> Операция обратная к "скользящему среднему"
_pv
сообщение Jan 6 2014, 12:36
Сообщение #101
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
есть измеренные данные про которые известно, что по ним прошлись скользяшим средним с неким известным размером D.
каким образом можно восстановить исходные данные которые были до усреднения?
из простого на ум приходит только пройтись по этим уже усреднённым данным еще раз таким же скользящим средним и получить оценку ошибки вызванную усреднением, которую потом добавить обратно к первоначальным данным. Оно вроде как работает, но понятно что это хоть и очень простой, но не совсем честный способ.
Как это делать математически правильно?
понятно что можно сделать Фурье, поделить спектр на характеристику скользящего среднего (по сути КИХ фильтра с одинаковыми единичными коэффициентами) и преобразовать обратно. но при делении на нули в том месте где характеристика имеет провалы пожалуй будут проблемы, оно и понятно так как частоты кратные размеру фильтра давятся в ноль и обратному восстановлению не подлежат.
А если без преобразования в частотную область, с какой функцией надо сделать свёртку чтобы получить фильтр обратный скользящему среднему? или даже в общем случае, каким образом преобразовать коэффициенты КИХ фильтра, чтобы произведение исходного фильтра и пробразованного давало 1.
- _pv   Операция обратная к "скользящему среднему"   Jan 6 2014, 12:36
- - thermit   ЦитатаTarbal: Спасибо. Интересно. А как ваше разно...   Jan 15 2014, 15:48
|- - _pv   Цитата(thermit @ Jan 15 2014, 22:48) У тс...   Jan 15 2014, 16:16
|- - Tarbal   Цитата(thermit @ Jan 15 2014, 18:48) У тс...   Jan 15 2014, 16:53
- - thermit   ЦитатаTarbal: Теперь у меня когнитивный диссонанс:...   Jan 15 2014, 18:00
|- - Tarbal   Цитата(thermit @ Jan 15 2014, 21:00) Диск...   Jan 15 2014, 19:38
|- - Stanislav   Цитата(thermit @ Jan 15 2014, 22:00) Ну и...   Jan 15 2014, 19:46
- - thermit   ЦитатаStanislav: Извините, но формально это не так...   Jan 15 2014, 19:53
- - thermit   ЦитатаTarbal: Как эта формула может быть неустойчи...   Jan 15 2014, 20:13
|- - Stanislav   Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 00:13) Да. ...   Jan 15 2014, 20:27
|- - Tarbal   Цитата(thermit @ Jan 15 2014, 23:13) Опре...   Jan 16 2014, 00:01
|- - thermit   Цитата(Tarbal @ Jan 16 2014, 03:01) Прави...   Jan 16 2014, 08:51
|- - Tarbal   Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 11:51) Смот...   Jan 16 2014, 13:58
|- - thermit   Цитата(Tarbal @ Jan 16 2014, 16:58) Спаси...   Jan 16 2014, 14:29
|- - TSerg   Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 18:29) .. х...   Jan 16 2014, 16:26
||- - thermit   Цитата(TSerg @ Jan 16 2014, 19:26) На пра...   Jan 16 2014, 18:43
||- - ViKo   Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 21:43) Реку...   Jan 16 2014, 18:52
||- - thermit   Цитата(ViKo @ Jan 16 2014, 21:52) Ok, не ...   Jan 16 2014, 19:18
|||- - ViKo   Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 22:18) Пода...   Jan 16 2014, 19:30
|||- - thermit   Цитата(ViKo @ Jan 16 2014, 22:30) Да, пол...   Jan 16 2014, 19:39
||- - Tarbal   Цитата(ViKo @ Jan 16 2014, 21:52) Странно...   Jan 16 2014, 20:59
||- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Jan 16 2014, 23:59) Век ж...   Jan 16 2014, 21:13
|||- - Tarbal   Цитата(ViKo @ Jan 17 2014, 00:13) y(n) = ...   Jan 17 2014, 00:45
||- - Stanislav   Цитата(Tarbal @ Jan 17 2014, 00:59) Век ж...   Jan 16 2014, 22:20
||- - alex_os   Цитата(Stanislav @ Jan 17 2014, 02:20) ...   Jan 17 2014, 04:58
||- - Stanislav   Цитата(alex_os @ Jan 17 2014, 08:58) Т.е....   Jan 17 2014, 06:01
|- - Tarbal   Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 17:29) Нет....   Jan 16 2014, 17:28
|- - fontp   QUOTE (Tarbal @ Jan 16 2014, 21:28) Спаси...   Jan 16 2014, 17:58
|- - ViKo   Цитата(fontp @ Jan 16 2014, 20:58) Полюса...   Jan 16 2014, 18:01
|- - fontp   QUOTE (ViKo @ Jan 16 2014, 22:01) Линейны...   Jan 16 2014, 18:03
||- - ViKo   Цитата(fontp @ Jan 16 2014, 21:03) Линейн...   Jan 16 2014, 18:12
||- - fontp   QUOTE (ViKo @ Jan 16 2014, 22:12) Прикиды...   Jan 16 2014, 18:20
||- - thermit   Цитата(ViKo @ Jan 16 2014, 21:12) Прикиды...   Jan 16 2014, 18:22
|- - Stanislav   Цитата(ViKo @ Jan 16 2014, 22:01) Линейны...   Jan 16 2014, 19:52
- - ViKo   Я считаю, что обратный фильтр - устойчивый, на гра...   Jan 16 2014, 09:31
|- - thermit   Цитата(ViKo @ Jan 16 2014, 12:31) пожалуй...   Jan 16 2014, 09:50
- - TSerg   Немного соображений: Вопрос ТС относится к т.н. р...   Jan 16 2014, 11:54
- - thermit   Кстати говоря, можно использовать цепи с полюсами ...   Jan 16 2014, 18:13
|- - ViKo   Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 21:13) Недо...   Jan 16 2014, 18:26
|- - fontp   QUOTE (ViKo @ Jan 16 2014, 22:26) А в обс...   Jan 16 2014, 18:30
- - thermit   ЦитатаStanislav: Можно организовать "демпфиро...   Jan 16 2014, 20:00
|- - Stanislav   Цитата(thermit @ Jan 17 2014, 00:00) Те с...   Jan 16 2014, 20:05
- - TSerg   // rate // r = (0..1] r := 0.005; // к примеру f...   Jan 17 2014, 06:13
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Jan 17 2014, 09:13) Совсем...   Jan 17 2014, 09:13
|- - Stanislav   Цитата(TSerg @ Jan 17 2014, 10:13) Совсем...   Jan 17 2014, 14:15
|- - alex_os   Цитата(Stanislav @ Jan 17 2014, 18:15) Ды...   Jan 17 2014, 14:41
|- - Stanislav   Ну да, вроде того. Только АРУ должна быть простой,...   Jan 17 2014, 14:54
|- - Serg76   Цитата(Stanislav @ Jan 17 2014, 17:54) Ну...   Jan 17 2014, 15:30
- - TSerg   Давно кем-то сказано - "чем проще, тем дешевл...   Jan 17 2014, 10:42
- - ViKo   Да, на глаз я не различаю, что из них что. Прост...   Jan 17 2014, 10:57
- - TSerg   Для любителей "непараболоидов" - из обще...   Jan 17 2014, 11:16
- - TSerg   Ну.. так надо же было чем-то заполнить паузу о гла...   Jan 17 2014, 15:21
|- - Stanislav   Цитата(TSerg @ Jan 17 2014, 19:21) Ну.. т...   Jan 17 2014, 16:14
- - TSerg   Решения с той или иной АРУ - это отдельный разгов...   Jan 17 2014, 15:38
- - TSerg   >Так АРУ можно сделать на основе того же ...   Jan 17 2014, 16:53
- - Stanislav   Увеличение кратности полюсов резонатора способно с...   Jan 17 2014, 17:16
- - TSerg   Есть и другой вариант корректировки "точной...   Jan 17 2014, 17:41
- - Stanislav   Цитата(TSerg @ Jan 17 2014, 21:41) Пример...   Jan 17 2014, 21:09
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
