> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
prottoss
сообщение Feb 25 2010, 15:53
Сообщение #501
Пользователь №: 3 659
Вот в очередном отпуске сваял новый программатор. Не знаю, насколько он будет популярен по сравнению AVR910, но тем не менее он собран на макетной плате и успешно работает. На своем сайте еще его не выложил, так как хочется избежать будущих ошибок в том, что еще в нем не реализовано. Так как хочется опубликовать схему единожды и потом ничего не перекраивать. Это, как понимаете не для себя, а для тех, кто решится повторять. А реализовать собираюсь, кроме собственно программатора для AVR еще и JTAG и не только для AVR. Так вот, пока печатная плата не создана физически, хочу посоветоваться по поводу схемотехники, возможно, что то упустил или не допонял.
По схеме:
Старался использовать доступные компоненты. Так как на борту АРМ на блокировочных конденсаторах решил не экономить. Возможно, для кого то трудно будет достать фильтр USB STF202-22. Я посчитал это лучшим вариантом, чем несколько резисторов и две диодных сборки. В конце коноцов есть альтернатива - соединить перемычками выводы 2-5 и 3-4 оного.
Назначение линий выходного разъема:
1.TGT_TD - MOSI(ISP_AVR) - TDI(JTAG)
2.TGT_B2 - REFCLK(ISP_AVR) - TMS(JTAG) - PDI_D(XMEGA) - возможно отладочный порт
3.TGT_RST - RESET
4.TGT_CLK - SCK(ISP_AVR) - TCK(JTAG) - PDI_CLK(XMEGA)
5.TGT_RD - MISO(ISP_AVR) - TDO(JTAG)
Так как AT91SAM7S64 имеет встроенный стартовый загрузчик, то внешнего программатора не надо. Все прошивается консольной утилитой в любой Windows, при этом не надо после прошивки даже подменять драйвер... покаsmile.gif
Схема и вариант ПП ниже. Размеры платы - 75х32мм
Что реализовано в данный момент:
1. Протокол-программирование как STK500v2
2. Протокол-программирование как JTAGICEmkII в режиме ISP
3. Протокол JTAGICEmkII в режиме JTAG.
Да, забыл добавить, плату затачивал под лазерный утюг.
Прикрепленный файл  ucGoZilla___shematic_rev.1.pdf ( 60.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4645
Прикрепленный файл  ucGoZilla_PCB_BOT.pdf ( 23.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2332
Прикрепленный файл  ucGoZilla_PCB_TOP.pdf ( 15.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2336
- prottoss   ucGoZilla   Feb 25 2010, 15:53
- - prottoss   По идее все должно работать   Nov 19 2013, 00:15
- - Genadi Zawidowski   Вопрошавший проигнорировал вопрос про то, не подкл...   Nov 19 2013, 23:05
|- - SKYnv   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 20 2013, 05...   Nov 20 2013, 18:23
- - casper555   Добрый день. Просмотрел весь форум, но так и не на...   Nov 20 2013, 09:51
- - SKYnv   понадобились для проектика резисторы 10 омные не н...   Nov 20 2013, 20:09
|- - prottoss   Цитата(SKYnv @ Nov 21 2013, 02:09) понадо...   Nov 21 2013, 12:14
|- - SKYnv   Цитата(prottoss @ Nov 21 2013, 18:14) 1. ...   Nov 21 2013, 16:58
|- - prottoss   Цитата(SKYnv @ Nov 21 2013, 22:58) 2) Скр...   Nov 22 2013, 13:02
- - fr0ster   Добрый день. На макетке собрана схемка на МК тини4...   Dec 6 2013, 08:53
|- - fr0ster   Выяснил причину. Запустил SinaProg, он шьет, тольк...   Dec 6 2013, 10:47
|- - prottoss   Цитата(fr0ster @ Dec 6 2013, 16:47) Выясн...   Dec 6 2013, 13:00
- - ksergo   Уважаемый Prottoss. У меня AVRстудио4 (и другие пр...   Dec 21 2013, 18:52
