> Прочитать из C содержание Fuses и Lock bits, можно ли без inline-ассемблера.
Xorval
сообщение Jun 10 2006, 14:42
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 5 620
Требуется прочитать из программы на Си состояние Fuses и Lock bits.
Кристалл - ATtiny13. Среда - IAR.
Пытался описать переменную в функции, так чтобы она попала в R30-R31 (ZL-ZH). Не получается.
Может быть кто-нибудь знает "культурный" способ прочитать Fuses и Lock bits из Си?
И уж заодно - можно ли указать для auto-переменной, в какой регистр я ее хочу поместить?
AndyBig
сообщение Jun 10 2006, 20:21
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Фьюзы и лок-биты вообще нельзя прочесть "изнутри", т.е. из прошивки. Только программатором.
Xorval
сообщение Jun 10 2006, 22:50
Из: Мос. обл.
Можно. См. например doc2535.pdf по ATtiny13 стр.100, второй абзац.
It is possible to read both the Fuse and Lock bits from software. To read the Lock bits,
load the Z-pointer with 0x0001 and set the RFLB and SELFPRGEN bits in SPMCSR.
When an LPM instruction is executed within three CPU cycles after the RFLB and
SELFPRGEN bits are set in SPMCSR, the value of the Lock bits will be loaded in the
destination register.
vet
сообщение Jun 11 2006, 10:41
Из: Казань
Пользователь №: 32
Почему бы и не из ассемблера? чем сишный код культурнее asm-функции? :-/
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
bmf
сообщение Jun 11 2006, 11:38
Из: Украина
Пользователь №: 1 831
для ATMEGA в IAR делал так
#include <inavr.h>
#define _GET_LOCK_BITS() __AddrToZByteToSPMCR_LPM( (void __flash *) 0x0001, 0x09 )
#define _GET_LOW_FUSES() __AddrToZByteToSPMCR_LPM( (void __flash *) 0x0000, 0x09 )
#define _GET_HIGH_FUSES() __AddrToZByteToSPMCR_LPM( (void __flash *) 0x0003, 0x09 )
#define _GET_EXTENDED_FUSES() __AddrToZByteToSPMCR_LPM( (void __flash *) 0x0002, 0x09 )
#define _SET_LOCK_BITS(data) __DataToR0ByteToSPMCR_SPM( data, 0x09 )
#define _ENABLE_RWW_SECTION() __DataToR0ByteToSPMCR_SPM( 0x00, 0x11 )
#define _WAIT_FOR_SPM() while( SPMCR_REG & (1<<SPMEN) );
// Read lock bits.
_WAIT_FOR_SPM();
sendchar( _GET_LOCK_BITS() );
// Read fuse bits.
_WAIT_FOR_SPM();
sendchar( _GET_LOW_FUSES() );
// Read high fuse bits.
_WAIT_FOR_SPM();
sendchar( _GET_HIGH_FUSES() );
// Read extended fuse bits.
_WAIT_FOR_SPM();
sendchar( _GET_EXTENDED_FUSES() );
AndyBig
сообщение Jun 11 2006, 18:19
Иногдящий
Приношу извинения за поспешную недостоверность smile.gif.
Xorval
сообщение Jun 12 2006, 21:57
Из: Мос. обл.
Большое спасибо за советы. Совет от Bmf, честно говоря оказался для меня слишком сложным, но навеял вот такую штуку:
char fuses_low_byte, fuses_high_byte;
SPMCSR=9;
fuses_low_byte=*((char __flash *)0); // Read fuses low byte
SPMCSR=9;
fuses_high_byte=*((char __flash *)3); // Read fuses high byte
Оказалось она транслируется IAR-ом как раз в то, что надо, и работает как надо.
Насчет того, чем ассемблер менее культурен, чем Си.
Я же написал "культурно" в кавычках. Имелось в виду так, чтобы компилятор Си был в курсе происходящего. А так - ассемблер конечно не менее культурен. Прошу прощения если посягнул на святое smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
