> Датчик скорости
jameswhite
сообщение Jan 18 2014, 19:09
Пользователь №: 80 093
Задача измерить скорость скипа в составе шахтной подъемной установки,планирую делать это измеряя скорость вращения вала барабана максимум 50 об/мин, максимальная скорость скипа 13 м/с, энкодер не подходитsad.gifна выходе должен быть стандартный аналоговый сигнал. думаю поставить асинхронный тахогенератор, а к нему вольтметр откалиброваный в м/с, подскажите какие еще рашения есть?
Сообщение отредактировал jameswhite - Jan 18 2014, 19:13
kovigor
сообщение Jan 18 2014, 21:28
Пользователь №: 56 295
Так ведь с выхода энкодера можно подать импульсы на преобразователь частоты в напряжение. Например:
http://www.efind.ru/forum/showthread.php?p=71030
jameswhite
сообщение Jan 19 2014, 13:20
дело не в импульсах, экодер просто нельзя использовать как раз в том то и задача найти альтернативу
jameswhite
сообщение Jan 19 2014, 14:29
Решил использовать датчик Холла и зубчатое колесо, посоветуйте как лучше вывести с него стандартный сигнал
Егоров
сообщение Jan 19 2014, 14:37
Пользователь №: 76 048
Доступ к валу во всяком случае есть?
Тогда магнит на него и простой датчик Холла (цифровой, "есть-нет"). Считаем количество импульсов (период, время). Далее преобразовать в стандартное напряжение - дело схемотехники. Что-то вроде двух корпусов ОУ.
Тахогенератор - экзотика и механика. Энкодер - почти то же самое. А где начинается механика, там кончается надежность.
jameswhite
сообщение Jan 19 2014, 15:10
доступ к валу есть.считать только нужно без МК, хоть это и неудобно.Может поставить Аналоговый счетчик импульсов? по типу ОВЕН ПР114?
а если сделать плавные зубья колеса и снимать частоту изменения тока, а потом частота в напряжение?
LM2917 что то вроде такого,в ds есть применение в качестве тахометра,только не знаю как получить нужноеsad.gif
Сообщение отредактировал jameswhite - Jan 19 2014, 15:10
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 19 2014, 15:57
Guests
Ставьте обычный тахогенератор постоянного тока. Все.
P.S.
Если совсем плохо с наличием тхг, то сойдет любой двигатель постоянного тока с магнитами.
Судя по Вашему желанию подключить вольтметр, это показывающая система.
jameswhite
сообщение Jan 19 2014, 17:05
вольтметр это как пример,он не обязателен.
Нужно измерять скорость и получить на выходе п стандартный аналоговый сигнал
обычный тахогенератор не подойдет из-за зоны нечувствительности на маленьких скоростях
п.с не помню как там с направлением движения. двигатель реверсивный
кстати есть еще вопрос,подсказали диск с отверстиями, я так понимаю к нему можно использовать тот же датчик Холла?
все это конечно хорошо посоветуйте датчик Холла для LM2917, и вообще возможно ли его применение с 20 зубьями(импульсами)?
или 20магнитов на диск проще прикрепить?
Сообщение отредактировал jameswhite - Jan 19 2014, 16:09
Егоров
сообщение Jan 19 2014, 18:16
Когда нет способа, задачу нужно решить десятью способами и тогда останется только выбрать лучший.
"Плавные зубья" - что-то непонятное. Вам нужно получить просто частоту, независимо от формы сигнала.
1, 6 или 60 зубьев - вопрос не принципиальный, решается требуемой точностью и скоростью измерения.
А частоту в напряжение и обратно преобразовать легко. Для этого есть стандартная LM331 и ей подобные
jameswhite
сообщение Jan 19 2014, 18:55
т.е. 20 зубъев на датчик Холла,после него преобразователь частота напряжение ? ПЧН программируемые ?
посоветуйте датчик для этих целей
так так датчик Холла реагирует на приближение металла, то выходная характеристика будет импульсной при прямоугольных зубьях,если их сделать плавными,наподобие синусойды, то характеристика будет изменяться плавно.Я это имел ввиду
Можете посоветовать совместимый с ней датчик Холла?
Сообщение отредактировал jameswhite - Jan 19 2014, 18:26
Егоров
сообщение Jan 20 2014, 00:36
Вы таки почитайте даташит этой микросхемы и примеры применения. Она не единственная, есть и у других фирм. Уясните общий принцип их работы
Датчик Холла ( Honeywell SS40, SS41, SS50, например) реагирует не на металл, а на магнитное поле. Типовой порог -100-200Гс.
Зубья "плавными" делать не нужно. Вообще, никогда не делайте ничего , если не уверены, что это совершенно необходимо. Вы говорите о "плавном изменении характеристики" чего? Наоборот, фронт сигнала тут должен быть по возможности крутым, придется нормирующий комаратор еще ставить или триггер Шмитта.
И это... если уж пишете "синусойда", то пора думать о смене профессии. Попроще и денежнее что-нибудь, очистной забой, например. Не держав ни разу в руках учебник, объявлять себя специалистом просто опасно. Это же шахта!
Представляю как этот скип однажды в ствол упадет, хорошо хоть не клеть автоматизировать Вам поручили.
Massi
сообщение Jan 20 2014, 09:49
Пользователь №: 13 556
вал с магнитами из Альнико...датчики Холла в количестве не менее 3 штук...датчики залить в смолу...сделать кольцо\статор...вал залить и обточить\ротор...датчики Холла смотреть температурный режим...
аналоговый сигнал зачем...он идет дальше в систему или просто не понятно что делать с прямоугольными импульсами...
если на этом все то импульсы считать...можно интегрировать если важен стрелочный прибор и к нему все привыкли
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
