4 страниц V   1 2 3 > »
> Простой ГСП на Си
сообщение Jan 17 2014, 19:13
Пользователь №: 11 287
Предположим, требуется моргать светодиодом с псевдослучайным интервалом от 2 до 30 секунд.
Посоветуйте простую функцию на Си для генерации целых чисел в таком малом диапазоне. Пусть от 1 до 255 максимум.
Функция rand() из библиотеки HT-PICC тяжеловата как-то...
thermit
сообщение Jan 17 2014, 19:21
Пользователь №: 51 730
x(n)=(1664525*x(n-1)+32767) mod 2^32 и берем старшие N бит.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 17 2014, 19:28
Guests
u8 rnd8(void)
static u16 seed = 0;
seed = (seed << 7) - seed + 251;
return (u8)(seed + (seed>>8));
сообщение Jan 17 2014, 19:50
Цитата(TSerg @ Jan 17 2014, 21:28) *
u8 rnd8(void)
Я только не пойму, если в теле функции переменная seed каждый раз обнуляется, то какой смысл в static?
aaarrr
сообщение Jan 17 2014, 19:52
Пользователь №: 1 448
Она не обнуляется, 0 присваивается только при инициализации программы, т.е. до первого вызова.
сообщение Jan 17 2014, 20:04
Отлично, спасибо! А можно ли немного усложнить задачу и передавать аргументами в функцию желаемый диапазон значений?
SM
сообщение Jan 17 2014, 20:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
интервал определен как [offset, offset+max)
два варианта:
1) - два параметра, max и offset
return ((rand_value) % max) + offset;
это если % достаточно легковесный.
2) - три параметра, mask, max и offset, mask ближайшее значение типа 2^n-1, большее или равное max
temp = rand_value & mask;
if (temp >= max) temp -= max;
return temp + offset;
это без операции деления, вероятно менее затратный вычислительно.
rand_value - результат вышеприведенной ф-ции.
сообщение Jan 17 2014, 22:04
Спасибо, SM!
Но, по правде говоря, ничего не понял.
Вас на затруднит немного разжевать?
Вот если у меня есть две переменные:
unsigned char min = 2;
unsigned char max = 30;
и я вызываю функцию
unsigned char rand(a, b ) :
result = rand(min, max);
желая получить число в указанном диапазоне. Как должно выглядеть её тело?
Так?
unsigned char rand(a, b)
static unsigned int rand_value
return (unsigned char)((rand_value) % b) + a;
_Pasha
сообщение Jan 18 2014, 07:30
Пользователь №: 29 509
u8 rnd8(u8 min, u8 max)
   u8 tmp;
   seed =(seed << 7) - seed + 251;
   tmp = (u8)(seed+ (seed>>8));
   while( tmp > max) tmp-=max;// для данного случая это будет всегда выигрышнее, чем  целочисленное деление
return tmp + min;
SM
сообщение Jan 18 2014, 07:38
Из: Moscow, Russia
Если за базу взять ф-цию, предложенную TSerg, то вот так:
медленный код (он притащит библиотечную ф-цию деления с остатком):
суть - тупое вычисление в лоб остатка от деления ограничиваемого числа на max.
u8 rnd8(u8 max, u8 offset)
u8 temp;
temp =  (u8)(seed + (seed>>8));
return (temp % max) + offset;
самый быстрый код, но требующий маски, которая задается параметром ф-ции, и должна быть числом 2^n-1, ближайшим, больше либо равным "max".
Суть кода - операция лог. И с маской, соответствующей требованию ближайшего, большего либо равного 2^n-1, к max, ограничивает значение неким числом 2^n-1, меньшим max*2, затем в одну итерацию вычитания по условию, число ограничивается уже max.
Если требуется вычисление маски во время выполнения, то есть "max" задается не константами, и требуется максимальная скорость, то можно добавить получение маски по таблице (массиву констант на 256 значений - тут уж хотите быстро, раскошеливайтесь на память для таблиц, другие способы вычисления такой маски на АВР в любом случае будут в цикле до 8 итераций в худшем случае)...
u8 rnd8(u8 mask, u8 max, u8 offset)
u8 temp;
temp =  ((u8)(seed + (seed>>8))) & mask;
вот еще вариант, с операцией вычисления остатка от деления, реализованной в теле ф-ции без использования библиотечных ф-ций, средне производительный.
Суть - вычисление остатка от деления, как в первом варианте, но не "тупое в лоб", а умное, без лишних запчастей из библиотек, и без вычисления частного (которое по любому вычисляется библиотечной ф-цией, но отбрасывается при операции "%")
u8 temp, i;
u16 sub;
i=8; sub = max << 8;
do {
  sub >>= 1;
  if (sub >= temp) temp -= sub;
} while (--i);
Да щасссс... целочисленное деление всегда 8 итераций (см. мой третий вариант). А у вас.... прикиньте, например, для частного случая max = 3 и tmp=254.
_Pasha
сообщение Jan 18 2014, 08:05
А ну да, маску надо задавать.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 18 2014, 08:06
сообщение Jan 18 2014, 08:54
Спасибо большое, есть что покурить.
Цитата(_Pasha @ Jan 18 2014, 10:05) *
Ну, это пустяки. Если функция возвращает число в диапазоне от 0, то можно предварительно max задать уменьшенным на min, а потом к результату этот min добавить, как у Вас.
_Pasha
сообщение Jan 18 2014, 09:02
Ага, кроме того что min должен быть передан в параметрах и на это доп. расходы могут накладываться. Не по сишному sm.gif
Вот из-за этих пустяков в мире всё тормозит.
SM
сообщение Jan 18 2014, 09:07
Из: Moscow, Russia
ну раз в условиях задачи поставили ограничение по диапазону, а не только по макс. значению, значит, наверное, min нужен...
сообщение Jan 18 2014, 09:16
Замечание правильное. В реальности такой необходимости нет пока. А условие я формулировал так для наглядности, чтобы самому было легче разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.02355 секунд с 7
