2 страниц V  < 1 2
> spartan~3e (iMPACT), iMPACT не видит устройство
olegras
сообщение Jan 14 2014, 04:43
Сообщение #16
Пользователь №: 26 075
Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 21:07) *
ERROR:iMPACT - A problem may exist in the hardware configuration. that the cable, scan chain, and power connections are intact, that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and that the power supply is adequate and delivering the correct voltage.
Откройте схему платы и замерьте все питающие напряжения. Особенно 2.5 В, от него в s500e питается модуль jtag. Ну и конечно 1.25 В - питание ядра камня. У меня была похожая ситуация с такой платой. Замер напряжений показал, что проседает 1.25 В до 0.5 В. Оказалось камню кирдык.
Сообщение отредактировал olegras - Jan 14 2014, 05:51
Евгений М
сообщение Jan 14 2014, 13:52
Сообщение #17
Пользователь №: 79 999
Цитата(o_khavin @ Jan 14 2014, 00:10) *
Какой чип на Вашей плате на самом деле? Похоже, что этот "500e" - просто глюк автоопределения устройства, а на самом деле что-то не работает на плате. Попробуйте таки поставить джамперы на M0-M2 в то состояние, которое подписано как JTAG в табличке рядом с ними.
Чип XC3S500E. Оставил джампер только на M1, как указано в таблице для JTAG, не помогло.
ADA007
сообщение Jan 15 2014, 10:30
Сообщение #18
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 19:07) *
Firmware version = 1029.
File version of E:/Xilinx/11.1/ISE/data/xusb_xlp.hex = 1303.
Firmware hex file version = 1303.
Downloading E:/Xilinx/11.1/ISE/data/xusb_xlp.hex.
Downloaded firmware version = 1303.
PLD file version = 0012h.
PLD version = 0012h.
PROGRESS_END - End Operation.
Это он каждый раз такое выдает? У вас в этом лог-е старая прошивка кабеля 1029, а далее используется 1303. Может надо обновить прошивку самого программатора?
У меня лично на DLC-10 :
Firmware version = 2401.
Raven
сообщение Jan 15 2014, 11:16
Сообщение #19
Пользователь №: 1 987
Давайте еще раз сначала, по шагам, без многословия и по делу. Сделайте следующее и кратко опишите, что происходит:
1) Запустить iMPACT, создать новый чистый проект. Пока ничего не запускать.
2) Прокрутить Cable Auto Сonnection. Лог положить в отдельный текстовый файл и привести здесь (как есть, прямо выложите файл).
3) Запустите Initialize Chain (энумерация JTAG-цепочки). Лог - в файл и затем - в студию.
4) Дальше - "будем посмотреть"...
Евгений М
сообщение Jan 15 2014, 11:24
Сообщение #20
Да, при попытке подключения. Дело в том, что я скачал и установил Xilinx ISE Design Suite 11, и ничего отдельно недоставлял и не обновлял...как так получилось что какая-то часть софта старая? Или эта прошивка именно с этой платой подружиться не может?
Евгений М
сообщение Jan 15 2014, 16:24
Сообщение #21
1. Установил http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4310556
2. Подключил плату, выставил джампер на JTAG
3. Запускаю iMPACT. LOG: No automatically saved previous project to load. (ну это понятно)
4. Жмакаю Cable Auto Сonnection. LOG:
GUI --- Auto connect to cable...
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Plugin Version: 2.4.4
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: no JTAG device was found.
AutoDetecting cable. Please wait.
*** WARNING ***: When port is set to auto detect mode, cable speed is set to default 6 MHz regardless of explicit arguments supplied for setting the baud rates
PROGRESS_START - Starting Operation.
Connecting to cable (Usb Port - USB21).
Checking cable driver.
Driver file xusb_emb.sys found.
Driver version: src=1029, dest=1029.
Driver windrvr6.sys version = 10.2.1.0. WinDriver v10.21 Jungo © 1997 - 2010 Build Date: Aug 31 2010 x86_64 64bit SYS 14:14:44, version = 1021.
Cable PID = 0008.
Max current requested during enumeration is 74 mA.
Type = 0x0004.
Cable Type = 3, Revision = 0.
Setting cable speed to 6 MHz.
Cable connection established.
Firmware version = 1303.
File version of E:/Xilinx/14.4/ISE_DS/ISE/data/xusb_xlp.hex = 1303.
Elapsed time = 0 sec.
Type = 0x0004.
ESN device is not available for this cable.
