> Проблема с Ethernet, Ping, но не UDP
Hatory
сообщение Jan 20 2014, 17:59
Из: Казань
Пользователь №: 65 974
Всем добрый вечер.
Помогите разобраться со странной проблемой:
На отладочной плате Stratix II GX PCIe собрали систему с модулем triple speed ethernet, для программной части
для Nios был взят драйвер vadimuzzz'а + дописана реализация протокола UDP. Ping успешно проходит. Пакеты
UDP от ПК в ПЛИС приходят, ответные пакеты видны в Wireshark, но приложение на ПК их не получает. При
просмотре статистики сетевых протоколов видно, что все принимаемые пакеты с "ошибками при получении"
всем откликнувшимся заранее большое спасибо!
Konst_777
сообщение Jan 20 2014, 20:10
Пользователь №: 5 644
Цитата(Hatory @ Jan 20 2014, 20:59) *
...При просмотре статистики сетевых протоколов видно, что все принимаемые пакеты с "ошибками при получении"...
А где в Wireshark-е это видно? Может, просто нужно утихомирить firewall?
Выложите в эту тему в архиве лог Wireshark-а ("Test.pcapng") при обмене несколькими UDP-пакетами.
Hatory
сообщение Jan 21 2014, 05:29
Из: Казань
Спасибо за участие.
"Ошибки при передаче" отображаются не в Wireshark'е, а при использовании команды netstat. Брандмауэр отключен. Пробовала запускать на разных ОС (windows xp sp3 и windows 7) - ситуация та же.
olegras
сообщение Jan 21 2014, 06:27
Пользователь №: 26 075
У Вас статистика говорит "Получено датаграмм - 73, Ошибки при получении - 1". Так приложение ПК не получает все пакеты или только некоторые? В тестовом файле только две UDP датаграммы 1.1 -> 1.5. Сколько реально было передано?
Сообщение отредактировал olegras - Jan 21 2014, 06:32
gosha-z
сообщение Jan 21 2014, 06:54
Пользователь №: 10 288
Винда лупит с разных портов огромными пакетами. Для udp это не гуд...
Hatory
сообщение Jan 21 2014, 07:00
Из: Казань
Перед запуском приложения на ПК ввожу команду netstat -s -p UDP 5
выводится следующее:
Статистика UDP для IPv4
Получено датаграм = 321
Отсутствие портов = 42
Ошибки при получении = 2
Отправлено датаграмм = 359
Запускаю приложение, которое в цикле отправляет несколько байт данных и ожидает пакет с 1024 байтами. Приложение зависает на приеме.
Тем временем в командной строке выводится обновленная информация:
Ошибки при получении = 3
Отправлено датаграмм = 360
В тестовом файле приведена полная информация об обмене данными между ПЛИС и ПК в результате ping и двух запусков приложения.
gosha-z
сообщение Jan 21 2014, 07:05
У вас приложение что, в каждой итерации цикла биндится к другому порту???
Hatory
сообщение Jan 21 2014, 07:07
Из: Казань
Нет, в тестовом файле приведен результат двух запусков приложения.
gosha-z
сообщение Jan 21 2014, 07:15
Я бы уменьшил размер пакета. 1024 для udp - многовато.
Hatory
сообщение Jan 21 2014, 07:18
Из: Казань
Я пробовала и 50, и 80, и 256 байт - всё тоже.
gosha-z
сообщение Jan 21 2014, 07:20
Ну тогда показывайте кусок проги, относящийся к socket/bind(хотя его у вас нет)/recv/recvfrom
Hatory
сообщение Jan 21 2014, 07:35
Из: Казань
Основной код:
CODE
SOCKET Socket;
char ServerAddress [100] = "192.168.1.1";
sockaddr_in service;
service.sin_family = AF_INET;
service.sin_addr.s_addr = inet_addr(ServerAddress);
if (service.sin_addr.s_addr == INADDR_NONE)
MessageBox (hwndMain, _T("Bad server address"), _T("Socket error!"), 0);
ExitProcess (-1);
service.sin_port = htons(0x1010);
// Connect to server.
while (1)
Socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
if (Socket == INVALID_SOCKET)
MessageBox (hwndMain, _T("Error at socket(): %ld\n"), _T("Socket error"), 0);
return -1;
if ( connect( Socket, (sockaddr *) &service, sizeof(service) ) == SOCKET_ERROR)
Sleep (100);
else
while (1)
int ReadCount = 0;
char writebuf[10];
for (int i = 0; i < 128; i++)
writebuf[0] = 0x31;
writebuf[1] = 0x66;
writebuf[2] = i + 1;
if (sendto (Socket, writebuf, 3, 0, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR)
return;
int ReadWait = ((i + 1) << 10) - ReadCount;
ReadCount += recvfrom (Socket, &((char *)Buffer)[ReadCount], ReadWait, 0, NULL, NULL);
if (ReadWait > 16000)
Sleep (5);
gosha-z
сообщение Jan 21 2014, 07:40
Ой! Откуда connect на udp????? Может таки почитаете азы socket API?
olegras
wireshark видит принимаемые датаграммы, а приложение не видит. Скорее дело в приложении. Что возвращает connect() ?
Сообщение отредактировал olegras - Jan 21 2014, 07:45
gosu-art
сообщение Jan 21 2014, 07:52
Пользователь №: 52 939
Я тут мерил скорость по UDP от ниоса. Может поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.04081 секунд с 7
