> помогите выбрать кабель и разъемы для своей сети CAN, один раз выбрать правильный кабель и больше к этому не возвращаться...
Dunduk
сообщение Jan 20 2014, 15:57
Пользователь №: 51 904
Предстоит сделать сеть из 10-20 устройств, все на одной шине CAN, частота 500к. По размещению устройств получается, что общая длина кабеля 7-10 метров. Расстояние между узлами - неравномерное, от 0,1м до 1м. Устройства разноплановые, есть датчики, а есть и приводы до нескольких кВт (для них я обязательно сделаю гальваническую развязку). Датчики жрут мало, поэтому хорошо бы чтобы кабель был из 4-х проводов - CAN_L CAN_H, GND, +24V, при токе до 1А суммарно. Мастер в схеме один, он же запитает все малопотребляющие устройства.
Топология - классическая шина. Кабель выходит из мастера (120Ом) и проходит через все устройства, в последнем еще раз 120Ом.
По EMI - да, помехи есть, это практически "промышленные условия". Хотя температурный диапазон и влажность вполне "комнатные".
Вопросы:
1. Подходящий кабель
2. Разъемы
- Dunduk   помогите выбрать кабель и разъемы для своей сети CAN   Jan 20 2014, 15:57
- - _pv   1) обычная сетевая витая пара 5ой категории. (при ...   Jan 20 2014, 16:12
|- - Dunduk   Спасибо, _pv! Получится такая длинная гирлянда...   Jan 20 2014, 16:30
|- - _pv   Цитата(Dunduk @ Jan 20 2014, 23:30) Спаси...   Jan 20 2014, 17:46
|- - Dunduk   Цитата(_pv @ Jan 20 2014, 21:46) ребятам ...   Jan 21 2014, 06:24
- - ZASADA   все зависит от условий эксплуатации (среда, темпер...   Jan 20 2014, 17:02
- - Dm3Ch   Здравствуйте, Я решил не создавать отдельную тему ...   Feb 17 2014, 16:14
- - ZASADA   а чем предложенные выше варианты не устраивают?   Feb 17 2014, 17:14
|- - Dm3Ch   Цитата(ZASADA @ Feb 17 2014, 21:14) а чем...   Feb 17 2014, 17:22
- - ZASADA   собственно сами разъемы могут быть абсолютно любые...   Feb 17 2014, 17:50
|- - Dm3Ch   Цитата(ZASADA @ Feb 17 2014, 21:50) собст...   Feb 17 2014, 17:54
- - smalcom   1. бронированная витая пара 2. USB/"телефонны...   Feb 17 2014, 20:59
|- - Dm3Ch   Цитата(smalcom @ Feb 18 2014, 00:59) 1. б...   Feb 18 2014, 12:55
- - smalcom   >> Мне же нужно только 4. разрежьте))) ... н...   Feb 18 2014, 21:45
- - Dm3Ch   Цитата(smalcom @ Feb 19 2014, 01:45) ...   Feb 19 2014, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.02726 секунд с 7