|- - prottoss   Цитата(ksergo @ Dec 22 2013, 00:52) Что п...   Dec 22 2013, 05:29
- - ksergo   Я брал готовый,по ссылке с Вашего сайта, у Михаила...   Dec 22 2013, 15:23
|- - prottoss   Цитата(ksergo @ Dec 22 2013, 21:23) Я бра...   Dec 23 2013, 00:15
- - ksergo   Цитата(prottoss @ Dec 23 2013, 04:15) Нет...   Dec 23 2013, 17:24
|- - prottoss   Цитата(ksergo @ Dec 23 2013, 23:24) ... 1...   Dec 23 2013, 18:16
|- - ksergo   Цитата(prottoss @ Dec 23 2013, 22:16) 1. ...   Dec 24 2013, 16:36
- - rigett   Здравствуйте, prottoss. Приобрёл ваш программатор,...   Jan 14 2014, 13:51
|- - prottoss   Цитата(rigett @ Jan 14 2014, 19:51) Подск...   Jan 14 2014, 15:29
- - rigett   Питание приходит. AVRISP mkll программируемая плат...   Jan 15 2014, 06:49
|- - prottoss   Цитата(rigett @ Jan 15 2014, 12:49) Питан...   Jan 16 2014, 14:10
- - rigett   1. Шьется без ошибок AVRISP mkll. 2. Прошивка прог...   Jan 20 2014, 07:57
- - prottoss   rigett Кроме ATmega128 что то еще пытались програм...   Jan 21 2014, 12:20
- - rigett   Прошиваем в основном ATmega128. Платы заводские, р...   Jan 21 2014, 12:46
|- - prottoss   Цитата(rigett @ Jan 21 2014, 18:46) Проши...   Jan 21 2014, 13:01
- - rigett   Я понял, но других МК нет.   Jan 21 2014, 13:23
|- - prottoss   [quote name='rigett' date='Jan 21 2014...   Jan 21 2014, 13:25
- - sserrgeey   Прошу помощи у пользователей ucGozila! Купил э...   Feb 4 2014, 20:03
|- - prottoss   Цитата(sserrgeey @ Feb 5 2014, 02:03) Про...   Feb 4 2014, 23:50
- - sserrgeey   Да, сделал все по инструкции, никакой самодеятельн...   Feb 5 2014, 16:17
|- - prottoss   Цитата(sserrgeey @ Feb 5 2014, 22:17) Да,...   Feb 5 2014, 17:15
|- - sserrgeey   Цитата(prottoss @ Feb 5 2014, 21:15) Знач...   Feb 5 2014, 17:25
|- - prottoss   Цитата(sserrgeey @ Feb 5 2014, 23:25) оче...   Feb 5 2014, 21:09
- - Stas-   Cобрал себе такой, прошил как STK500v2, проверил н...   Feb 16 2014, 18:52
- - UncleSam27   Корпус для устройства для тех у кого есть 3D принт...   Mar 27 2014, 03:45
|- - prottoss   Цитата(UncleSam27 @ Mar 27 2014, 09:45) К...   Mar 27 2014, 10:01
- - Stas-   prottoss, я стесняюсь, но все таки попрошу Допили...   Apr 8 2014, 12:22
- - Alex1960   Здравствуйте, prottoss. Пользуюсь Вашим программат...   Apr 14 2014, 10:05
|- - prottoss   Цитата(Alex1960 @ Apr 14 2014, 16:05) ......   Apr 14 2014, 10:18
- - Alex1960   Здравствуйте. Вынужден попросить у Вас помощи. AVR...   Apr 21 2014, 10:33
|- - prottoss   Цитата(Alex1960 @ Apr 21 2014, 16:33) Есл...   Apr 21 2014, 14:13
- - Alex1960   Здравствуйте. Сложилась следующая ситуация. Моё у...   Apr 25 2014, 07:05
|- - prottoss   Цитата(Alex1960 @ Apr 25 2014, 13:05) Пол...   Apr 25 2014, 15:27
- - Alex1960   На этой странице у меня нет права на личные сообще...   Apr 27 2014, 18:01
- - Ravsan   А нельзя смд-конденсаторы поставить от балды? У ме...   Jul 19 2014, 08:01
|- - prottoss   Цитата(Ravsan @ Jul 19 2014, 14:01) А нел...   Jul 19 2014, 08:21
- - Ravsan   Как должен реагировать программатор при первом под...   Jul 21 2014, 06:01
|- - prottoss   Цитата(Ravsan @ Jul 21 2014, 12:01) Как д...   Jul 22 2014, 09:41
- - vlad241   На ноутбуке Windows8. Где взять подходящий драйве...   Jul 23 2014, 11:21
|- - prottoss   Цитата(vlad241 @ Jul 23 2014, 17:21) На н...   Jul 23 2014, 11:28
