MG Expedition ликбез ... |
Dec 26 2013, 11:05
Пользователь №: 79 808
Цитата(Frederic @ Dec 26 2013, 10:21)  естественно в Ехр необходимо сделать FA без всякой упаковки Странно, сколько я делал таких замен, обычно если компонент сидит на плате и я заменяю его на другой с тем же посадочным местом и референсом, то даже при удалении и вставке нового из библиотеки полная перепаковка не удаляет компонент с платы, номера выводов подбираются автоматом по месту. Может что то не так делаю.
Jan 15 2014, 12:13
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Цитата(cniism @ Jan 14 2014, 14:50)  Добрый день. В каких случаях при трассировке платы может выдаватся сообщение: "Multi Plow Failed". У меня на плате имеется несколько "Rule Area" со своими "Schemes" и соответственно общая "Schemes" - "Master" при разводке дифференциальной пары в пределах "Rule Area" все получается хорошо но как только трасса дифференциальной пары пересекает границу "Rule Area" то сразу получаю сообщение : "Multi Plow Failed". Проверил в обеих схемах (в соответствующем Rule Area и Master) все зазоры, допустимые размеры трасс, параметры диф пары, все в пределах нормы.... Разобрался. Похоже на сбой в программе. Почему-то при разводке трассы, вне зоны действия "Rule Area", брались значения ширины трассы (по умолчанию) из поля "Expansion" схемы "Master" (CES). После того как я в обеих столбцах "Expansion" и "Typical" (в CES, в схеме "Master") прописал одинаковые значения ширины трассы проблема сразу исчезла....
Jan 15 2014, 20:00
Пользователь №: 5 035
Цитата(bureau @ Jan 15 2014, 20:29)  Как то раньше внимания не обращал... а тут просто за живое взяло... При размещении компонентов, в окне "Place Part and Cell" по RefDes пытаюсь выбрать несколько смежных компонентов. Так оказывается оно мне не позволяет... Верней позволяет, но малейшие движения мышью приводят к тому что все это добро смещается выделяя все подряд... Таким образом выделение резисторов R1,R2,R3 является настолько трудоемкой задачей что дурные мысли приходят на язык... Эт что получается... Выставление компонентов заточено в основном для использования с DxD посредством Cross Probing??? А в ручном режиме только сразу все компоненты подряд вытягивать, а потом разбираться что в какую область??? не наблюдаю такой проблемы нажимай cntr - выбирай мышкой в любом порядке, нажимай shift - и мышей выделяй массив
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jan 16 2014, 12:02
Цитата(fill @ Jan 15 2014, 17:31)  Скорее всего просто включена галочка Expand Traces в Editor Control>Route>Dialogs>Expand Traces. Нет, наличие галочки я сразу проверил. Мне кажется я просто в CES что-то не верно занёс, я в нем так часто настройки менял что не удивительно что что-то начало работать не так. В общем, на данный момент я переписал заново все настройки в CES и проблем больше не наблюдается.... А как на плате лучше выделять компоненты?. Я как только выделяю компонент на плате он у меня "прилипает" к курсору мыши и все, не хочешь а немного сдвигаешь, при плотной расстановке получается этакий тяни-толкай....  . Приходится сначала фиксировать компоненты на плате а потом с помощью выравнивания расставлять нужные компоненты по местам. Довольно утомительное занятие....
3641 чел. читают эту тему (гостей: 3641, скрытых пользователей: 0)
