> Вылет по адресу 4
SasaVitebsk
сообщение Jan 14 2014, 12:36
Пользователь №: 11 521
Доброго времени суток.
Начал работать с MSP430 впервые. Похоже что-то недогоняю. Возможно много. Сильно не пинайте. На реализацию проекта - месяц.
Проект не сложный. Написал пока с большего.
MSP430f6736. Кварц 32768. Пробовал запустить на 25 и на 12 МГц.
Использую IAR + FreeRTOS. Похоже с FreeRTOS сильно погорячился. Но переписывать уже не хочется.
У меня на ARM эта же FreeRTOS работает как часы. Поэтому как-то не глядя.
А здесь похоже мало кто работает на ней. Возможно в этом и проблема. Пока грешу на систему.
Суть проблемы.
1. Запускается нормально и чётко доходит по- крайней мере до запуска задачи. При этом претензий никаких нет. Всё адекватно.
2. Если дальше ходить по шагам (MSP-FET), то работает. Что-то выполняет. Если делать остановки, то работает некоторое время.
3. Если запустить на выполнение то происходит вылет.
Когда останавливаешь процессор, то он находится по адресу 4
Вижу что это какая-то заглушка
bis.w #f0,SR
jmp $
В документации и исходниках её не нашёл. Поскольку это адреса периферии, то предчувствую что это заглушка самого TI.
Вопрос. Что это за ловушка и почему я туда попадаю?
Заранее благодарю за ответ.
rezident
сообщение Jan 14 2014, 16:39
Пользователь №: 3 882
Ничего не знаю про FreeRTOS, но как там у вас обстоят дела с остановом WDT при начальной инициализации? WDT нужно останавливать в функции __low_level_init(), иначе до запуска OS может вообще не дойти.
SM
сообщение Jan 14 2014, 18:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Скорее всего происходит прерывание, для которого не задана ISR - в таблице прерываний будет 0xFFFF, что приведет к переходу на 0xFFFE и далее оно, перекрутившись через 0, застрянет на этом 4-ом адресе.
А вот какое прерывание возникает - понаставьте заглушек по всем векторам, да определите.
SasaVitebsk
сообщение Jan 15 2014, 05:47
Спасибо за ответы. Буду пробовать. WDT остановлен. Примеры смотрел.
SasaVitebsk
сообщение Jan 15 2014, 10:25
Всё правильно. Ещё раз спасибо.
Ну и, как обычно, сам дурак. ))
Для ОС используется таймер типа SysTick. На MSP (равно как и на AVR, к примеру), для этих целей используется обычный штатный таймер, так как другого нет.
Для инициализации таймера используется vApplicationSetupTimerInterrupt, а для обработки используется определение вектора в файле FreeRTOSConfig, типа:
#define configTICK_VECTOR TIMER3_A0_VECTOR
Наверное кто-то меня отвлёк и я умудрился инициализировать таймер 3, а обработчик systick сделать на таймер 2. ))
Сейчас поставил заглушки на все прерывания, от греха подальше. )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.02307 секунд с 7
