2 страниц V  < 1 2
> Spartan 3an Ethernet(SocketApi)
Дмитрий Мазунин
сообщение Jan 16 2014, 07:53
Сообщение #16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Цитата(Golikov A. @ Jan 15 2014, 23:33) *
Просто изначально надо было делать все последовательно, а человек видать нашел чей-то проект, сгенерил к нему свое "железо" и теперь мучается... Если делать по шагам по мануалу с нуля все как написано, все запускается, да еще с правильными версиями...
Полностью согласен.
vitali36
сообщение Jan 17 2014, 05:27
Сообщение #17
Пользователь №: 77 354
Я понимаю, что проблемы с версиями. что lwip у меня не 1.3, а 1.4. Но дело в том, что у меня в sdk нельзя создать именно socket api приложение. Там только lwip echo project. Он создается на ОС standalone. Со своим xilkernel bsp я могу создать только пустой проект. ну еще там есть xilkernel posix threads demo. Т.е исходников именно под мою версию lwip мне взять негде. Вот мне Дмитрий Мазунин скидывал исходники, что я выклдавал вначале. Но там под 1.3 lwip, поэтому косяки вылетают..(
Golikov A.
сообщение Jan 17 2014, 06:59
Сообщение #18
Пользователь №: 14 454
правильно было написать
"я понимаю что проблема с версиями.... но дело в том что я не стал разбираться как сделать socket api приложение...."
Soket API приложение требует операционной системы. Операционная система может быть как внешняя так предоставленная от ксалинкса. При создании проекта надо выбирать не stand alone, а тот что с операционкой. В нем добавлять LwIP, и дальше действовать по мануалу.
В Stand alone процессоре неправильно ожидать наличие примеров для операционной системы...
SM
сообщение Jan 17 2014, 07:02
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Поясните, как сокеты могут быть связаны с операционной системой? Сокеты это совершенно свое API, которое может быть представлено в составе ОС, может быть отдельно, без ОС, а может быть даже в чисто "железном" виде, как например чипы WizNet, которые имеют интерфейс в виде сокетов.
vitali36
сообщение Jan 17 2014, 07:18
Сообщение #20
A.Golikov, здравствуйте) Сначала при создании можно выбрать standalone/linux. Я выбираю стандалон, но в след окне вместо стандалон ставлю xil_kernel(bsp, что я создал). Т.е ОС xilkernel. Так написано в xapp1026 про socket api application, что нужно поставить ос xilkernel, помимо lwip
Сообщение отредактировал vitali36 - Jan 17 2014, 07:22
gosha-z
сообщение Jan 17 2014, 08:49
Сообщение #21
Пользователь №: 10 288
У ТС проблемы не с socket API, у ТС проблемы именно с "ядерными" API (threading, semaphores, timers)
vitali36
сообщение Jan 17 2014, 09:19
Сообщение #22
Вообщем пока отбой) Покопался на форумах xilinx. Проблема всех этих ошибок, что Георгий описал выше, а именно:
xilkernel_bsp_0\microblaze_0\libsrc\lwip140_v1_01_a\src/contrib/ports/xilinx/sys_arch.c:114: undefined reference to `sem_timedwait'
C:\Users\vitaliy\workspace7\xilkernel_bsp_0\microblaze_0\libsrc\lwip140_v1_01_a\src/contrib/ports/xilinx/sys_arch.c:115: undefined reference to `xget_clock_ticks'
../../xilkernel_bsp_0/microblaze_0/lib\liblwip4.a(sys_arch.o): In function `sys_arch_mbox_fetch':
C:\Users\vitaliy\workspace7\xilkernel_bsp_0\microblaze_0\libsrc\lwip140_v1_01_a\src/contrib/ports/xilinx/sys_arch.c:301: undefined reference to `xget_clock_ticks'
C:\Users\vitaliy\workspace7\xilkernel_bsp_0\microblaze_0\libsrc\lwip140_v1_01_a\src/contrib/ports/xilinx/sys_arch.c:303: undefined reference to `sem_timedwait'
C:\Users\vitaliy\workspace7\xilkernel_bsp_0\microblaze_0\libsrc\lwip140_v1_01_a\src/contrib/ports/xilinx/sys_arch.c:306: undefined reference to `xget_clock_ticks'
заключалась в следующем: нужно было в BSP настройках, где ОС xilkernel, config_time поставить true.
Вобщем буду щас пробовать запускать
Golikov A.
сообщение Jan 17 2014, 09:59
Сообщение #23
Не совсем мне вопрос, но ответ я знаю "так получается" sm.gif...
Это ксалиновская идея, надо понимать что LwIP у них - это не совсем LwIP, а некая сделанная ими библиотека на основе LwIP, которая связана с железом, маками и прочим уже внутри себя. И они пишут что если вы хотите можете гонять ее в режиме Raw API, и все таймеры дергать руками, либо в режиме Socket API, но в это случае добро пожаловать, используйте операционку.
Собственно я так понимаю это от того что функции в socket API у них блокирующие и все нафиг повиснет и работать не будет.
Вот. Так что это не про сокеты, а про сокеты ксалинкса, именно ихнего LwIP. Наверняка можно аккуратно пересобрать все из исходников, и подправить функции чтобы они работали без операционки, но это муторно как-то и не похоже что ТС хочет идти этим путем.
vitali36
сообщение Jan 17 2014, 10:09
Сообщение #24
Что-то не получается пингануть плату. Самое главное когда в sdk уже запускаю, процесс компиляции проходит без ошибок, но в терминале где сообщения с ком-порта приходят пусто. В адресной строке пишу(хотя смысла не было, плата то не пингуется) http://192.168.1.10 -тоже не работает. Почитал xapp1026 про tftp,web server applications. Там говорится(если я правильно понял) что сначала нужно запустить mfs image. И как я понял это memory file system, что я ставил галочку при настройках ядра.
Так ли это, что это воообще за mfs image, и как его заюзать
Сообщение отредактировал vitali36 - Jan 17 2014, 10:10
Golikov A.
сообщение Jan 17 2014, 20:13
Сообщение #25
в свойствах LwIP поставьте галочки на дебуг всего, и поглядите чего у вас там происходит.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.02705 секунд с 7