|- - vlad241   запрашивает информацию о подписи в файле .inf. Пыт...   Jul 25 2014, 08:05
|- - vlad241   ОС запрашивает информацию о подписи в файле .inf. ...   Jul 25 2014, 10:49
|- - Dashi   Цитата(prottoss @ Jul 23 2014, 14:28) Про...   Feb 23 2015, 16:06
- - -JonnS-   Win8 отказываеть устанавливать драйвер если он не ...   Jul 25 2014, 12:00
|- - vlad241   Цитата(-JonnS- @ Jul 25 2014, 22...   Aug 15 2014, 05:02
|- - prottoss   Цитата(vlad241 @ Aug 15 2014, 11:02) ...П...   Aug 15 2014, 13:27
|- - vlad241   Прошил преобразователь USB-LPT в AvrStudio4. Файл ...   Aug 20 2014, 09:55
|- - Stas-   Цитата(vlad241 @ Aug 20 2014, 16:55) Прош...   Aug 26 2014, 10:48
- - Stas-   prottoss, ну допили, допили. Допили до JTAG для ал...   Aug 1 2014, 10:48
- - vovanw7   Уважаемый PROTTOSS,хотел бы узнать,можно ли в прош...   Aug 29 2014, 19:30
|- - prottoss   Цитата(vovanw7 @ Aug 30 2014, 01:30) можн...   Aug 29 2014, 20:14
- - vovanw7   Я начинаю только работать с AVR ,использую AVRDUDE...   Aug 30 2014, 06:41
|- - prottoss   Цитата(vovanw7 @ Aug 30 2014, 12:41) Я на...   Aug 30 2014, 07:02
- - vovanw7   Или можно к примеру так как AVR910 джампером пониж...   Aug 30 2014, 07:06
- - Genadi Zawidowski   Это понижение частоты Вам потребуется один раз - п...   Aug 30 2014, 07:57
- - vovanw7   Я понимаю что нужно один раз,но все же как можно р...   Aug 30 2014, 08:08
- - Genadi Zawidowski   А прошить из avrstudio что мешает? Иди это массово...   Aug 30 2014, 16:06
- - vlad241   При прошивке ATMega8 для USB-LPT преобразователя н...   Sep 16 2014, 11:01
- - Даниил3470   Уважаемый PROTTOS! Программатор ucGozilla куп...   Oct 23 2014, 11:49
|- - prottoss   Цитата(Даниил3470 @ Oct 23 2014, 17:49) ....   Oct 23 2014, 12:36
- - loki69   Добрый день может уже обсуждалось но у меня пробле...   Dec 14 2014, 01:35
|- - prottoss   Цитата(loki69 @ Dec 14 2014, 07:35) Пробо...   Dec 14 2014, 03:21
|- - loki69   Цитата(prottoss @ Dec 14 2014, 04:21) Оче...   Dec 14 2014, 12:48
|- - prottoss   Цитата(loki69 @ Dec 14 2014, 18:48) А с т...   Dec 17 2014, 15:32
- - Genadi Zawidowski   А есть у кого-нибудь опыт применения ucGoZilla (ка...   Jan 3 2015, 04:40
|- - prottoss   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 3 2015, 10...   Jan 14 2015, 17:10
- - tager   Подскажите как подружить программатор с bascom avr...   Jan 16 2015, 22:34
|- - prottoss   Цитата(tager @ Jan 17 2015, 04:34) Подска...   Jan 17 2015, 01:21
- - tager   Сечас пробую заливать так как на первом скрине. Вы...   Jan 17 2015, 05:39
|- - prottoss   Цитата(tager @ Jan 17 2015, 11:39) Сечас ...   Jan 17 2015, 11:55
- - tager   Сделал так. Указал BASCOM AVR путь на файл Stk500....   Jan 21 2015, 14:52
- - Nim   Уважаемый Prottoss! Приобрел готовый програм...   Mar 13 2015, 05:52
- - prottoss   Цитата(Nim @ Mar 13 2015, 11:52) Уважаемы...   Mar 13 2015, 14:15
- - Serj76   Здравствуйте уважаемый автор и разработчик! Вч...   Mar 13 2015, 22:02
- - Dashi   Цитата(Serj76 @ Mar 14 2015, 02:02) Здрав...   Mar 14 2015, 04:16
|- - Serj76   Цитата(Dashi @ Mar 14 2015, 05:16) На как...   Mar 14 2015, 08:15
|- - prottoss   Цитата(Serj76 @ Mar 14 2015, 14:15) тут в...   Mar 14 2015, 09:00
- - prottoss   Цитата(Serj76 @ Mar 14 2015, 04:02) Но ни...   Mar 14 2015, 04:31
8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
