> как засунуть значение переменной в регистр, на asm SAM4L
sifadin
сообщение Jan 15 2014, 07:46
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Пишу ассемблерные вставки в С код
Нужно напр значение переменной pdata
загрузить в r3
Что то вроде asm(" ldr r0,pdata");
не проходит
из описаний следует что сначала надо загрузить
младшие 16бит потом старшие
Но я то не знаю адреса pdata ее знает компилятор
Сам компилятор подставляет уже конкрентные численные значения адреса (см рис)
Но при написании подставлять конкретные адреса я не могу
тк не знаю куда компилятор их определит
Как быть?
сообщение Jan 15 2014, 08:33
Пользователь №: 14 658
вот пример - Task0Stack_v это имя какой-то переменной:
__asm volatile ("movw r0, :lower16:Task0Stack_v \n\t");
__asm volatile ("movt r0, :upper16:Task0Stack_v \n\t");
KnightIgor
сообщение Jan 15 2014, 08:35
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
загрузить в r3
Есть псевдоинструкция mov32 rn, src, которая расширяется компилятором в нужные две инструкции. Может прокатит и во вставке. Т.к. нет загрузки в регистр по косвенному адресу, чтобы загрузить именно переменную, надо, видимо, две инструкции, например,
mov32 r3, pdata
ldr r3, [r3]
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jan 15 2014, 08:43
sifadin
сообщение Jan 15 2014, 08:52
ок мерси
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01932 секунд с 7
