> Сериальный интерфейс для оптики, как обойтись без GTP
anatolich
сообщение Jan 14 2014, 08:19
Пользователь №: 27 512
Cтолкнулся с такой проблемой:
на моей плате sp605 ecnm дырка для оптоволокна, но по ТЗ
прийдется использовать MIL-DTL-38999 Optical Transceiver
у которого частота от 20 до 250Mbps.
Нужно будет гонять пакет размером 32Кбайта.
Посмотрел разные корки в ISE, все они работают через GTP и имеют ограничение 0.6Mbps.
Подскажите пожалуйста, есть ли готовые решения для 8b/10b, подстройки фазы
с каким то протоколом
Смотрел ASI у Xilinx. Вроде то что нужно, но там пакеты 188 204
и не понятно как у них эту корку скачать
anatolich
сообщение Jan 14 2014, 10:08
Начал ковырять ASI quartus
При компиляции получил
Error: Can't generate netlist output files because the file "D:/Projects/ASI/asi-library/enc8b10b.v" is an OpenCore Plus time-limited file
Что с этим можно сделать
(Quartus 9.1)
_Anatoliy
сообщение Jan 14 2014, 10:26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(anatolich @ Jan 14 2014, 10:19) *
Optical Transceiver у которого частота от 20 до 250Mbps.
Так у ASI частота 270 Мгц,потянет ли трансивер?
anatolich
сообщение Jan 15 2014, 10:51
Вроде у него поле с частотой доступно для редактирования, да,
по умолчанию стоит 270, но может можно уменьшить?
Koluchiy
сообщение Jan 15 2014, 12:02
Пользователь №: 47 543
(Quartus 9.1)
Разобраться с лицензиями.
anatolich
сообщение Jan 15 2014, 12:09
Это платная лицензия, или просто запрашивается?
Может у вас есть?
Koluchiy
сообщение Jan 15 2014, 12:40
Платная она или нет - зависит от того, на что лицензия. В любом случае, надо выяснить, на что лицензий нехватает и как их раздобыть.
anatolich
сообщение Jan 16 2014, 07:49
У меня поправленый sys_cpt.dll и в license.dat никаких строк с ASI нет 8-(
Нужно наверное номер этого IP узнать?
Не подскажите? И как добавить его в список?
Но вот что с-ка интересно...
У меня есть папочка с IP от 8-го Квартуса.
Я 9-тым запускаю оттуда пример для ASI и он нормально компилится, но мегавизард
не может открыть их
_Anatoliy
сообщение Jan 16 2014, 10:52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не подскажите?
Номер можно найти в файле cpt_ip_product_map.txt
anatolich
сообщение Jan 23 2014, 06:45
В итоге поднял пример ASI из харр1015 Xilinx
_Anatoliy
сообщение Jan 23 2014, 06:55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А скорость уменьшить получилось?
anatolich
сообщение Jan 23 2014, 07:40
Пока сделал только поведенческое моделирование - все нормально
sys_clk - 100MHz
четырехфазный клок на 200МГц
и юзерский клок 40МГц
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