5. Жмакаю Initialize Chain. Вылезает сообщение типа найдено много неопознанных девайсов, жмити да чтобы продолжить и нет чтобы остановить. Жду YES вылезает красный квадрат с надписью Identifi Failed, и LOG:
Attempting to identify devices in the boundary-scan chain configuration...
INFO:iMPACT - Current time: 15.01.2014 22:26:29
Identifying chain contents...'0': : Manufacturer's ID = Unknown
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device UNKNOWN successfully.
'1': : Manufacturer's ID = Unknown
'2': : Manufacturer's ID = Unknown
'3': : Manufacturer's ID = Unknown
'4': : Manufacturer's ID = Unknown
'5': : Manufacturer's ID = Unknown
'6': : Manufacturer's ID = Unknown
'7': : Manufacturer's ID = Unknown
'8': : Manufacturer's ID = Unknown
'9': : Manufacturer's ID = Unknown
'10': : Manufacturer's ID = Unknown
'11': : Manufacturer's ID = Unknown
'12': : Manufacturer's ID = Unknown
'13': : Manufacturer's ID = Unknown
'14': : Manufacturer's ID = Unknown
'15': : Manufacturer's ID = Unknown
'16': : Manufacturer's ID = Unknown
'17': : Manufacturer's ID = Unknown
'18': : Manufacturer's ID = Unknown
'19': : Manufacturer's ID = Unknown
'20': : Manufacturer's ID = Unknown
'21': : Manufacturer's ID = Unknown
'22': : Manufacturer's ID = Unknown
'23': : Manufacturer's ID = Unknown
'24': : Manufacturer's ID = Unknown
'25': : Manufacturer's ID = Unknown
'26': : Manufacturer's ID = Unknown
'27': : Manufacturer's ID = Unknown
'28': : Manufacturer's ID = Unknown
'29': : Manufacturer's ID = Unknown
INFO:iMPACT - iMPACT quit the Identify Chain because it detects there are
at least 30 'UNKNOWN' type devices on the chain.
Please check the hardware settings and retry!
Elapsed time = 60 sec.
Всё...
Сообщение отредактировал Евгений М - Jan 15 2014, 16:25
o_khavin
сообщение Jan 15 2014, 19:22
Сообщение #22
Пользователь №: 52 094
Всё...
Общий смысл лога в том, что impact шлёт бегущую единичку в TDI и ждёт ответа с TDO чтобы по количеству тактов TCK, за которые вернулась единичка, определить количество устройств в цепочке. Когда после 30-го TCK ничего не возвращается, срабатывает защита от вечного цикла и предлагается проверить железо на предмет обрыва JTAG-цепочки.
Так что проверяйте. Сначала по схеме посмотрите прохождение JTAG-а по плате и проверьте на предмет неустановленных или неправильно установленных джамперов Если так ничего не найдётся, то проверяйте питание устройств в цепочке и ищите обрыв осциллографом.
Естественно, работоспособность софта подразумевается. Т.е. проверку на софтовое происхождение проблемы нужно сделать до начала проверок железа.
Сообщение отредактировал o_khavin - Jan 15 2014, 19:24
Евгений М
сообщение Jan 16 2014, 03:15
Сообщение #23
Спасибо! Попробую взять другую плату, чтобы исключить проблему в софте. Как будут результаты, отпишу. Еще раз благодарю за подробное разъяснение.
Raven
сообщение Jan 16 2014, 06:10
Сообщение #24
Теперь стало яснее. 95% за то, что проблема в аппаратуре, но все же... Пара вопросов в сторону проверки софтовой причины:
1) Такое поведение наблюдается всегда, или есть вариации (естественно, для заданной последовательности действий)?
2) Иногда такое поведение наблюдается, если USB драйвер или кабельное firmware поймает глюк из-за чехарды с включением питания платы, подключением устройства по USB и т.п. Помогает перепроверка: отключить кабель от USB разъема в компе; выключить питание на плате; подождать секунд 30 минимум; включить ее; подключить USB кабель; убедиться по Device Manadger, что кабель в системе появился; далее - запускаем iMPACT и по обычной схеме.
P.S. Искать аппаратную проблему легче и быстрее осциллоскопом, конечно, но если его нет под рукой, то можно обойтись и тестером в комбинации с JTAG Debugger'ом (есть в составе iMPACT) - через проверку статических состояний сигналов. Правда, тут крайне желательно иметь хотя бы начальное представление о том, как работает JTAG и его машина состояний.
ADA007
сообщение Jan 16 2014, 10:57
Сообщение #25
Из: Харьков
Cable PID = 0008.
Type = 0x0004.
Написано же в кабеле 1029, а используется 1303 - обновляем прошивку кабеля.
