140 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Hypericum
сообщение Jan 17 2014, 02:41
Сообщение #871
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 16 2014, 15:59) *
Здравствуйте! Есть NetList в формате excel, как загрузить эту таблицу на схему?
Пробовал загружать на плату список цепей PCAD4.5 вида
1=D1/1 D2/2
список цепей PCAD200х вида
NET00002
DA6-3
DA7-3
NET00014
DD2-3
XP1-5
Как это сделать написано в FAQ (найти 5.6 Как загрузить в Altium Designer созданный вручную список соединений (Netlist)? )
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344
Если цепей мало - откопипастить (COPY + PASTE), если много, средствами exсel или писать программу сортировки.
Сообщение отредактировал Hypericum - Jan 17 2014, 02:43
KA_ru
сообщение Jan 17 2014, 10:30
Сообщение #872
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Пересел на новый Алтиум.
В редакторе плат пропали ползунки снизу и справа.
Теперь чтоб перейти в другой участок платы нужно зумировать.
Не могу найти где где включить ползунки.
smalcom
сообщение Jan 17 2014, 11:48
Сообщение #873
Пользователь №: 28 718
Ползунки - лажа, зажать ПКМ и "панить".
KA_ru
сообщение Jan 17 2014, 13:48
Сообщение #874
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (smalcom @ Jan 17 2014, 14:48) *
garlands
сообщение Jan 17 2014, 15:36
Сообщение #875
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Лучше включите панель PCB - там можно весьма удобно двигать рамку вида.
atac1313
сообщение Jan 18 2014, 08:52
Сообщение #876
Пользователь №: 69 247
Всем доброго дня!
ранее уже было как создать реле ,с отдельной обмоткой и контактными группами.
так рисую обмотку, потом New Part, несколько груп контактов, тут всё понятно.
но потом ставлю на схему и у меня получается KV1.A,KV1B,KV1.C и так далее смотря сколько груп
контактов..
вопрос -как сделать что бы вместо букв были цифры (что бы было как по госту) KV1.1 KV1.2 и т.д.
всё. сам разобрался ,может кому пригодится (для версии 14.1.5)
DXP-Preferences-Schematic-General-(Alpha Numeric Suffix) выбрать Numeric,separated by a dot "."
такой вопросик возник.
у Сабунина есть курс видеоуроков, полезная вещь-за что ему респект и аважение a14.gif
в частности урок "Шаблон печатной платы" всё понятно и доступно...
только как при создании шаблона задать ещё и размер области где будем проводить трассировку?
у меня при создании нового проекта PCB открывается черный прямоугольник с размерами 100 х 150 мм -
Сообщение отредактировал atac1313 - Jan 18 2014, 18:31
MiklPolikov
сообщение Jan 19 2014, 10:29
Сообщение #877
Пользователь №: 24 702
Главное меню -> Design -> Board Shape
Там найдёте возможность нарисовать заново, именить форму того что есть, импортировать из STEP модели ....
И мой вопрос :
Есть ли какой-то инструмент для разводки силовой и аналоговой земли, если они соединены ? Ну допустим когда нужно проложить дорожку с цепью GND так что бы она соединялась с
со всей остальной GND где-то в оределённом месте и больше ни где ? Про то что можно настроить полигон та что бы он не заливал дорожки со своей же цепью знаю, но это не совсем то.
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Hypericum
сообщение Jan 19 2014, 10:39
Сообщение #878
Из: Рыбинск
Cntr+колесо мыши на себя - уменьшите масштаб. Рисуйте любого размера прямоугольник. Design > Board Shape > Define from selected objects. Получите плату любого размера.
Или через PCB Board Wizard.
http://www.altium.com/files/altiumdesigner...cb%20design.pdf
Re:И мой опрос :
Спасибо !
Net tie.
atac1313
сообщение Jan 19 2014, 17:42
Сообщение #879
[quote name='Hypericum' date='Jan 19 2014, 13:39' post='1227652']
как через PCB Board Wizard. тут всё понятно.
и в предыдущей версии через Design > Board Shape > Redefine Board Shape- запросто создать плату любого размера ,
а вот в 14 этого пункта нет...
уменьшил масштаб, нарисовал прямоугольник через Place-Line (ИЛИ НАДО КАК ПО ДРУГОМУ???)
СДЕЛАЛ Design > Board Shape > Define from selected objects. вот что получил ....
что не так делаю???
Master of Nature
сообщение Jan 19 2014, 18:24
Сообщение #880
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Посмотрите вопрос 65 в FAQ.
что не так делаю???
Возможно, просто не выделили ни одного примитива.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
atac1313
сообщение Jan 19 2014, 18:55
Сообщение #881
вообщем пока суть да дело -нашёл как это всё делать -ВСЁ как всегда просто до опупения
(правда когда знаешь как делать rolleyes.gif )
за помощь спасибо!
только в FAQE что то не айс в этих строчках
у меня в программе вот как (надеюсь и у всех ТАК )
Сообщение отредактировал atac1313 - Jan 19 2014, 19:04
Владимир
сообщение Jan 19 2014, 19:58
Сообщение #882
Пользователь №: 3 671
У ВАС 14 ВЕРСИЯ.
В ФАК для 13 еще написано
Master of Nature
сообщение Jan 20 2014, 07:27
Сообщение #883
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(atac1313 @ Jan 19 2014, 22:55) *
только в FAQ'е что то не айс в этих строчках
Спасибо за подсказку, исправлю
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Jan 20 2014, 09:03
Сообщение #884
я думаю нужно пока 2 варианта оставить, и для 14, и для 13 и младше
atac1313
сообщение Jan 20 2014, 18:28
Сообщение #885
так там это именно указано что для 14 ....
может кто подскажет в чём может быть дело...
Урок А. Сабунина "" Как сделать печатную плату" - делаю всё как на видео ,и даже скачал демо проект ,
добавляю STEP модель, дохожу до пункта Design -> Board Shape -> Define from 3D body что бы указать рабочую поверхность, 1 клик делаю по модели ,2 клик по по поверхности модели -выскакивает окошко- как на видео-
ни чего не меняю -просто закрываю- STEP модель остается на плате а сам" квадрат" платы не пропадает...
в чём может быть проблема?
правда урок снят для 13 версии ,а я пытаюсь всё это проделать в 14.... может из за этого?
вот создал проект -подгрузил шаблон платы(видно по окружности)
вот загружаю СТЕП модель
вот плата добавилась на шаблон
вот следующий шаг
вот после 2х кликов по модели
вот когда закрыл ОКНО -шаблон платы не пропал.
вот если перейти в 2 d режим
интересно что я не так делаю-разобраться охота!
Вот бы Автора услышать......
Сообщение отредактировал atac1313 - Jan 20 2014, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
