2 страниц V  < 1 2
> Необычные способы крепления печатных плат
V_G
сообщение Jan 17 2014, 02:05
Сообщение #16
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Стойка с несколькими ногами (как у таракана). Ноги малого диаметра, допустим, 0.5-0.7 мм, пропускаются в металлизированные отверстия на плате и распаиваются так, чтобы со стороны диодов ничего не выступало или выступало по минимуму. Диоды (если не очень мелкие) могут размещаться над ногами стойки, полностью закрывая их.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 17 2014, 06:15
Сообщение #17
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(ykatkov @ Jan 16 2014, 15:07) *
Ограничения: маленький шаг диодов не позволяет делать большие отверстия для использованяи стандартных стоек М3, т.е. крепить нужно как-то иначе.
Середину сажаете на пластиковые стойки, как уже рекомендовали, а по краям делаете полуотверстия (пазы) и крепите винтом с шайбой за край, закрепляя таким образом две соседние платы, расположенные вплотную. Винтов по периметру можно поставить сколько нужно для обеспечения необходимой прочности.
Ещё как вариант на каркасе крепите пластины с выступающими плоскими лепестками, а на плате делаете фрезерованные пазы, под эти лепестки. Когда плату установите, лепестки загибаются. (таким образом крепятся некоторые трансформаторы и LCD экраны к плате с контроллером)
PS Выбирайте что для вас будет технологичнее.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
