2 страниц V  < 1 2
> Деформация ПП после монтажа.
EvilWrecker
сообщение Jan 2 2014, 11:22
Сообщение #16
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Politeh @ Jan 2 2014, 15:06) *
А что не так в плане DFM? Это как я понял из определения в гугле - дизайн для серийного производства?
Именно- в вашем случае это по большей части отношение диаметра переходного к кп, что для самих переходных, что для разъемов. Класс точности можно снизить и связанные с этим издержки.
Вы проектируете в альтиуме? Если да, то ради интереса можете ознакомиться с файлами всем уже набившего оскомину BeagleBone Black - и сравнить со своим в этом контексте благо уровень примерно тот же.
Politeh
сообщение Jan 2 2014, 12:04
Сообщение #17
Пользователь №: 17 829
Хорошо, всем спасибо за критику! Есть куда двигаться... .
Благодарю.
sdy
сообщение Jan 7 2014, 16:25
Сообщение #18
Пользователь №: 1 541
Благодарю.
От производителя плат и от технологии монтажа возможная деформация тоже зависит. Как проверить: поменять печку (монтажников) и посмотреть, что произойдет с платой без деталей после "монтажа".
Сообщение отредактировал sdy - Jan 7 2014, 17:00
bigor
сообщение Jan 10 2014, 13:11
Сообщение #19
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Politeh @ Dec 31 2013, 14:37) *
Добрый день!
Получили платы, они деформированы, изгиб.
Как можно проверить в чем причина? В неправильной технологии монтажа или в материале ПП?
Т.е. могут ли платы деформироваться при превышении температуры во время монтажа?
Да. Могут. Особенно если неправильно выставлен термопрофиль в области остывания плат.
У нас остались пустые платы, правильно ли я понимаю, что если поместить их в печку и нагреть до допустимой температуры, и если они не деформируются, то искривление произошло из-за перегрева?
Если же деформируются, то причина в материале?
Нет. Не совсем правильно.
Все гораздо сложнее.
Основные причины деформации:
1) некачественный материал
2) кривые руки технологов при изготовлении плат
3) кривые руки технологов при монтаже плат
4) кривые руки конструктора, проектировавшего плату
1-й пункт - наимее вероятная причина, 4-й - наиболее вероятная.
Если да, то до какой температуры можно нагревать плату из High Tg?
Материал IT-180 ITEQ.
Из опыта работы с этим материалом - 280С для него не предел.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
krux
сообщение Jan 12 2014, 18:21
Сообщение #20
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
при заказе плат можно дополнительно заказать выполнение на производстве тестов (на качество изготовления плат). тесты само собой за отдельные $.
для вашего случая это Thermal stress: http://www.ipc.org/TM/2.6.8E.pdf
в ванночку с припоем кидают кусочек платы с переходными отверстиями (обычно его выкусывают на месте самой большой BGAшки)
если материал High-Tg, то температура припоя 288 °C ± 5 °C.
10 секунд он там плавает, потом его вынимают и проверяют всё ли в порядке, нет ли расслоения, не порвались ли переходные и все ли контактные площадки покрылись припоем.
Можете считать что это максимальная температура припоя по методу Reflow Soldering для High-Tg материала. по стандарту IPC.
ещё бывает специальный тест на деламинацию - 288°C в течении 10 минут, но это уже mil-std, и не факт что его будут (смогут?) сделать.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
bigor
сообщение Jan 13 2014, 10:44
Сообщение #21
Нормальный завод, отвечающий за качество своей продукции, производит тесты самостоятельно, без дополнительных указаний со стороны заказчика.
Естественно, никаких дополнительных денег за это не берется.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
