> Необычные способы крепления печатных плат
ykatkov
сообщение Jan 16 2014, 11:07
Пользователь №: 57 489
Есть плата размером 30х30 сантиметров. С одной стороны всё заставленно диодами, с другой драйвера и прочая мелочь.
Задача: придумать способ крепления платы к каркасу.
Ограничения: маленький шаг диодов не позволяет делать большие отверстия для использованяи стандартных стоек М3, т.е. крепить нужно как-то иначе.
Возможности: безграничны sm.gif Высказывайте самые смелые варианты вплоть до крепления на вакуумных присосках. Нужно только, чтобы крепление было надёжным (не отрывалось), если и отрывается, то остается запас креплений и при отрыве плата функциональност ьне теряет (дорожки не отрываются). Каркаса и плат ещё нет, поэтому здесь тоже места для творчества предостаточно.
Может кто-то сталкивался с подобными задачами или знает по каким ключевым словам гуглить передовые разработки.
Спасибо!
Turnaev Sergey
сообщение Jan 16 2014, 11:28
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Если размеры 30х30см, то проблем быть вообще не должно.
Если же Вы ошиблись и хотели сказать 30х30мм, то в корпусах для таких плат часто применяют различные защёлки, являющиеся частью корпуса.
Я как то искал подобные вещи, нашёл клипсы межплатного соединения, вот такие: http://www.richco-inc.com/partdrawings/DLCBST.pdf
Сам производитель: http://www.richco-inc.com/
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
adnega
сообщение Jan 16 2014, 11:43
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Гуглить на тему "p10 светодиодный дисплей"
Например, http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-p10-led-display.html
ykatkov
сообщение Jan 16 2014, 11:54
А как такие клипсы поведут себя при вибрации (допустим, если плата крепится в подвижном составе)?
Егоров
сообщение Jan 16 2014, 12:32
Пользователь №: 76 048
Гм...места нет для 3мм стоек, взамен предлагаются клипсы диаметром 11.5мм?
Ну есть еще стойки 2.5мм.
Хотя не совсем понятно - плата уже есть или проектируется? Как можно сконструировать плату, не подумав заранее о ее креплении?
ykatkov
сообщение Jan 16 2014, 12:38
Платы нет, естественно. Просто исходя из шага пикселя уже сейчас понятно, что сквозные отверстия не вариант
Andreas1
сообщение Jan 16 2014, 12:41
Пользователь №: 15 142
Это не 11мм, а 11/64 дюйма, в скобках размер в мм. Диаметр отверстия под стойку 2,5мм.
Светлые стойки будут неплохо видны, хотя держат хорошо. Не знаю, как в подвижном составе, а в жизни не встречал проблем с ними.
посмотрите еще dart.ru - там всякого крепежа полно.
Егоров
сообщение Jan 16 2014, 13:03
Угу, забыл, что еще в мире туземцы с фунтами и пудами сохранились.
Ладно, отверстие 2-3мм, но прилегающая площадь-то не меньше стойки с винтом и гайкой? Места на плате займет столько же. Эти клипсы просто упрощают сборку, но места не экономят, как понимаю.
Да и плата 30х30см при каких-то еще механических нагрузках... такие стоечки хлипковаты, хоть я и не механик. Тут пять хороших точек крепления нужно, минимум и асимметричных, иначе попадет в резонанс и все рассыпется на глазах. Проходил когда-то.
Andreas1
сообщение Jan 16 2014, 13:11
Еще как экономят: нет головки винта сверху, нет нужды в защитных зазорах для электробезопасности.
Тут не 5, а побольше точек крепления надо конечно, но держит хорошо, раскручиваться нечему.
Turnaev Sergey
сообщение Jan 16 2014, 13:14
Применял эти стойки, они из серии: "хрен вытащишь".
Ф.Дзержинский.
A. Fig Lee
сообщение Jan 16 2014, 13:32
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Сделать крепление с прорезями по бокам на толщину платы.
Воткнуть туда плату. Можно сделать пару вырезов и добавить пружинные защели после токо
как плата войдет
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
ykatkov
сообщение Jan 16 2014, 14:09
А вариант наклеенных стоек или припаянных кто-нибкдь пробовал?
bigor
сообщение Jan 16 2014, 18:27
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Стойки с развальцовкой не рассматриваете?
Со стороны светодиодов занимают минимум места на плате...
Держат - не оторвешь... Хотя зависит конечно же от кривизны рук сборщиков и свойств материала платы.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Victor®
сообщение Jan 16 2014, 20:12
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Где-то видел под запресовку с одной стороны и под гайку с другой.
Еще видел под пайку (типа SMD стойка с резьбой на противоположном конце)
Наверное технологичнее развальцовки, но менее надежно.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
SM
сообщение Jan 16 2014, 22:16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Припаянные (SMD-монтаж) от вибрации отлетают вместе с медью, даже если в ней наделать переходных отверстий для усиления. Проверено... Наклеенные лучше, эпоксидные смолы хорошо клеят к FR4, главное только чтобы место приклейки не было закрыто паяльной маской.
Есть и самоклейки, но опыта с ними нет, например - http://www.richco-inc.com/products/circuit...p;grpcode=A1560
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
