i / b );
b = b + (TT)0.000001;
if (a > (TT)100000000.0) a = (TT)1.0;
return(a);
ZASADA
сообщение Jan 13 2014, 11:02
Сообщение #24
avr32 60MHz i = 1 000 000
без оптимизации
double 7,544 сек
float 3,177 сек
на макс оптимизации
double 6,904 сек
float 208 мсек
A. Fig Lee
сообщение Jan 13 2014, 13:37
Сообщение #25
Из: далека
Пользователь №: 36 467
без оптимизации
double 7,544 сек
float 3,177 сек
на макс оптимизации
double 6,904 сек
float 208 мсек
208 миллисекунд?
Примерно 12 циклов на операцию?
Чегото слишком оптимистично..
12 миллионов циклов супротив майкрочиповских 500 миллионов?
Не верится..
Это в симуляторе?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
ZASADA
сообщение Jan 13 2014, 14:01
Сообщение #26
на реальной плате
причем double не особо круто соптимизировало.
A. Fig Lee
сообщение Jan 13 2014, 14:12
Сообщение #27
Из: далека
Цитата(ZASADA @ Jan 13 2014, 09:01) *
на реальной плате
a ассемблерный код есть посмотреть?
ZASADA
сообщение Jan 13 2014, 14:39
Сообщение #28
800036E0 mov R8, 0
800036E2 movhi R7, 0x3f80
800036E6 sub R8, -1
800036E8 cp.w R8, 1000000
800036EC breq 0x8000370e
800036EE cop CP0, CR9, CR0, CR8, 12
800036F2 cop CP0, CR7, CR9, CR5, 14
800036F6 cop CP0, CR0, CR7, CR6, 24
800036FA brvs 0x80003702
800036FE brle 0x800036e6
80003702 movhi R7, 0x3f80
80003706 sub R8, -1
думаю гдето дурит, слишком сильно ускоряет вычисление даже при включение минимальной оптимизации
M_Andrey
сообщение Jan 13 2014, 14:41
Сообщение #29
Из: Й-Ола
Кстати, если посмотреть в float числа:
1234.567 = 0x449A 5225
1234.567001 = 0x449A 5225
и только
1234.5671 = 0x449A 5226
Ruslan1
Сообщение #30
Из: Кишинев
Цитата(ZASADA @ Jan 13 2014, 16:01) *
на реальной плате
Такое ощущение, что там Ваш никнейм приключился sm.gif И оно "соптимизировало" переменные, так как они больше нигде не используются. или цикл "соптимизировало".
Попробуйте их объявить как volatile, ну или посмотрите что там в a и в b после выполнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
