48 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
prottoss
сообщение Dec 23 2013, 00:15
Сообщение #526
Пользователь №: 3 659
Цитата(ksergo @ Dec 22 2013, 21:23) *
Я брал готовый,по ссылке с Вашего сайта, у Михаила.
Т. е. мне нужно подать +5в на программируемый мк с другого источника?
Нет. Вам нужно с программируемого МК, с вывода питания, подать напряжение на контакт 2 разъема ХС2 программатора.
ksergo
сообщение Dec 23 2013, 17:24
Сообщение #527
Пользователь №: 79 737
Электрическая связь между к-м 2 и выводом "+" есть. Подсоединил плоским шлейфом ,идущим в комплекте. Прозвонил тестером цепи "+", "корпус", а провода mosi,miso,sck,reset от выходов буферов до ног панельки прогр-го мк,который подключен по даташиту. Атмега48(1 нога -reset,7-я "+" и тд).Пробовал с другими мк,все то же error... и entering programming mode FILED!
prottoss
сообщение Dec 23 2013, 18:16
Сообщение #528
Цитата(ksergo @ Dec 23 2013, 23:24) *
1. Проверьте, присуствует ли на самом МК напряжение питания.
2. Проверьте частоту программирования по ISP. Она должна быть как минимум в 4 раза меньше, чем тактовая частота МК. Т.е., например, если МК тактируется частотой 1 МГц, частоту ISP нужно выбирать меньше чем 250 кГц.
ksergo
сообщение Dec 24 2013, 16:36
Сообщение #529
Да,вот как раз в частоте похоже "собака порылась".Снизил до 115 кГц и вроде как студия4 прозрела. Codevision тоже начал считывать.Не всегда все гладко ,но разберусь. Prottoss, большое спасибо за помощь!!!
rigett
сообщение Jan 14 2014, 13:51
Сообщение #530
Пользователь №: 80 036
Здравствуйте, prottoss. Приобрёл ваш программатор, по инструкции всё запрограммировал. В AVRStudio программатор подключается.
При попытки прошить плату с Atmega128 выскакивает окошко с ошибкой. Плата исправная шьётся другим программатором.
Тактовую частоту пробовал разную. Подскажите, какие настройки сделать?
prottoss
сообщение Jan 14 2014, 15:29
Сообщение #531
Напряжение питания с программируемого МК подали на контакт 2 разъема ХС2 программатора?
rigett
сообщение Jan 15 2014, 06:49
Сообщение #532
Питание приходит. AVRISP mkll программируемая плата пишется без ошибок.
prottoss
сообщение Jan 16 2014, 14:10
Сообщение #533
Задам вопросы:
1. Каким программатором шьется без ошибок? AVRISP mkll?
2. Какая прошивка программатора? STK500 или ICEmkII?
3. Какая версия AVRStudio? Покажите вкладку с отображением фьюз-битов и напряжений питания.
rigett
сообщение Jan 20 2014, 07:57
Сообщение #534
1. Шьется без ошибок AVRISP mkll.
2. Прошивка программатора STK500.
3. Версия AVRStudio - 4.19
Фьюз-биты и напряжений питания на снимке - при подключении ucGoZilla, выставлял другие, результат тот же.
ucGoZilla не видит программируемый МК. Драйвера ставил 110427 и 120722.
prottoss
сообщение Jan 21 2014, 12:20
Сообщение #535
rigett
Кроме ATmega128 что то еще пытались программировать? Есть результаты?
rigett
сообщение Jan 21 2014, 12:46
Сообщение #536
Прошиваем в основном ATmega128. Платы заводские, разьём для AVR стандартный. Попробовал другие платы, результат тот же.
Может в распайке сигналов дело? При попытке прошить прошиваемая плата перезапускается, а на программаторе загорается красный светодиод.
prottoss
сообщение Jan 21 2014, 13:01
Сообщение #537
Я имел ввиду пробовали ли Вы прошивать другой тип МК AVR, например ATmega16 или еще какой? Склоняюсь к мысли что Ваш программатор не исправен. Точнее, неисправен один или несколько конвертеров.
rigett
сообщение Jan 21 2014, 13:23
Сообщение #538
Я понял, но других МК нет.
prottoss
сообщение Jan 21 2014, 13:25
Сообщение #539
[quote name='rigett' date='Jan 21 2014, 19:23' post='1228366']
Тогда необходимо проверить конвертеры. Самый простой путь, на мой взгляд, посмотреть наличие сигналов MISO, MOSI, SCK осциллографом. RESET, похоже, работает, т.к. Вы говорили, что при попытке программирования плата перезагружается.
sserrgeey
сообщение Feb 4 2014, 20:03
Сообщение #540
Пользователь №: 80 346
Прошу помощи у пользователей ucGozila! Купил этот программатор так,как не имел дома вообще никакого, когда узнал что у него есть встроенный тактовый генератор очень обрадовался так как это было то что мне нужно,но не тут то было...
при починке Atiny2313 вывод генератора кинул на xtal1 но мк не отвечал.( подскажите пожалуйста в чем моя криворукость и скажите, у кого-то получилось с помощью этого генератора восстановить мк?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.27816 секунд с 7
