> Проблема с Ethernet, Ping, но не UDP
Hatory
сообщение Jan 20 2014, 17:59
Из: Казань
Пользователь №: 65 974
Всем добрый вечер.
Помогите разобраться со странной проблемой:
На отладочной плате Stratix II GX PCIe собрали систему с модулем triple speed ethernet, для программной части
для Nios был взят драйвер vadimuzzz'а + дописана реализация протокола UDP. Ping успешно проходит. Пакеты
UDP от ПК в ПЛИС приходят, ответные пакеты видны в Wireshark, но приложение на ПК их не получает. При
просмотре статистики сетевых протоколов видно, что все принимаемые пакеты с "ошибками при получении"
всем откликнувшимся заранее большое спасибо!
- Hatory   Проблема с Ethernet   Jan 20 2014, 17:59
- - Konst_777   Цитата(Hatory @ Jan 20 2014, 20:59) ...Пр...   Jan 20 2014, 20:10
- - Hatory   Спасибо за участие. "Ошибки при передаче...   Jan 21 2014, 05:29
- - olegras   У Вас статистика говорит "Получено датаграмм ...   Jan 21 2014, 06:27
- - gosha-z   Винда лупит с разных портов огромными пакетами. Дл...   Jan 21 2014, 06:54
- - Hatory   Перед запуском приложения на ПК ввожу команду nets...   Jan 21 2014, 07:00
|- - gosha-z   Цитата(Hatory @ Jan 21 2014, 11:00) Запус...   Jan 21 2014, 07:05
|- - Hatory   Цитата(gosha-z @ Jan 21 2014, 10:05)...   Jan 21 2014, 07:07
- - gosha-z   Я бы уменьшил размер пакета. 1024 для udp - многов...   Jan 21 2014, 07:15
- - Hatory   Я пробовала и 50, и 80, и 256 байт - всё тоже.   Jan 21 2014, 07:18
- - gosha-z   Ну тогда показывайте кусок проги, относящийся к so...   Jan 21 2014, 07:20
- - Hatory   Основной код: CODESOCKET Socket; char ServerAddre...   Jan 21 2014, 07:35
- - gosha-z   Ой! Откуда connect на udp????? Может таки почи...   Jan 21 2014, 07:40
- - olegras   wireshark видит принимаемые датаграммы, а приложен...   Jan 21 2014, 07:40
|- - gosha-z   Цитата(olegras @ Jan 21 2014, 11:40) wire...   Jan 21 2014, 07:58
|- - olegras   Цитата(gosha-z @ Jan 21 2014, 12:58)...   Jan 21 2014, 09:43
- - gosu-art   Я тут мерил скорость по UDP от ниоса. Может поможе...   Jan 21 2014, 07:52
|- - Hatory   Цитата(gosu-art @ Jan 21 2014, 10:52...   Jan 21 2014, 08:12
- - gosu-art   А вот простенькая програмка измерения скорости. В...   Jan 21 2014, 09:38
|- - Hatory   Цитата(gosu-art @ Jan 21 2014, 12:38...   Jan 21 2014, 10:00
- - gosu-art   Нужно в начале ввести IP и Порт, затем нажать Ope...   Jan 21 2014, 10:15
- - Hatory   Сделала согласно инструкции, на всякий случай пере...   Jan 21 2014, 10:24
- - gosu-art   Погонял между 2мя машинами - все работает! ...   Jan 21 2014, 11:28
- - olegras   Судя по скриншотам wireshark'а, у Hatory порты...   Jan 21 2014, 11:30
|- - gosu-art   Цитата(olegras @ Jan 21 2014, 14:30) Судя...   Jan 21 2014, 11:38
- - Hatory   Просто для уточнения   Jan 21 2014, 12:02
- - gosu-art   Так у вас не правильно считается чек сумма UDP...   Jan 21 2014, 12:20
- - Hatory   Цитата(gosu-art @ Jan 21 2014, 15:20...   Jan 22 2014, 04:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
