Операция обратная к "скользящему среднему" |
Jan 6 2014, 12:36
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
есть измеренные данные про которые известно, что по ним прошлись скользяшим средним с неким известным размером D. каким образом можно восстановить исходные данные которые были до усреднения? из простого на ум приходит только пройтись по этим уже усреднённым данным еще раз таким же скользящим средним и получить оценку ошибки вызванную усреднением, которую потом добавить обратно к первоначальным данным. Оно вроде как работает, но понятно что это хоть и очень простой, но не совсем честный способ. Как это делать математически правильно? понятно что можно сделать Фурье, поделить спектр на характеристику скользящего среднего (по сути КИХ фильтра с одинаковыми единичными коэффициентами) и преобразовать обратно. но при делении на нули в том месте где характеристика имеет провалы пожалуй будут проблемы, оно и понятно так как частоты кратные размеру фильтра давятся в ноль и обратному восстановлению не подлежат. А если без преобразования в частотную область, с какой функцией надо сделать свёртку чтобы получить фильтр обратный скользящему среднему? или даже в общем случае, каким образом преобразовать коэффициенты КИХ фильтра, чтобы произведение исходного фильтра и пробразованного давало 1.
_pv Операция обратная к "скользящему среднему" Jan 6 2014, 12:36 thermit ЦитатаTarbal:
Спасибо. Интересно.
А как ваше разно... Jan 15 2014, 15:48 _pv Цитата(thermit @ Jan 15 2014, 22:48) У тс... Jan 15 2014, 16:16 Tarbal Цитата(thermit @ Jan 15 2014, 18:48) У тс... Jan 15 2014, 16:53 thermit ЦитатаTarbal:
Теперь у меня когнитивный диссонанс:... Jan 15 2014, 18:00 Tarbal Цитата(thermit @ Jan 15 2014, 21:00) Диск... Jan 15 2014, 19:38 Stanislav Цитата(thermit @ Jan 15 2014, 22:00) Ну и... Jan 15 2014, 19:46 thermit ЦитатаStanislav:
Извините, но формально это не так... Jan 15 2014, 19:53 thermit ЦитатаTarbal:
Как эта формула может быть неустойчи... Jan 15 2014, 20:13 Stanislav Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 00:13) Да. ... Jan 15 2014, 20:27 Tarbal Цитата(thermit @ Jan 15 2014, 23:13) Опре... Jan 16 2014, 00:01  thermit Цитата(Tarbal @ Jan 16 2014, 03:01) Прави... Jan 16 2014, 08:51   Tarbal Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 11:51) Смот... Jan 16 2014, 13:58    thermit Цитата(Tarbal @ Jan 16 2014, 16:58) Спаси... Jan 16 2014, 14:29     TSerg Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 18:29) .. х... Jan 16 2014, 16:26      thermit Цитата(TSerg @ Jan 16 2014, 19:26) На пра... Jan 16 2014, 18:43       ViKo Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 21:43) Реку... Jan 16 2014, 18:52        thermit Цитата(ViKo @ Jan 16 2014, 21:52) Ok, не ... Jan 16 2014, 19:18         ViKo Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 22:18) Пода... Jan 16 2014, 19:30          thermit Цитата(ViKo @ Jan 16 2014, 22:30) Да, пол... Jan 16 2014, 19:39        Tarbal Цитата(ViKo @ Jan 16 2014, 21:52) Странно... Jan 16 2014, 20:59         ViKo Цитата(Tarbal @ Jan 16 2014, 23:59) Век ж... Jan 16 2014, 21:13          Tarbal Цитата(ViKo @ Jan 17 2014, 00:13) y(n) = ... Jan 17 2014, 00:45         Stanislav Цитата(Tarbal @ Jan 17 2014, 00:59) Век ж... Jan 16 2014, 22:20          alex_os Цитата(Stanislav @ Jan 17 2014, 02:20) ... Jan 17 2014, 04:58           Stanislav Цитата(alex_os @ Jan 17 2014, 08:58) Т.е.... Jan 17 2014, 06:01     Tarbal Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 17:29) Нет.... Jan 16 2014, 17:28      fontp QUOTE (Tarbal @ Jan 16 2014, 21:28) Спаси... Jan 16 2014, 17:58       ViKo Цитата(fontp @ Jan 16 2014, 20:58) Полюса... Jan 16 2014, 18:01        fontp QUOTE (ViKo @ Jan 16 2014, 22:01) Линейны... Jan 16 2014, 18:03         ViKo Цитата(fontp @ Jan 16 2014, 21:03) Линейн... Jan 16 2014, 18:12          fontp QUOTE (ViKo @ Jan 16 2014, 22:12) Прикиды... Jan 16 2014, 18:20          thermit Цитата(ViKo @ Jan 16 2014, 21:12) Прикиды... Jan 16 2014, 18:22        Stanislav Цитата(ViKo @ Jan 16 2014, 22:01) Линейны... Jan 16 2014, 19:52 ViKo Я считаю, что обратный фильтр - устойчивый, на гра... Jan 16 2014, 09:31 thermit Цитата(ViKo @ Jan 16 2014, 12:31) пожалуй... Jan 16 2014, 09:50 TSerg Немного соображений:
Вопрос ТС относится к т.н. р... Jan 16 2014, 11:54 thermit Кстати говоря, можно использовать цепи с полюсами ... Jan 16 2014, 18:13 ViKo Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 21:13) Недо... Jan 16 2014, 18:26  fontp QUOTE (ViKo @ Jan 16 2014, 22:26) А в обс... Jan 16 2014, 18:30 thermit ЦитатаStanislav:
Можно организовать "демпфиро... Jan 16 2014, 20:00 Stanislav Цитата(thermit @ Jan 17 2014, 00:00) Те с... Jan 16 2014, 20:05 TSerg // rate
// r = (0..1]
r := 0.005; // к примеру
f... Jan 17 2014, 06:13 ViKo Цитата(TSerg @ Jan 17 2014, 09:13) Совсем... Jan 17 2014, 09:13 Stanislav Цитата(TSerg @ Jan 17 2014, 10:13) Совсем... Jan 17 2014, 14:15  alex_os Цитата(Stanislav @ Jan 17 2014, 18:15) Ды... Jan 17 2014, 14:41   Stanislav Ну да, вроде того.
Только АРУ должна быть простой,... Jan 17 2014, 14:54    Serg76 Цитата(Stanislav @ Jan 17 2014, 17:54) Ну... Jan 17 2014, 15:30 TSerg Давно кем-то сказано - "чем проще, тем дешевл... Jan 17 2014, 10:42 ViKo Да, на глаз я не различаю, что из них что. Прост... Jan 17 2014, 10:57 TSerg Для любителей "непараболоидов" - из обще... Jan 17 2014, 11:16 TSerg Ну.. так надо же было чем-то заполнить паузу о гла... Jan 17 2014, 15:21 Stanislav Цитата(TSerg @ Jan 17 2014, 19:21) Ну.. т... Jan 17 2014, 16:14 TSerg Решения с той или иной АРУ - это отдельный разгов... Jan 17 2014, 15:38 TSerg >Так АРУ можно сделать на основе того же ... Jan 17 2014, 16:53 Stanislav Увеличение кратности полюсов резонатора способно с... Jan 17 2014, 17:16 TSerg Есть и другой вариант корректировки "точной... Jan 17 2014, 17:41 Stanislav Цитата(TSerg @ Jan 17 2014, 21:41) Пример... Jan 17 2014, 21:09
2 страниц
< 1 2
