> Некорректно считывается TCNT1, ATmega168
OlegALL
сообщение Jan 16 2014, 11:50
Пользователь №: 61 275
Привет.
Проблема: неправильно считывается значение счётного регистра (TCNT1, ATmega168)
описание и код здесь: http://caxapa.ru/480467.html
помогите, горит проект! заранее спасибо
ILYAUL
сообщение Jan 16 2014, 12:10
Пользователь №: 33 339
ISR(TIMER1_COMPB_vect) // срабатывает по сравнению, через 12 мс после сброса счётного регистра
Вот и сведите его к
answer[4] = TCNT1L;
        answer[3] = TCNT1H;
TCNT1H = 0;
        TCNT1L = 0;
Будет работать? Скорее да. Всё остальное или в main или по функциям
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
OlegALL
сообщение Jan 16 2014, 12:24
Цитата(ILYAUL @ Jan 16 2014, 16:10) *
Вот и сведите его к
answer[4] = TCNT1L;
        answer[3] = TCNT1H;
TCNT1H = 0;
        TCNT1L = 0;
Не работает. Что и очевидно
ILYAUL
сообщение Jan 16 2014, 12:45
OCR1B = _12ms; запиши 0x2EE0
Не поможет , fuses проверь.
Закон Мерфи:
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2014, 13:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Во-первых, поскольку answer изменяется в прерывании, а обрабатывается, скорее всего, в основном цикле, он должен быть volatile.
Во-вторых, вы не показали что у вас в TIMER1_COMPA_vect. Может там какая-то дикая задержка и TIMER1_COMPB_vect ждет, пока закончится тот обработчик.
В третьих, запрещать прерывания не нужно - они запрещаются автоматически при входе в обработчик прерывания.
Другого криминала пока не видно.
HNK0
сообщение Jan 17 2014, 14:15
Пользователь №: 51 509
To do a 16-bit write, the high byte must be written before the low byte.
For a 16-bit read, the low byte must be read before the high byte.
ILYAUL
сообщение Jan 17 2014, 14:33
И в чём подвох?
Закон Мерфи:
HNK0
сообщение Jan 17 2014, 18:27
Цитата(ILYAUL @ Jan 17 2014, 11:33) *
И в чём подвох?
It is important to notice that accessing 16-bit registers are atomic operations. If an interrupt
occurs between the two instructions accessing the 16-bit register, and the interrupt code
updates the temporary register by accessing the same or any other of the 16-bit Timer Registers,
then the result of the access outside the interrupt will be corrupted. Therefore, when both
the main code and the interrupt code update the temporary register, the main code must disable
the interrupts during the 16-bit access.
ILYAUL
сообщение Jan 17 2014, 18:49
Тут у всех английский родной язык. Вы попробуйте по-русски написать , что Вы хотели этим сказать применительно к коду TC. Или просто поболтать вышли.
Закон Мерфи:
HNK0
сообщение Jan 18 2014, 21:32
Я извиняюсь, невнимательно просмотрел код.
В AVR Studio симуляторе этот код правильно работает.
CODE
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
#define _200us 182
#define _12ms 10909
#define DIR_1 0
#define DIR_2 1
#define STROB PC2
#define D1 PC3
void initia(void);
unsigned char answer[4];
unsigned short a;
unsigned short main(void)
cli();
initia();
sei();
a = 0;
while (1) {
a++;
return 0;
void initia(void)
DDRC |= 1<<DDC0 | 1<<DDC1 | 1<<DDC2 | 1<<DDC3 | 1<<DDC4;
PORTC |= 1<<PC3;
PORTC &= ~(1<<STROB);
PORTC |= 1<<D1;
DDRD &= ~(1<<DDD0 | 1<<DDD3);
DDRD |= 1<<DDD1 | 1<<DDD2;
TIMSK1 |= 1<<OCIE1A | 1<<OCIE1B;
OCR1A = _200us;
OCR1B = _12ms;
TCCR1B |= 1<<CS11;
UBRR0 = 7;
UCSR0B |= 1<<RXEN0 | 1<<RXCIE0 | 1<<TXEN0;
answer[0] = TCNT1L;
answer[1] = TCNT1H;
PORTC |= 1<<D1;
TCNT1H = 0;
TCNT1L = 0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 19 2014, 15:59
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
OlegALL
сообщение Jan 20 2014, 05:14
Спасибо всем ответившим, проблема решена. Перенёс задачу на другой таймер, всё равно надо было так делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