1. Install latest iMPACT software
2. Connect the USB Programming cable to the USB port of the PC.
3. Open DOS window and set the following environment variable to true by typing the command on the DOS prompt:
SET XIL_IMPACT_ENV_USB2_FORCE_CPLD_UPDATE=TRUE
4. Type, IMPACT on DOS prompts to invoke iMPACT software.
5. When IMPACT will open please cancel the project load windows and double click on the ”Boundary Scan” icon in Flow window.
6. Select the source of the "Platform Cable USB" cable by selecting menu -> ”output” -> Cable setup -> -> Communication mode -> Xilinx USB cable -> and press OK.
7. IMPACT software will show you the Warning message ”WARNING: iMPACT - Platform Cable USB firmware must be updated. This operation may take up to 10 seconds. Please do not stop the process or disconnect the cable prior to completion. The cable STATUS LED will be RED for the duration of the update process.” press OK and wait for the update to be completed.
8. Once the update completed, please ”Exit” iMPACT
9. Go to DOS prompt windows which is already open and SET the environment variable to false:
SET XIL_IMPACT_ENV_USB2_FORCE_CPLD_UPDATE=FALSE
10. Exit the DOS window by typing exit on the dos prompt (this is very important).
11. That’s it !! the USB firmware is updated.
12. Please refer online for more information on Cable USB FAQ.
Евгений М
сообщение Jan 16 2014, 12:55
Сообщение #26
Вариаций нет, всегда одно и тоже. Попробовал включить, подождать, потом покдключить USB кабель - все тоже самое...к сожалению.
Спасибо за подсказку. Но не все пункты получилось сделать:
1. Установлено
2. Подключил
3. Ввел строку, cmd'эшка съела, ничего не сказала
4. Тут не совсем понял что нужно сделать, пишу IMPACT, говорит "не является командой"
5. Запустил IMPACT сам, нажал на Boundary Sca
6. вот что у меня есть http://pic.2x4.ru/share-423A_52D7D6B1.html , нет пункта Xilinx USB cable в Communication mode. Выбираю Digilent USB JTAG Cable, там нет порта, далее пройти не дает (WARNING:iMPACT - The cable selected is not avaliable, please select a different one.). Cable Plug-in тоже ничего не дает при выборе ().
Enumerating cables. Please wait.
Found cable - > ESN device is not available for this cable.
No ESN.
Connecting to cable (Usb Port - USB22).
Elapsed time = 3 sec.
Cable PID = 0008.
Type = 0x0004.
Type = 0x0004.
Сообщение отредактировал Евгений М - Jan 16 2014, 12:56
olegras
сообщение Jan 16 2014, 13:23
Сообщение #27
Вот что выдает мой импакт с этой платой:
При Cable Auto Connect
Driver file xusbdfwu.sys found.
Driver version: src=1027, dest=1027.
Driver windrvr6.sys version = 10.2.1.0. WinDriver v10.21 Jungo © 1997 - 2010 Build Date: Aug 31 2010 X86 32bit SYS 14:35:41, version = 1021.
Downloading C:/Xilinx/14.4/ISE_DS/ISE/data/xusb_xlp.hex.
No ESN.
// *** BATCH CMD : setCable -port usb21 -baud -1
Cable PID = 0008.
Type = 0x0004.
File version of C:/Xilinx/14.4/ISE_DS/ISE/data/xusb_xlp.hex = 1303.
Type = 0x0004.
При Initialize Chain
INFO:iMPACT - Current time: 16.01.2014 18:11:54
// *** BATCH CMD : Identify
Identifying chain contents...'0': : Manufacturer's ID = Xilinx xc2c64a, Version : 0
INFO:iMPACT:1777 -
Reading C:/Xilinx/14.4/ISE_DS/ISE/xbr/data/xc2c64a.bsd...
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device xc2c64a successfully.
'1': : Manufacturer's ID = Xilinx xcf04s, Version : 15
INFO:iMPACT:1777 -
Reading C:/Xilinx/14.4/ISE_DS/ISE/xcf/data/xcf04s.bsd...
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device xcf04s successfully.
'2': : Manufacturer's ID = Xilinx xc3s500e, Version : 4
INFO:iMPACT:1777 -
Reading C:/Xilinx/14.4/ISE_DS/ISE/spartan3e/data/xc3s500e.bsd...
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device xc3s500e successfully.
done.
// *** BATCH CMD : identifyMPM
То есть находятся все три устройства. Несмотря на "различные" версии драйвера кабеля и его firmware прошивки - они не обязаны быть равными. У Вас стопудово железные проблемы. Напряжения замерили?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.02282 секунд с 7
