5 страниц V   1 2 3 > »
> USB Device на AT91SAM7, Насколько сложно и что нужно
Eduard_k
сообщение Jun 5 2006, 14:07
Пользователь №: 16 137
Добрый день,
Я собираюсь изготовить устройство на контроллере AT91SAM7S32 с использованием порта USB, в связи с применением последнего у меня возник ряд вопросов, на которые очень прошу вас ответить.
1. Есть ли где-нибудь полное описание USB 1.0 на русском языке, т.к. если например с RS-232 в абсолютно ясно то USB является для многих "черным ящиком", непонятно как работает устройство, как работает компьютер.
2. Насколько сложно написать ПО для контроллера и ПК человеку который владеет C++ но едва знает AT91SAM7 и вообще не знает USB. Сколько приблизительно займет это времени?
3. Какие готовые програмные модули мне понадобятся? Где их взять?
4. Как сделать так чтобы контроллер питался от шины USB? Меня смущает тот факт, что контроллер будет работоспособен приблизительно через 0.8 сек. после того как устройство уже будт воткнуто в порт. Нет ли проблемы в том, что питание на контроллере появится после появления сигналов D+ D- на выводах.
Спасибо
Ken@t
сообщение Jun 5 2006, 14:38
Пользователь №: 7 382
Добрый день,
www.usb.org книга Агурова...
Взять пример BasicUSB и интегрировать код в свою прошивку - забыть о усб
выше
проблемы нет , шина питания -> LVDO -> МК . помнить, что от шнурка не желательно брать больше 200мА.
удачи...
Спасибо
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
Edmundo
сообщение Jun 5 2006, 14:41
Мастер
Пользователь №: 14 474
Вы имеете в виду AT91SAM7S321? Ибо в AT91SAM7S32 USB-порта нет, и делать на нем USB-устройство -- плохая идея smile.gif
2. По времени у меня заняло около 2-х дней при нулевом уровне знаний и опыта работы с USB. С использованием BasicUSB, конечно
http://www.at91.com/package_patch_driver/a...sam7s64_iar.zip
4. Я пользовался простейшей схемой
http://www.olimex.com/dev/images/sam7-h64-sch.gif
Проблем нет. Питание появляется, подтягивает D+ к 3.3В и система начинает опознавать (и то не сразу, а с какой-то паузой, по-моему в Windows).
شامل
Eduard_k
сообщение Jun 5 2006, 14:46
Немогу найти книгу Агурова, дайте ссылочку.
Что такое BasicUSB? Где его взять?
Eduard_k
сообщение Jun 6 2006, 12:26
Ну подскажите где скачать книгу Агурова, уже все прогуглил. Может у кого есть?
KRS
сообщение Jun 6 2006, 12:51
Пользователь №: 555
http://rapidshare.de/files/20230359/000611_d.rar.html
и диск к книге
http://rapidshare.de/files/5312496/usb_disk.rar.html
Eduard_k
сообщение Jun 9 2006, 01:41
и диск к книге
Спасибо!
Eduard_k
сообщение Jun 11 2006, 01:44
Вот еще какие вопросы меня интересуют:
1. Для чего пин DP в стандартной схеме включения (даташит AT91SAM7S с.438) притягивается pull-up резистором к 3.3V? Для чего на схеме транзистор "used to disable pull-up on DP by driving it to 0"? Для чего может понадобится такое решение?
2. Если кабель устройства очень мал можно ли вообще отказаться от резисторов и конденсаторов в схеме USB, а просто напрямую подключить пины DM и DP? Нужен ли pull-up резистор в таком случае?
Wano
сообщение Jun 11 2006, 12:51
Пользователь №: 17 737
Сколько схемок видел с 422 или 485 всегда резаки лепят. Люди знающие подскажите не RC ли это цепочка?
beer_warrior
сообщение Jun 12 2006, 06:09
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
1. pull-up резистор нужен для опознования подключения устройства.
Присутсвие только его на разъеме, даже без остальных элементов активизирует хост на опрос порта (винда скажет, что нашла неизвестное устройство)
Если питание идет через USB, этот резистор коммутировать не надо.
(питание подаетъся одновременно с сигналами)
Если питание внешнее или смешанное, резистор нужно отключать/подключать, чтобы заставить хост заново опросить девайс.
Подробнее можно посмотреть в документации на микросхемы FTDI,
там это буквально на пальцах показано.
2.В принципе можно, но зачем? Пара резисторов и конденсаторов,
ничего не стоит, зато даст уверенность, что схема работает корректно и от фазы Луны не зависит smile.gif (все кроме pull-up относится к согласованию и помехоподавлению)
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Wano
сообщение Jun 12 2006, 19:49
beer_warrior, я нашёл как раз то, что вы написали, в книжке Агурова. biggrin.gif То-то я думаю почему это комп на мою платку кита питание подаёт и не обрубает по USB. Интересно, но ведь контроллер мой не запросил мощность, что влечёт за собой обрубон по питания (или нет blink.gif ). Или в компах USB не так уж точно следует спецификации?
aaarrr
сообщение Jun 12 2006, 21:26
Пользователь №: 1 448
Коммутировать pull-up резистор на DP внешним ключом я бы рекомендовал в любом случае - это позволит подключаться к шине в тот момент, когда это необходимо Вам, а не винде. В случае же с атмеловским драйвером это довольно критично - он имеет подлое свойство зависать при частом "передергивании" устройства.
Если у Вас есть книжка Агурова - сожгите её, и возьмите спцификацию USB - это куда более полезное во всех отношениях чтение. Тогда, возможно, перестанут возникать нездоровые желания ("Взять пример BasicUSB и интегрировать код в свою прошивку - забыть о усб") и невнятные вопросы о резисторах и режимах питания ("от шнурка не желательно брать больше 200мА").
beer_warrior
сообщение Jun 13 2006, 06:48
Из: Kiev, UA
По Агурову соглашусь, какой-то он путанный, по сравнению с книжкой по COM портам просто отдыхает. Купил а теперь жалею.
Другое дело, чем вам так не нравиться BasicUSB?
Нормальный пример для быстрого старта - запустили, а потом смотрим,что можно добавить/убрать.
Ken@t
сообщение Jun 13 2006, 08:59
)) Афтору не нравицца
1. Пуллинг, а не прерывания.
2. Всё же CDC устройство и не собственное,
Собственно эндпоинт в 64 байта ограничивает скорость передачи...
В конце концов можно и самому драйвер усб написать и фирмварь.
Но ещё раз поворю, для быстрой замены RS232 на УСБ вы не найдёте более оптимального БЫСТРОГО решения .
Lomalkin
сообщение Jun 16 2006, 12:24
Пользователь №: 17 939
Как изменить этот пример, чтобы можно было передавать свои данные в микроконтроллер и управлять им ?
Сообщение отредактировал Lomalkin - Jun 16 2006, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.05015 секунд с 7
